А у Вас, случаем, не DSG, товарисч?!200л.с.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=896671&postcount=20Ребята подскажите. Какое масло залить в АКПП-6 Типтроник, Тигуан 2010 бензин 2.0л, 200л.с. Поездил по местным СТО предложили пока только один вариант Mobil ATF 3309, кто знает подойдёт оно или нет??? Может есть у кого, какой нибудь каталог по допустимым маслам для АКПП?
то Mobil ATF 3309 подходит 100%.не DSG 100%...
Вот и я как-то удивился слегкаЯ не помню в РФ в 10 году 200 лс
Нет не Калуга... Сборка ГЕРМАНИЯ на экспорт в Америку.Не калуга? Я не помню в РФ в 10 году 200 лс
Не нужноВопрос к тем кто менял уже масло в АКПП-6 , нужно проходить потом адаптацию коробки??? Менять хочу полностью со сменой прокладки и фильтра...
Ну это не адаптация, а прогон рабочей жидкости по системемне делали...если это считать адаптацию туда сюда с 5 секундной задержкой...
Если фильтр цел, практического смысла в его замене нет.Для своего успокоения, кому не трудно пройдите по ссылке посмотрите, такая прокладка и фильтр на 6-и ступенчатом автомате типтронике...Вроде нашел и даже с Германии, надеюсь будет лучше китайских))
Кроме его стоимости, чем отмывать старый проще поставить новый и прилегающие поверхности из пробки. Менять фильтр,если первый раз меняется масло со снятием поддона.Имхо.Если фильтр цел, практического смысла в его замене нет.
Если уж, так хочется именно Виако, в экзисте, это было дешевле.http://www.ebay.com/itm/VW-Tiguan-5...91?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2eddde2eab
Смысл в том, что пробковые уплотнители проминаются. Поэтому лучше менять. По той же причине и прокладку.Если фильтр цел, практического смысла в его замене нет.
http://www.ebay.com/itm/VW-Tiguan-5N-VAICO-Hydraulikfiltersatz-Automatikgetriebe-/201290821291?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2eddde2eab
