Замена масла в DSG DQ500
Akademiks
12 Май 2018
VW Tiguan AD1 220hp
В инструкции к кодьяку написано что переливную трубочку надо ещё открутить на 2 оборота , чтоб правильно выставить уровень масла . Кто что знает про этот?
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Это относится только к коробке dq 381. На dq 500 ничего подобного делать не нужно.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Впервые такое читаю, на 381 и 250 такое тоже делать не требуется.
Pvslocal
9 Янв 2023
В инструкции написано про это. Касается именно dq 381 которая на кароке стоит.
Выдержка. Не знаю как выложить полностью pdf.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Странно, а в книге по Dq-381 у Октавии А8 такого нет... То ли самодеятельность то ли какие-то изменения в коробке для кроссоверов. У 250 и 500 тоже такого не видел, вообще впервые вижу такое указание.
neugierig
11 Июл 2021
Не логично, проще переливную сделать на несколько мм короче )
2 оборота - это 2-3 мм по уровню, не думаю, что такой перелив принципиален. Учитывая, что при работающем двигателе масло "плещется", то эти 2-3 мм выглядят погрешностью ))
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Поменял самостоятельно масло DQ 500 на дизеле. На дизеле есть отличие от бензинки при замене фильтра. На дизеле не достаточно снять соединительную резинку с трубки интеркулера, тк трубку не возможно отогнуть в сторону, в отличии от бензинки. У них по разному крепление к интеркулеру.У дизеля крепиться жестко.Поэтому необходимо эту трубку откручивать. Держится на двух болтах под торкс.К одному подход отличный, ко второму без карданчика не подлезть.Еще нужно открутить пластиковою планку над радиатором, крепится двумя саморезами.
timman111
27 Ноя 2012
Россия
Всем добрый день.
Ребята, простите, если повторяюсь, не нашел информации на форуме.
Рассматриваю вопрос о замене масла акпп на дизельном Тигуане 2018 года. Пробег 35тыс. км
Менять планирую не сам, а в каком-нибудь сервисе. Подскажете, что вы приобретали для замены, какое хорошее масло сейчас можно приобрести в РФ и где вы это всë приобретали.
Заранее спасибо
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Может я придираюсь, но вы пишите про акпп в теме про DSG.
Зачем менять на пробеге в 35 тыс. км ?
И главное, ваш адрес Россия, но вы спрашиваете, где купить.
Ну ответит вам кто то из ХМАО, поедите туда покупать ?
Без обид.
timman111
27 Ноя 2012
Россия
Без обид.
Конечно без обид. Я имел в виду именно dsg7, которая на полноприводном дизеле, просто написал общим словом "акпп". Понимаю, что это разные вещи.
По поводу региона, я имел в виду именно онлайн магазины (например emex, exist, и т.д, может какие еще), или официальные магазины допустим (Лукойл, например).
По поводу пробега, в другой ветке указано, что при усиленной эксплуатации нужно менять при 40 тыс.км. Это может быть уже скоро у меня
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
На заборе еще не то напишут )))
Pvslocal
9 Янв 2023
Вам пальцы не натерает лишний раз пустая писанина? без обид :D
Хочет человек менять масло каждые 30 тыс, в чем проблема, его право!
По факту, масло 6 л., есть оригинал, не оригинал, подробнее на oil слубе почитайте за эти коробки по маслу, больше информации получите. Многие льют у кого на что стоит и ездят без проблем. Свой выбор не навязываю по маслу.
Фильтр, оригинал и куча аналогов, отзывы можно почитать в автодоке по заменителям.
Кольцо крышки фильтра можно взять сразу erling, инфа тут была.
Ну и кольца пробок, 2 шт, пробки нех менять, кули им будет.
timman111
27 Ноя 2012
Россия
Спасибо большое за развернутый ответ! Авто планирую эксплуатировать долго. По поводу частоты замены масла в коробке, я не владею достоверной информацией, когда его нужно менять. При каком пробеге вы бы порекомендовали его заменить?
Pvslocal
9 Янв 2023
Я ничего не могу вам рекомендовать. Читал писанину людей которые жарят на этих коробках, и говорят что dq500 неубиваемые при условии регулярной замены масла. Я понял это так, лей то что по допуску, главное не подделку и меняй по чаще.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Интересно, дав совет, типа позвоните в Интернет, пальцы не натерлись ?
Неужели не понятно, что человек, задающий эти вопросы, сам никогда не сможет ничего правильно купить или заменить.
Либо набирает количество сообщений, либо просто играется.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Каждые 3 года или 60000 км.
timman111
27 Ноя 2012
Россия
Что же вы так категорично. Прежде чем что-то делать (в т.ч. менять), необходимо изучить мат часть. Чем и занимаюсь. И так оно работает всегда. Всë когда-то делается в первый раз. Сам лично своими руками я менять не планирую. Но доверенного СТО, куда можно просто позвонить, приехать и сказать "замените мне масло в DSG на Тигуане" у меня нет. В любом случае все запчасти и расходники, исходя из опыта, нужно будет покупать самому в других местах. А расходники и масла бывают разного качества. Вот и интересуюсь, через какое время необходимо менять масло в Dsg, и какие детали, масло для этого лучше приобрести. Тем более авто планирую использовать долго, поэтому надо за всем следить самому. Благо знающих и с опытом людей на этом форуме достаточно. И спасибо им, что делятся опытом. Думаю, это всем полезно.
Без обид, если что.
Спасибо
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Зачем ?
Если бы вы написали где живете, может быть вам бы подсказали, куда обратиться. Так было бы намного проще и вам и остальным, кто хотел бы вам подсказать.
Появилась некая тенденция на форуме, каждый новый человек задает одни те же вопросы, где лучше купить и какие запчасти.
Сроки ТО и т.п., что достаточно легко найти поиском, но не хочется. ))))
Уже все разжевано по 10 раз во многих темах, надо только почитать и поизучать.
Благодарности: RESCUER
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Человек спросил, если хочешь ответь, не хочешь пройди мимо, нех учить больших мальчиков. Меня человек в личке спросил, как я менял, и что покупал для замены, я ответил. Для этого и есть форум. Форум меньше будет засорен, если меньше будет типа учителей.
