Dr.FIRE
23 Июн 2011
а вообще , я б на твоём месте продолжал бы лить LM1200 , раз уж начал.. имхо
Да х.з.....уже и сам запутался...чем глубже лезу в дебри, тем меньше конкретной информации формируется в голове...походу либо буду искать дешевый вариант из наиболее подходящих, либо возможно действительно Ликви
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Это я так понимаю не имеет ничего общего со сменой кодировки
кодировка - это акселератор
или со сбросом адаптации???
сброс адаптации это временно , до следующей адаптации
напиши " палыч314 " на ойл клабе , может он тебе подскажет . у него ситроен с более проблемной TF80SC - он перепробовал много масел , и как я понял , неплохо разбирается в этой теме.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
да вот о чем и разговор. а в итоге в машине как раз и получается тот самый "мультифрукт". любая из перечисленных жидкостей допустима, лишь бы она одна была.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Дёргания заменой масла не убираются , а убираются либо заменой ПО
Ну так а это как делается? Своими силами можно? Есть возможность воспользоваться шнурком, Vas-PC, ОДИСом... Или только у ОД через онлайн?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
для этого должен быть апдейт от производителя , а таких апдейтов , насколько я знаю, для нашей акпп нет .
З,Ы, Только сейчас обратил внимание что у тебя ТДИ . АЙсин туда вообще случайным образом интегрировали , имхо, иначе как объяснить старт со второй передачи ? Так что придется наслаждаться тем что есть .
Добавлено через 13 минут
почитай еще здесь, если совсем скучно
http://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=1466977&postcount=1
и здесь
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=112111 ( только посты от medvezavr )
только не запутайся . На туре с 2010г пошли 8 ступ коробки с WS, и у вольво тоже WS на 6 ступ примерно с 2010-12г
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
А прокладка поддона АКПП есть дубль? А то оригинал почти 3 т.р.. :(
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Фильтр менять смысла нет, можно промыть/продуть, прокладку менять.
V10-2224 подходит.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Так указанные номера от Турана или от Тиги?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
коробки то одни и те же.
это смотря, какой пробег: если маленький, то еще может быть и рано, а если большой, то уже может быть и поздно (хотя тут уже может и масло поздно менять ::eek:)
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
а как тогда объяснить, что у прокладки майли 8 дырок, а у вайки 9? И форма прокладки отличается немного. Смотрите рисунки
http://www.exist.ru/Cat/UniCat/Hint/Item.aspx?pid=894077C1
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=95B09515
Если кто то уже использовал прокладку майли и она подходит, то она самый предпочтительный вариант по цене из всех, 300 рублей против 850 (которые якобы для тига)
Я уже Меле фитр отдельно заказал.
прокладка может быть? или есть еще фильтр от майли?
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
если покупать то оригинал, но как здесь уже сказали этот фильтр с металлической мелкой сеткой предназначен только для того чтобы фильтровать крупный хлам из маталла, ты просто его не видел...но когда открутишь то все поймешь. Он вообще больше ничего не фильтрует.
Элементарно моется любой жидкостью типа карбклинера и он становиться как новый.
Кстати на фотках которые я видел в сети миеле по сравнению с оригиналом ...шлак. Он просто даже отличается по размеру.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Меняют я так понял в основном из-за прокладки в месте примыкания фильтра. Т.к. если через неё будет подсасывать воздух, то масло пенится.
