Замена масла в DSG DQ500
texas
31 Окт 2019
Tiguan 2019 180 Exclusive + Инновации
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
texas, Возможно,что и не сделали адаптацию.Нужно сьездить и сделать или просто терпеть и кататься дальше,она по прошествии времени должна сама адаптироваться.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Адаптацию и не надо делать после замены масла в коробке, это нигде не предписывается на сколько я помню и я когда менял масло в мокрых роботах у себя никогда адаптацию не делал, поведение коробок было как с завода, то есть негатива не было. Думаю тут дело не в адаптациях...
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
В Москве некоторые дилеры после замены масла почему-то делают адаптацию,некоторые не делают.Например в Рольфе делают,а в Дженсере не делали.Фиг поймешь их.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Сейчас похолодало до 0, пока нет никаких замечаний к маслу Zic multi dctf.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
В Ельзе насколько я помню ничего такого нет да и мой собственный опыт этому противоречит, для Dq-381 тоже нет никаких требований по адаптации.
Так что это либо говно(паль) масло либо недолив либо например просто совпало с неисправностью. Если бы перекат масла был большой можно было бы ещё про грязь которая забила гидросистему и тд написать но тут судя по всему не тот случай. Если дилеры о которых Вы пишете берут за это деньги то понятно зачем они делают адаптацию, если не то видимо просто имитацию бурной деятельности проводят.
Да собственно от Зика ничего другого и не ожидалось(при условии не Пали), это же не Рога и Копыта.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Flashback, Деньги не берут,это входит в замену с их слов.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
:Pardon1: Я бы не стал адаптировать исправно работающую коробку, тем более что она самоадаптируется в том числе компенсирует износ фрикционов и тд, если же износ уже выше допустимого то адаптация всё равно не поможет. Наши дилеры адаптацию не проводят.
Человеку конечно попробовать ибо проблемы то есть но как по мне надо копать именно в сторону масла, ИМХО. Можно адаптировать для успокоения и если не поможет тогда уже будет понятно куда копать.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
По факту часто просто неизвестно делают ее они или нет.Загоняем как правило на полное ТО с нужным перечнем работ,а не одной лишь заменой масла в коробке и при этом единицы присутствуют в ремзоне все ТО.Верим им о проведении ее только с их слов.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я бы попробовал вернуться в сервис и проверить уровень, гарантия же есть на работу.
Я себе пробовал делать еще до замены масла одисом, разницы никакой. И нет оснований её делать при замене масла.
Еще адаптация сбрасывает информацию о тормозной системе, шину данный, рулевую колонку и кп на рулевом колесе. 2024-12-03_21-41-26.png
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Ну мне точно не делали(у дилера менял масло на То-4 у двух машин, а так же 2 раза менял сам в гараже), я у машины всегда стою и наблюдаю, пропустить адаптацию Дсг сложно ибо звуки которые она при этом издаёт способны так сказать напрячь любого наездника)) Никогда не доверяю им машину без моего присмотра и всем всегда советовал контролировать ТО самим, чай не каждый день на ТО сидим.
Нормальное поведение машины после замены это отсутствие изменений, по крайней мере негативных однозначно, как хорошо ехала так и должна хорошо ехать. Так что человеку надо дрюкать Сервис ибо до его посещения всё было нормально, согласен со Скайратом.
Благодарности: texas
Сергей Д
14 Май 2012
Казань
Tiguan II 2,0 TSI
Всем привет!
Кто подскажет нужна ли замена фильтра масла коробки на 120 т. км, если уже менял его на 60 т. км? Мастер в дилерском центре утверждает что нет, т.к. это делать нужно раз в 120 т. км.
Foland11
6 Июл 2015
Сергей Д, при каждой замене масла меняется и фильтр. Регламент 60тыс/км. Мастером такого человека называть нельзя!
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Всем привет!
Ненужно трогать фильтр на 500
На DQ500 не меняется вообще, если сильно чешется раз в 120т.км будет достаточно.
Alexp1011
27 Мар 2021
Elsa
    329.8 KB · Просмотры: 43
Благодарности: skyrat
Foland11
6 Июл 2015
Ну да, VW и свечи рекомендуют через два года менять. Живете по бумажке. ))) В таком случае меняя моторное масло на 7ми тысячах, фильтр менять тоже необязательно. Ведь регламентом предписано 15 тыс пробега, а фильтр "с запасом", выдержит. Вообще то при каждом ТО и замене технических жидкостей, меняются и фильтры при их наличии и возможности. Это по уму, а не по бумажке.
Мне хочется увидеть, много тут на форуме таких, кто при замене масла в этой коробке на 60тыс/км или ранее, не менял фильтр...
Foland11
6 Июл 2015
Для тебя это нормально.
Такой деревянный кузмичёвский подход.
Зато для VW это ненормально...
В чем деревянность, когда со сменой масла меняется и масляный фильтр. Вот скажи объективно и с разумной точки зрения.
Прежде чем кидаться словечками, включи свою голову наконец!
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Foland11, Тоже так считаю.Найти 2-3 т.р.(самый дорогой Мале-4т.р) и заменить при смене масла карман особо сильно не напряжет,тем более блок этот бывает проблемы подкидывает и не маленькие.Больше прожираем и пропиваем.))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Тебе же сказали, большая площадь фильтра.
У тех кто меняет больше проблем чем пользы.
Давит прокладку или корпус фильтра. Народ потом с недоливом ездит. А это намного вреднее для коробки.
У меня вообще масло чистое слилось, что там фильтровать?
И какие проблемы с грязью?
Новый фильтр какого качества будет?
У тебя на это нет ответов, потому что ты диванный эксперт.
