Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я себе такой набор взял, в экзисте 1900р стоил.
Набором продается? Номерок не подскажешь?
Виако нормальная вообще фирма? Все нормально подошло?
Мейле стоит как оригинал почти, оригинал вообще космос, вот сижу думаю что взять
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
С оригиналом не сранивал, с виду нормальный, стоит пару месяцев уже. Брал отталкиваясь от цены.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Блин в экзисте по деньгам получается ровно столько же сколько и по отдельности брать около 2700р. В комплекте только фильтр и прокладка?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Vortex163, прокладку можешь оставить. Когда менял у себя она нормальная. Если хочешь, то можешь при сомнении, что прокладка "Г" герметиком (температуро стойким) тонким слоем пройтись, на один раз, точно хватит, т. е. до следующего снятия. А с учетом, что следующие замены масла можно делать без разбора, то..... - один вариантов.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Не вздумай пользоваться герметиком, если ошметок полетит в коробку, забьет гидроканалы и все такое, коробке капец придет. Об этом здесь уже говорили что герметик нельзя здесь применять
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Прокладка тонкий момент . В ответственных узлах лучше ставить оригинал , либо не менять вообще если есть возможность.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Romon, не знал, тогда пардон.
Тогда ставить оригинал и репу не морщить. Это тебе хватит до продажи.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Сколько huile потребовалось на замену?
теоретически литров 8 надо для практически 100% замены масла. Реально , наверное ,больше . Можно , кстати , сливать литр старого масло \ заливать нового до тех пор пока цвет сливаемого масла станет практически как у нового , заодно будет исключён риск случайного полного слива масла . Интересный способ , экономит дорогую жижу , но требуется напарник для работы .
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Камрады,подскажите 5 литров ваговского масла хватит????Или дозаказать 2 литра???
Заказал: прокладка поддона,фильтр масляный,масло в халдекс (все ВАГ).
Подскажите этого достаточно?
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
это надо или нет?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
raser007, для частичной замены да, а так около 8л.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
а это "барахлишко" ? Спецы говорят ,что нах..не нужно.
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
А это "барахлишко????Спецы говорят,что не надо.....
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Магнит и пробка я думаю лишние.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Это маркетинговый ход, не ведись, все это промывается в бензине и ставится по новому как новые. Не парся.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
правильно. Купить 8 литров дорогущего масла и съэкономить на пробке м уплотнительном кольце - это наш подход.
Кстати о полной замене апаратом. При желании съездить на данную процедуру, уточните на всяк. случай сумеют ли они подключиться к нашей коробке. Тем,к кому поехал сегодня я не удалось даже при выгребании из загашников всевозможных фирменных приспособ-переходников.
ВАГ молодец как всегда:confused:. Завтра токарь будет точить штуцеры. Подключиться к коробке можно только в районе регулятора температуры масла. Либо в разрыв трубки от радиатора масла, либо исключив радиатор полностью и подключаться к портам в самой коробке.
Остальные места без разбора морды недоступны(
В общем не всё так сладко, хорошо дёшего не бывает.
ИМХО лучше масло почаще менять обычным заливом 4,5 литров...((
Ты к ним http://www.mtl-garage.ru/ ездил? :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
аппарат не обязателен . Можно самому заливать тем же самотёком например по мере выхода масла из радиатора
вот этому мастеру же как то удалось :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1230778&postcount=1498
много жижи уходит и не так красиво как со сливом из входа в коробку после радиатора. Нужен напарник только .
