Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Хочу вот АТФ сменить методом частичной замены (4-3-3), но вот смущают расхождения во мнениях . . . толи можно смешивать изначально залитое синтетическое масло с неоригинальным минеральным мобилом, толи нельзя . . .
Ну и назрел вопрос: А где написано, что в нашей коробке с завода изначально залита синтетика?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А что будет если смешать эти жидкости? допуск есть значит шансы, что будет какая-то бяка минимальны?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ну мешать не надо, проще поменять с максимальным замещением и все будет хорошо.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Если кто надумал менять, неплохое предложение нашел на ravta:
FUCHS TITAN ATF 4400 (20л) - 4800р (для одного этого, ессно, многовато, но на двоих (или больше) - в самый раз).
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я залил Мобил. Сегодня и вчера в -25 заметил, что при включении передачи на не сильно прогретой машине 1-2 мин после запуска - машину начинает подтряхивать, и обороты плавают. 1 раз сегодня даже заглох. А вот через 3-4 мин, сначала в нейтрале потом D или P и всё нормально становится. Раньше до замены такого не было. Всё-таки минералка и текучесть сказывается.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Повторюсь.
А есть мастер или мастерская в Москве, где занимаются заменой масла, в нашей коробке, где в теории оно не меняется. Чтобы люди осведомленные были, а не "посмотрим, попробуем".
Спасибо)
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Как пример, VAG-S. Ну и в принципе все сервисы, занимающиеся обслугой VAGов, должны это делать на раз-два.
Как много сомнений и вопросов про плёвую операцию, которую в тёплую погоду можно сделать в 2 руки самостоятельно на любой эстакаде на трассе. Причём гарантированно качественно, ибо напортачить там тупо сложно))
"Вот - золотые слова, Юрий Венедиктович" (с)
А как насчет сделать это в 4 руки этим летом? А то у меня на ближайшей эстакаде масло менять категорически не дают, да и помощь хотя бы консультационная опытного клубня на месте однозначно бы не помешала ;)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я делал у друзей в сервисе и менял масло сразу в авто. снял защиту, выкрутил пробку, выкрутил сливную пробку... масло стекло. открутил картер - осторожно - масло. потом офигел от "ила", всё отдраил. потом поменял фильтр, прокладку. обратно закрутил переливную трубку.. а дальше самое не удобное. Или БОЛЬШИМ шприцом (а я при помощи установки) через сливное закачиваешь 3 литра и более пока не началось переливаться. закручиваешь пробку заводишь машину разные режимы передачи и потом доливаешь на ЗАВЕДЁНОЙ машине. ХАЛЯВА.
Да нивапрос)) Эстакада есть. 100 рэ и копайся хоть целый день.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
прочитал половину,не пинать, но не увидел что из себя представляет фильтр акпп изнутри....
фильтром является сама сеточка? а корпус фильтра пустышка? или внутри есть еще фильтрующий элемент ?
Phin
20 Май 2011
я почему искренне так и считал, читая ветку, пока вчера приятель не внес смуту, убеждая меня что сетка только 1й рубеж, а внутри типа бумажного фильтра... типа поэтому менять обязательно, а не сеточку протирать:rolleyes:
Обычно призывают менять из-за того что деформируются пробковые прокладочки на корпусе фильтра
Phin
20 Май 2011
так может вообще не снимать его? просто побрызгать сетку очистителем снаружи? зачем его снимать?
при условии что он внутри действительно пустышка....
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Phin, лучше снять. Масла выльется ещё грамм 150 - 200 и промыть снятый ф-р удобней.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Первая замена масла в АКПП должна производиться с заменой фильтра. Вся основная грязь идет в процессе обкатки. Менять на 30т. км, потом каждые 30 т.км частичная замена не снимая поддона. Имхо.
С айпада
