Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
На регламенты ВАГа нужно забить и делать правильно)))
Я именно так и делаю.smile-emo Масло в коробке меняю через 50 тыс. км, в двигателе через 7.5 тыс. км и фильтр в Халдексе тоже меняю, так же как и свечи через 30 тыс. км и ремень поликлиновый через 60 тыс. Кстати, и свечи на 2.0TSI через 30 ткм и ремень поликлиновый через 60 ткм есть в Elsa, я не знаю регламент это или не регламент, но данные я беру оттуда, для машин после 2014 года для рынка В. Масло в АКПП всегда лил оригинальное, теперь хочу перейти на что-то подешевле (цена на оригинал уже запредельная), но так и не могу понять что лучше, Mobil, Febi или Toyota и какое Toyota, посколькуToyota ATF Type T-IV может быть с разными каталожными номерами и даже на разной основе (синтетика и минералка).
Miha-M
1 Май 2014
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Кто либо для замены использует масло TOYOTA ATF T-IV ? Вроде как оригинальное тойотовское масло как раз для коробок Айсин.
Уже 2 замены.
Пока вроде все нормально.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Уже 2 замены.
Замены частичные? То есть, смешивалось с "родным" оригинальным маслом? И в какой таре брали? Металлической банке или пластиковой?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Благодарности: Miha-M
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
1-й раз менял в районе 110 т. км.. Я 2-й владелец, 1-й не менял ни разу.
Так что в АКПП был оригинал.
1-й раз брал в пластиковой канистре (5-литровая), тогда такие еще были (насколько помню, было написано, что произведено в Бельгии, может и ошибаюсь, слишком много времени прошло).
На 2-й раз брал уже литровые (эти пришли америкосовские, производство Texaco).
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Сняли поддон, поменяли прокладку и фильтр, залили 5 литров масла и гоняйте на подъемнике минут 10 по всем передачам. Сливаем и заливаем 4 литра. Все. Кладезь информации тут Все о замене ATF в АКПП Aisin 09G(M) Skoda-Seat-VW-Audi — DRIVE2
Сектанты аппаратной замены масла спросят - а как же быть с пол-литром масла в радиаторе? Оно же старое!! ))))
Благодарности: V.A.E.
Не являюсь адептом аппаратной замены, поэтому просто меняю масло как рекомендует Aisin. )
Уже 2 раза менял автоматом(через 60тыс) в проверенном сервисе, все ОК. Правда если не менять марку масла и лить родное то вполне можно как и Макс (titanik) обходиться частичной )
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Менял трижды уже, постоянно одну и ту же марку, ЛМ, всегда частично с заменой фильтра.
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Тигуан 2017г, 2л, бенз.
Всем доброго дня, расскажу свою историю замены масла. Тига куплен с пробегом 140т, три года назад, в сервисной книге было отметка о замене масла на 120., сейчас пробег 200, решил поменять. Делали так - сняли поддон, фильтр, сняли трансформатор, слили примерно 6л масла, залили новое, тойота ATF T-IV, примерно 5л, назад старый фильтр, старую прокладку, проехали по территории на всех передачах, опять сняли поддон, фильтр, слили масло, залили новое масло, новый фильтр, новая прокладка и все. Заняло примерно три часа. Да, масло было светлое, горелого запаха не было, на магнитах была стружка, но не много, мастер сказал это норма. Итог 9л масла, фильтр, прокладка плюс работа - 19300р. Вчера, сегодня проехал чуть больше 150км, все отлично, коробка стала мягче работать, особенно передачи вниз, до замены были небольшие тычки, сейчас почти не ощущаю. Пока я доволен, буду наблюдать. Всем удачи и меньше поломок!
слили 6, залили 5 это как? И всё "примерно"? Мастер в курсе как выставлять конечный уровень АТФ в коробке?))
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Вы хотите что бы я расписал все в граммах??? Я этого делать не буду... Или Вам подокапываться надо??? Я описал процедуру и примерное количества масла, мастер все знает и все делал правильно! Я написал- что на замену ушло 9л масла, сколько сливали в граммах не меряли, поэтому пишу "примерно".
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Да там по температуре уровень выставляют!!!
Все это сделали! Еще раз повторяю - описал процедуру, материалы и стоимость!!!! Вся техническая часть сделана по феншую!
Dyakon
12 Окт 2018
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
Добрый день. Подскажите, что заливать в итоге? Планировал Мобил 3309 изначально, но сейчас не ясно как его проверять, велик риск напороться на подделку. Смотрю в сторону ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA и ZIC ATF MULTI HT. Есть ли опыт с ними? Или посоветуйте, где в Москве взять Мобил 3309 оригинальный?
