morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Я тоже инфе на ойл клабе доверяю, много чего полезного оттуда почерпнул для себя...
есть еще интересное и недорогое масло - TOTAL FLUIDE XLD FE :
http://www4.total.fr/pdf/AMO/Kenya/B2C/cars/FLUIDE-XLD-FE_tds.pdf
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8306-total-fluide-xld-fe-svezhee/
FLUIDE XLD FE Units
Colour - red
Specific gravity at 15°C kg/m3 850.4
Viscosity at 40°C / at 100°C mm²/s 33.7 / 7.1
Viscosity index - 181
Pour point °C - 51
Flash point (Cleveland) °C 212
В отличии от петры и мотыля в ней указаны более реальные допуски , которым она соответствует :
Meets the requirements of :
GM Dexron® III-H
FORD Mercon® / Mercon® V
JASO 1A
NISSAN (Matic D,J,K)
JWS 3309
MAZDA (M-III,M-V)
HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II / SP-III)
MB-Approval 236.11
BMW (applications when are required LT 71141 or LA2634 fluids)
VW (TL 52162)
ZF TE ML, 09,11B
Петра уж больно ядрёная жижа , обильно сдобренная присадками , хотя многими проверенная и на айсине в том числе , там где нужны JWS 3309/TOYOTA (T-IV)
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Всем привет!Подскажите на скольких тысячах менять масло и стоит ли???Сейчас пробег 86 тысяч...
имел ввиду масло в коробке..
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Уже пора! На 60000 вообще-то желательно!....а еще лучше поизучай тему - много полезного про замену масла и его периодичность найдешь!
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Спасибо.Просто я сейчас в Омске (сам с севера).Подумал сменить (у нас дороже). Позвонил по сервисам сказали какое-то фаби масло за 770 рублей+прокладка+фильтр. Подскажи какое ты заливал.Просто я здесь на пару дней и нет времени штудировать ветку.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ну раз уж такой занятой - то подскажу. Себе заливал LiquiMoly TopTec ATF 1200. Но мне кажется, что по сравнению с оригиналом коробка дольше прогревается (больше пинков при переключении на холодную). Себе хочу в скором времени еще раз поменять - залить Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. Раз ты с севера - тебе наиболее оптимальным вариантом как раз и будет Петра, т.к. у нее лучшие показатели при холодном запуске/эксплуатации и по тех.характеристикам и по тестам Ойл-Клаба.
Как-то так...
...при замене тоже менял фильтр, прокладку не менял, старую оставил...проблем в итоге с протечками не возникло!
Andrea$
22 Апр 2012
Tiguan MY '12
Вчера впервые заменил жижу. Пробег 67 тыс., меняли со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки. Старая жижа была нормального вишневого цвета, не темная. Металлические фракции были совсем в незначительном количестве. Поддон чистый, немного ила на магнитах. До этого на коробку не жаловался вообще, после замены ощутил более плавное переключение передач. Резюме - жижу в АКПП менять однозначно, не реже 60 ткм.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Спасибо!!!А сколько литров примерно выходит масла?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Друзья, есть мнение поменять масло в АКП на 30 000 км.
Что скажите? Рано? Посоветуйте пожалуйста, сервис по замене.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
30 думаю рановато... к 60 можете.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
если любитель надавить педальку газа, частенько буксуешь, и просто активно эксплатируешь авто....самое то.
Если режим езды пенсионерский, на бездорожье не часто выезжаешь, по горкам не лазиешь....то в 60 можно поменять.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Не понимаю что раздумывать? 5 тысяч рублей жалеть? Два раза заправились и 5 тысяч ушло)) а тут маслеце новенькое будет.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Вот тебе ссылочка. Почитай, очень полезная инфа про замену. И про количество масла тоже есть
Прочитал.Теперь вопрос - получается масло которое куплю на замену смешается с тем, что было залито 50\50...Не будет ли конфликтов масляных=)
До этого другая машина была, меняли аппаратом, все промывали и старого не оставалось...а в VW только со шприцом менять?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
не будет.... вы же берете масло таких же допусков что и оригинал
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
По-моему, допуск это еще не все. Если уж и меня и частично, только на такое же.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в идеале да...
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Я конечно понимаю соблазн в разнице по сумме. Но я бы не рисковал. Только если аппаратным прогоном всего объема.
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
Как известно у нас АКПП AISIN, этой фирмы ставят и на тойоты, у них официал меняет раз в 60 - 70 км., и это правильно:cool:
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Ребята спасибо всем за советы!Если частично буду менять, то оригинал, если можно будет промыть аппаратом - залью Petrocanada.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Автоматическая коробка передач для полноприводных ФРИЛЕНДЕР 2, Asin Warner F21 6-speed FWD / AWD. Используется полностью синтетическое масло Esso JWS3309 US. на сервисе в неё иногда льют ОЕМ от Вольво1161640 (4л). В Тигуаны такие масла никто не заливал? http://gl2.ru/articles/transmissiya-freelander-2
