Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Первая замена масла в АКПП должна производиться с заменой фильтра. Вся основная грязь идет в процессе обкатки. Менять на 30т. км, потом каждые 30 т.км частичная замена не снимая поддона.
да в том то и маразм, что фильтра и нет получается - это просто сеточка от крупных частиц которая промывается. полноценного фильтра тонкой очистки по типу как для моторного масла то и нет...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ну решать тебе менять или нет. Поддон же по любому будешь отмывать, так почему не заменить все что можно? Цена вопроса не сопоставима со спокойствием.
С айпада
Фильтр тонкой очистки там и не нужен. Не бери в голову, просто промоешь в бензине эту сетку (кстати металлическую) и всё. Менять фильтр нужно только тогда, когда при снятии ты повредишь случайно пробковый уплотнитель на посадочном месте фильтра. Остальные ЗАМЕНЫ это развод.
Phin
20 Май 2011
ну и последнее, про цену спокойствия, я правильно понимаю, что бюджет на замену тянет под 14000руб?
-масло оригинал 1000р х10л (сценарий 4-3-3)
-фильтр 2000р
-прокладка 1500р
+пробка
-фильтр 2000р
-прокладка 1500р
+пробка
Масло и всё! Ну что вы как рабы Эльзы?:eek: Дотошные прям до тошноты)))))
Phin
20 Май 2011
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
-фильтр 2000р
-прокладка 1500р
+пробка
Мобил рублей 300 стоит
Фильтр феби? 1000
Прокладку можно старую оставить
Пробка рублей 70
Все от желания и возможностей зависит.
С айпада
Phin
20 Май 2011
На масле я бы не экономил. Ценник на фирменное откуда взял?
автодок - опт3
967,00 8 1 срок доставки 11.02.14 AMA
991,00 12 4457 7 срок доставки 11.02.14 VAG6
1012,00 12 4457 2 срок доставки 11.02.14 VAG2
минералку лить не хочу,только синтетику
дело не в возможности, дело в разумности
Мобил хорошее масло, на 3-х авто его заливал вместо оригинала - никаких проблем.
Хорошее не спорю, но если производитель рекомендует синтетику, то лить минералку ИМХО не стОит, какой бы хорошей и дорогой она ни была. Было бы на чём экономить то! Раз в 50-60 тысяч потратить 5-7 тысяч. Не понимаюваще))
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
titanik, года три назад на вольво клубе делали анализ оригинала и мобила 3309, результат - полностью аналогично. Цена оригинала вольво почти такая-же, как фв и форд, при этом сами они масло никакое не производят. Если нравится платить в 4-6 раз дороже за тот-же продукт - почему бы и нет;) Всё имхо. конечно. Свой выбор я сделал.
lasko
31 Дек 2011
Парни! Че та Я пропустил:eek: Когда масло то менять...в 60...а то у Меня 38 уже;)
Меняй ближе к 45. Если есть лишние деньги и время поменяй тысячи через 2.
Я масло в АКПП первый раз менял ЕМНИП на 60-ти как раз. Внутрь не лазал. Не скажу чтобы вытекло черное, но коробка на новом масле работает всегда мягче - это факт, значит это моя тема)
Afrol, Мы говорим об одном типе масла или о разных? Как может быть минералка аналогична синтетике? В принципе?
Afrol
18 Ноя 2013
Речь о оригинальном масле и 3309.
"По поводу минералка, полусинтетика, синтетика, это всё маркетинг. Данная рецептура на одной основе, гидрокрекинговой. Оную основу справедливо называть любым из трёх вариантов."
Это цитата знакомого спеца по маслам, причём нечто подобное встречал в разных источниках. Комментировать не могу, т.к. лично я спецом не являюсь.
Выбор за вами.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
QUOTE]
Все же есть разделение по БАЗОВЫМ МАСЛАМ, базовые масла 1 и 2 групп производятся из нефти путем разделения ее на фракции, синтетическими они не могут быть по определению. Современные базовые масла 3 группы производятся, в сущности, с использованием той же технологической схемы, что и современные базовые масла 2 группы и отличаются более высоким коэффициентом вязкости (>120). Базовые масла 4 группы – полиальфаолефины, (PAO), полученные химическим синтезом. Базовые масла 5 группы – эстеры, хим. сложные эфиры, образующиеся в результате соединения (синтеза) кислот со спиртами.
Естественно настоящая "синтетика" не состоит 100% из масел IV группы, но процентный состав ПАО там преобладает. Так и гидрокряковые масла могут иметь в своем составе процент ПАО.
Сравним Pentosin ATF M
http://pentosin-oil.ru/images/stories/pdf/pentosin-atf-m-tds-ru.pdf
Mobil ATF 3309
http://www.knclub.ru/f/attachments/22127d1303283947-1267099268.pdf
Смотрим на температуру замерзания, на минеральной основе добиться -51гр (как у pentosin) не получится.
Имхо
Afrol
18 Ноя 2013
ОК, давайте с другой стороны подойдём к вопросу - откуда взялась уверенность, что оригинал - 100% синтетика?
С Ойл-клуба:
"С 1999 года "благодаря" Кастролу кряк 3 группы "разрешено" называть синтетикой.
Чем и ползуются все производители масел, называя кто syntetic, кто 100% syntetic, кто full syntetic, кто fully syntetic, в зависимости от наглости."
3309 - 3 группа, верно?
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Чтобы точно ответить на вопрос, нужно провести анализ ATF оригинал VW, по другому никак. Говорить о том, что в OEM канистрах плещется castrol, с полной уверенностью нельзя. Различные источники пишут что там может быть и масла фукс и пентосин. Поставщики на конвейер разные и жижи тоже.
Одно верно ATF на синтетических основе потребует реже замены чем минералка, да и в районах тси холодным климатом предпочтительней.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
