maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Не понял связи между аппаратной заменой масла и контуром охлаждения АКПП...поясните, плиз.
Отсоединяют шланги с маслом от радиатора коробки и подключают к прибору который масло прогоняет по системе под давлением. На других машинах шланги на хомутах сидят. в инете видео есть, глянь.
Baloo73
8 Окт 2010
Baloo73, Имхо. 30000км замена масла со снятием и мойкой поддона и магнитов и заменой фильтра, потом каждые 30000км частичная замена масла без снятия поддона.
Хотел заменить именно со снятием поддона и промывкой магнитов у ОД. Вышел старший мастер смены и поведал что масла при снятии поддона сольется около 4л, соответственно зальют такое же кол-во. Неоригинал лить категорически не советует: потому как коктейль из масел в АКПП непредсказуемо скажется на ее здоровье. Оригинал пожалуйста, но дорага...((
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Baloo73, прими сам решение как тебе лучше будет. Я свое мнение написал. Машин с автоматом у меня уже много было и проблем не было.
Baloo73
8 Окт 2010
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Большинство в этой ветке на Мобил меняет, я купил 10 литров, аккурат на 3 замены хватило (4+3+3)
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Коробка японская, а мобил в тойоту как оригинал льют, если не ошибаюсь.
Да, для тойоты масло производит ExxonMobil через дочернюю компанию Сastle
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=3163
Но в том числе у тойоты и своих масел полно
http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica/celica_230/okopok/journal/288230376151970114/
Вот кстати масло в АКПП 08886-01705 Toyota ATF TYPE T-IV, 4л
В exist бьется (4л - 1608 руб., где-то прочитал, что в японии отпускная цена за 1л - 8$, так что цена вполне адекватная) канистра белая оригинал http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CDD01402&sr=-4
Вполне логично в японскую коробку - японское масло.
Комрады, есть предложение залить в нашу АКПП Pentosin ATF-M. Есть
Допуск VW G 055 025( без А2)
А характеристики неплохие, (на сайте позиционируется как синтетический продукт)
http://pentosin-oil.ru/images/stories/pdf/pentosin-atf-m-tds-ru.pdf
в основном превосходит Mobil ATF 3309
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_ATF_3309.aspx
Правда мобил доступнее, но он и на минеральной основе.
имхо
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Если я правильно понял, большинство меняли методом частичных замен?
Да, я сам менял. В замену ГРМ конечно не полезу, а вот слил, залил, что в этом сожного.
итог один, но если возможные последствия не пугают...
Кстати если не ошибаюсь у нас система охлаждения АКПП вся завальцована, значит будет хирургическое вмешательство и ради чего?
Ниче она не завальцована. Шланги с радиатора охлаждения акпп прекрасно снимаются
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Можно снять и самому шприцом или чем то другим закачать масло и будет полная замена.?Правильно понял?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
кудесник, можно, я так и сделал. Залил мобил правда она растилка. Два раза слил залил и на третий окончательно залил и на ближайшие 30 тыс. забыл. Только не забудьте завести по переключать скоростя и долить недостоющее количество.
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
CHIF,А какой шланг вход выход? В принципе разберусь.:az:
Den555
11 Ноя 2013
Ауди А4 В8
Соглашусь частично что коктейль из непонятно чего может и скажется на здоровье акпп но жижа Pentosin ATF M только улучшит остатки оригинального масла. На сегодняшний день это самая крутая автоматная жидкость которая не подойдет лишь в вариатор и DSG
Добавлено через 13 минут
Всем привет! Комрады, есть предложение залить в нашу АКПП Pentosin ATF-M. Есть
Допуск VW G 055 025( без А2). Продавец утверждает что оно кашерное для наших коробасов.. Может кто-то уже использует его?
Sent from my iPhone using Tapatalk
А2 это объем тары. а допуск просто без А2
С радиатора снимать это если автоматом менять.
По той технологии что здесь описана (частичная замена) нужно только пробку с картера коробки отвинтить
Den555
11 Ноя 2013
Ауди А4 В8
Наверное ничем не хуже, имеют все официальные допуски, например еще RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid
BMW 83 22 7 542 290 для MINI 6-Speed Aisin F21 83 22 0 402 413, для MINI 6-Speed Aisin F21 USA только Jatco A5S 300J (RE5R01A);
General Motors 9986195;
Land Rover LR002748 6-Speed Aisin F21;
TOYOTA 08886-81016;
VOLVO P/N 1161540;
VW/AUDI G 055 025 A2;
RENAULT 7711218368 SU1 Gear.
Другое дело про смешивание, наверное правильнее сделать полную замену и заливать одну марку.
Про нищебродство, вообще не понял, дешевле не значит хуже, все расходники VAG Original изначально стоят дороже.
Гидравлика от Pentosin считается лучшей в мире, но у них на трансмиссию с нашим допуском вроде нет, а так тоже вариант.
Pentosin ATF M имеет допуск G055025
Den555
11 Ноя 2013
Ауди А4 В8
я так и не понял Вас уважаемые участники :confused: надо менять масло в АКПП или нет.
Конечно нужно! Если не хочешь потом менять гидроблок((( Мой совет попробуй поискать Pentosin ATF M это будет лучше чем оригинал. Если не найдешь то бери оригинал
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Вместо автомата можно применить большой шприц или нагнетатель.Как пойдет чистое масло из другой трубки значит хорош.Уровень проверил и вперед.Или автомат как то по другом работает?
