alexy78rus
1 Ноя 2010
lev13s,
Щупа у нас в коробке нет.
Если проблемм нет, не особо горит, но при городском режиме и частой тапкой в пол, я бы не тянул. Будешь сливать, если запах горелого масла учуешь, значит фигово. В Холдриксе тоже надо менять, не забудь.
lev13s
12 Авг 2010
СПС.
Там уже заменил. Осталось коробка, руки не доходят.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Бедный халдекс, как его не обзывают )))
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ура! Сегодня поменял масло в коробке... СТОИЛО это сделать. Машина едет и переключает тихо и плавно. Благодать. В поддоне - чёрная фигня (остатки фрикционов мелкая мелкая?), магниты облеплены. Надо менять на 30 000-40 000.
Рекомендую всем поменять. Стоит и надо это сделать.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Да-да все как на Уазике :) . Проехал 1000-3000 км смени везде жидкости , а если наездник не парся катайся и продовай
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Должно подойти для нашей коробки.
Полусинтетическое масло для автоматических коробок передач.
Comma ASW
Допуски производителей: Ford WSS-M2C924-A, VAG G-055-025-A2 & Toyota JWS 3309/Type T-IV
официальный сайт commaoil.ru, проходит и при подборе каталог применимости
http://www.commaoil.ru/catalog/oil/element.php?IBLOCK_ID=5&SECTION_ID=7&ELEMENT_ID=47
В exist 1L= 620 руб.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/DD307CB7
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Неоригинал за такие деньги - это дорого.
Mobil ATF 3309 (98GX57) ~ 250р за 1л.
GULF Multi-Vehicle ATF (8717154959437 - 1л; 8717154959444 - 4л) ~ 300р за 1л.
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л) ~ 300р за 1л.
TEXACO MULTI-VEHICLE ATF (5011267833947 – 1л) ~ 300р за 1л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 -1л) ~ 240р за 1л.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
grindewald, "petrocanada" добавь в список, тоже в нашу коробку подходит по допускам и ценник вменяемый
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Кто менял АТФ, отзовитесь:
для двукратной замены сколько литров масла потребуется?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Слил, залил, потыркал PRND, поработало 5 мин, слил, заменил фильтр, залил, потыркал PRND, проверил уровень, долил при необходимости и поехал.
Как-то так...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
grindewald,
10 литров должно хватить. Но лучше сначала слить и фильтр снять, а потом после сборки и работы АКПП еще раз слить сколько сольется, примерно литра 3. Будет почти 90% замена.
yuriysru
2 Янв 2014
г. Сертолово
Track & Style 2.0 TDI (140) 6-авт.(Tiptronic) 4Motion,*NightBlue, 2011
titanik, в посте №615 Вы предлагали питерцу телефон почти клубного мастера для замены масла в АКПП.
Плиз, мне в личку этот номер-решил масло сменить!
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
со снятием поддона 4 л сливается, без снятиия 3 л, вот и считай. мне ровно 10 хватило на тройную замену со снятием.
Отправил.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Добрый день.
А есть мастер в Москве, который занимается заменой масла?
Если есть, в лс плиз)
Спасибо)
