grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Mr.Frenzy, температура влияет на объем масла, а это + - 50гр. масла которое чисто теоретически будет не хватать.
Если исходить из 4л., то сами посчитайте может оно повлиять на работу АКПП????
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Отпишусь для статистики.
У нас в Екатеринбурге, центр, занимающийся ремонтом АКПП (ZF, Aisin и пр.) заливает в Тигуаны (6 ст.) масло Мобил 3309.
Тойота конечно хорошо, но с учетом, сколько и где их бегает - вряд ли стоит считать его самым лучшим маслом. Как минимум - просто перепаковывают.
А менять масло в районе 60 тыс. км - очень рекомендовано.
Привет. Подскажи адресок этого центра?) (это на Красных зорь чтоли?).
И сколько стоит литр 3309, а также процедура замены масла (+смена фильтра и прокладки).
Хочу приобрести фильтр, прокладку и ехать на замену масла))
Авто 2009 года, Пробег 98000км, масло ни разу менялось.
Митька
16 Фев 2014
По поводу Addinola-в двс залил 8000км назад,полет нормальный.Знаю людей которые принципиально используют это масло уже давно и все хорошо.Полазил по интернету не нашел ни одного плохого отзыва.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Когда потом? Я на сотне масло менял. Было далеко не мертвое, горелым не пахло, чуть темнее нового. Магниты почти чистые. Ничего в работе не изменилось.
Я думаю еще столько же бы откатало.
У меня аналогично,только что заменил частично масло на 123000км,поддон и магниты тоже практически чистые,масло чуть темное,в работе разницы не почувствовал,так что раньше 120000 и не стоит менять ,это конечно мое мнение,и еще кто как ездит.
Pavluha
8 Дек 2014
Tiguan 2,0 TDI CLJA T&S
Всем привет! Поменял на пробеге в 70000км, моё мнение не зря, жижа тёмная, на магнитах мазут и ежики... Коробах стал работать помягче, залил Мобил 3309. Сама процедура замены не сложная!!! Если у кого есть вопросы по замене, готов ответить.
Для залива использовал штуцер от гибкой сантехнической подводки (шланг от смесителя), только сам штуцер вытащил со шланга, на него надел 3-х метровый прозрачный шланг диаметром 10мм, один конец этого шланга одел на воронку, а второй на штуцер, только в тот конец который на штуцер вставил кусочек шланга диаметром 8мм. Залил 4,5 литра за минут 10... Уровень проверял при температуре 35-40 градусов и при работающем двигателе.... Вся процедура замены проведена по Эльзе.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Ну если ездить в режиме "бабушка" в правом ряду то не стоит, а для тех кто дубасит на все деньги, то и на 60 поздно :)
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
Tiguan 2011 S&S 170h.p.
Оригинальный фильтр в экзисте стоит 4т.р. Кто-нибудь ставил неоригинал? Если да какой посоветуете?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
а там вариантов то и не так много. есть откровенная китайщина по цене до или около 1 круб. думаю, ни у кого рука еще не поднималась на такую покупку. или средний по цене заменитель meyle.
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
спасибо, возьму оригинал.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
я вот, если честно, поглядываю на meyle: скоро тоже менять поеду. хотя, как мне показалось странным, их же прокладка стоит почти на 1 круб дороже фильтра. оригинал же +/- 3 копейки стоят одинаково, что фильтр, что прокладка.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
katerok,
Я на Шкоду взял комплект прокладка и фильтр Миле. Качество хорошее, цена комплекта 1500р в магазине.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
katerok, я фильтр meyle взял, но еще не ставил. На вид сделано нормально.
Добавлено через 55 секунд
Тут же в теме была ссылка, как у кого то на Мерсе через новую прокладку Миле на АКПП масло после замены вытекло...
Так вытечь могло и от кривой затяжки и не соблюдения момента.
iPablo
20 Сен 2011
Вчера менял масло у Михаила (несколькими страницами ранее указывали его номер телефона). Полную замену он делает посредством отсоединения трубки от АКПП, которая идет к радиатору. Таким способом вытесняется вся старая жидкость и затем система полностью заправляется свежей.
Надо было сразу к нему ехать, а так я зря делал первый цикл частичной смены. Ну разве что фильтр с прокладкой был поменян.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Mr.Frenzy, а можно подробнее об этом способе, плиз?
iPablo
20 Сен 2011
Сначала через сливную пробку сливается сколько сольется. Потом откручивается 2 болта на передней стороне АКПП, которые держат металлические трубки, идущие к/от радиатора и термостат. Сами трубки металлические, а где-то выше они приобретают гибкость, поэтому после отворачивания болтов трубки можно вытащить из корпуса АКПП. Затем в отверстие, которое идет на выход (т.е. от гидротрансформатора к радиатору) вставляется шланг, под него ведро. Через штатное верхнее отверстие в АКПП вливается 4 л свежей АТФ. Я сажусь за руль, машину поднимают, сидя в машине, я запуская двигатель, не отпуская тормоза пробегаюсь по P-R-N-D и обратно, и по команде глушу. Ну а далее трубки ставятся на место и обычным образом система заполняется с выставлением уровня.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Сколько huile потребовалось на замену?
Отправлено с Tapatalk
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Ребята подскажите. Какое масло залить в АКПП-6 Типтроник, Тигуан 2010 бензин 2.0л, 200л.с. Поездил по местным СТО предложили пока только один вариант Mobil ATF 3309, кто знает подойдёт оно или нет??? Может есть у кого, какой нибудь каталог по допустимым маслам для АКПП?
