Замена масла в DSG DQ500
Macao
8 Авг 2022
Tiguan II 2019г., 2.0 (180 л.с.)Sportline
Приветствую всех! Подскажите , кто нибудь заливал в DQ500 масло Kixx DCTF?
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Всем привет. Если нет специального адаптера, как залить масло в объёме 5.5 литров? Начал закачивать через шприц, после 2-литров начало вытекает обратно.
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
Заливай через вверх, где фильтр.
Pvslocal
9 Янв 2023
У меня Tiguan 1, 2014 года, но коробка и сам процесс замены масла думаю точно такой же как на новых тигах.
Pvslocal
9 Янв 2023
Народ помогайте, машина стоит в гараже разобранная)) Завтра уже надо быть на колесах.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Масло при заливке вытекает даже если мерный стакан вставленный? На Dq-250 приделывал самодельный носик-штуцер к шлангу который чётко влезал в заливное отверстие, затем прямо вместе с мерным стаканом(вкручивал его обратно) заливал масло, сливалось только когда уже было выше уровня, то есть как и надо. Как на 500 не знаю но предполагаю, что так же.
P.S Ну либо заливать сверху через сапун фильтра, банку держа на весу и подвесить к чему-то, видео на эту тему полно же, если надо срочно то пора шевелиться. Просто снизу заливать гораздо быстрее но если не получается то выбора нет, либо заливать долго сверху либо будет разобранной стоять...
Pvslocal
9 Янв 2023
Открутил сливную, потом пластиковую трубку, масло слилось, после в сливное отверстие вкрутил пластиковую трубку (это мерный стакан?). Начал шприцом 160 мл. через шланг капельницы заливать. 2 литра зашло, следующая порция в шприце потекла обратно.
Сапун выкручивается, или просто вверх снимается?
Нашел на шкодовском форуме такую инфу.
Мол эта пробка заливная, ну или видимо через нее можно залить. У меня она тоже есть, но крутить пока не крутил ее. Может кто заливал через нее?
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Volkswagen Tiguan TDI
С мехатроника слили масло? Общий объем слитого масла?
Вот видео про замену масла в DQ500, без спец. адаптера -
Pvslocal
9 Янв 2023
Посмотрел. Походу какой то шланг силиконовый в отверстие пластиковой уровневой трубки засунули. Такой шланг что полностью закрыл отверстие в трубке.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Pvslocal
9 Янв 2023
Flashback, спасибо добрый человек!
Третья ссылка с металлической пробкой именно то, куда я хотел пробовать залить масло, но боялся "попасть не туда" (думал что это отверстие как-то связано с корзиной сцепления).
Про сапун тоже читал, но я не смог его снять! Специально сейчас пошёл в гараж пробовать, не могу выдернуть даже двумя руками. Как он снимается можете подсказать?
P.S. Я готовился к замене. Ранее менял на Aisin, так же закачал масло через сливную пробку, все отлично, ездит до сих пор. Но тут на dq500 видимо без специального штуцера никак, если следовать учебнику по ремонту.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Pvslocal, либо через верхнюю часть (через место установки фильтра, если сосем нет ничего под рукой).
Хотя я так не делаю и у меня нет никаких адаптеров, кроме самодельного резьбового штуцера, который я вкручиваю вместо сливной пробки и при этом у меня еще есть силиконовый шланг диам. 10 мм. надетый на хороший металлический шприц объемом 1,5 литра.
Учтите, что при заливке масла лучше, чтобы сверху не был установлен новый фильтр и закручена колба.
Если пытаетесь залить масло снизу простеньким шприцем, но при установленном фильтре, то так и будет, не продавите масло!
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Через эту заливную масло входит так же как и через фильтр, а точнее никак... Для чего ее сделали вообще не понятно. Самый оптимальный вариант для вас через сапун, тянуть вверх не боясь сломать, можно монтажной помочь, либо пассатижами. А на след замену заиметь переходник в сливную пробку.
Не знаю насчет 500-й, но в 250-й все нормально самотеком залетает с фильтром. Полагаю и в 500-й так же.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
SauberF1, ну вообще-то у меня тоже Dq250.
Возможно и есть какие либо подводные камни при заполнении масла в DQ500...
Однако, самолично, когда заливал масло в DQ250 в самый первый раз, по не знанию, с натягом загнал масло с установленным фильтром и корпусом, даже один раз облившись маслом, так как обратным оттоком "дувануло" на меня.
Просто мое мнение, что если нет свободного выхода воздуха при заливке масла, то и заливка идет довольно долго, хотя есть сапун, но думаю что объем пропускаемого воздуха им маловат.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
К сожалению у меня не Dq-500, а так бы я мог точно подсказать, у меня была 250 и сейчас две 381...
Но вот нашёл в книге по ремонту Тиги скриншотик, может дополнительно поможет. Если что стучитесь в личку, дам ссылочку ибо литература исключительна полезна для тех кому надо своими руками крутить что-то, на Октавию А8 там вообще себе бумажную купил.
Pvslocal
9 Янв 2023
В общем масло поменял. Пробка которая идёт возле фильтра бесполезна для закачки. Масло по ней идёт в стакан. Я так понял что она помогает при откачке масла из колбы фильтра, чтобы при вытаскивание фильтра не разлить масло.
Взял адаптер в местной сто, с помощью шприца большого и шалнага закачал все 6 литров (по факту меньше) за пол часа. Пока ждал температуру 35-45 гонял режимы коробки по 5 сек в каждом режиме. Как только стало 35 градусов, пошёл открутил штуцер, пошла хорошая струя, после капать перестало и потом были маленькие струйки с каплями, на этом моменте закрутил. Ну и все.
Без адаптера нефига не сделать короче.
Спасибо всем кто помогал.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Pvslocal, Все когда то и кем то уже делалось! И кто то и когда то уже наступал на эти грабли! Но слушают их в самый последний момент, когда уже у самого из глаз искры сыпатся от удара очередных граблей....
Зато теперь Вы это все точно знаете и можете сами предлагать услуги по замене масла в DSG.
