Dr.Skipper
А разве тут нужно что-то объяснять? По моему всё предельно чётко, есть дата производства и есть срок годности. ?Как объяснить вот такой факт
Так 5 лет + 1год в авто, или 5 лет?...По моему всё предельно чётко, есть дата производства и есть срок годности.
На последнем фото указан срок годности, поэтому 5 лет без +. Я же вам сразу сказал, что вы путаете срок годности и срок хранения.Так 5 лет + 1год в авто, или 5 лет?...
Скорее всего, у вас была капитальная утечка масла.Всем доброго дня!
Решил поделится своими наблюдениями, решил поменять масло в DSG DQ500 на дизеле, перечитал кучу форумов про то, как выдавливает прокладку из под корпуса фильтра коробки, выяснил что у вага была отзывная компания по данной проблеме, в итоге есть предписание по Вагу, менять корпус с резинкой целиком. Записался к официалам, заменил фильтр, корпус фильтра с резинкой и масло (лил оригинал), у меня пробег 43000, коробка иногда пиналась с 1-2-3 не сильно и не всегда, после замены толчки пропали вообще, переключения мягкие как на новом авто. Всем удачи!
Добрый день!, утечек не было, масло не давило, менял в Германике Химки, авто изначально брал новым, пинаться она началась на 20 тыс примерно, мониторю на предмет сухости, пока все ок., со слов специалистов масло давит из-за либо тонкого кольца, либо перетяжки корпуса фильтра, по tpi VAG нужно менять корпус в сборе с резиной, я так и сделалСкорее всего, у вас была капитальная утечка масла.
После замены, понаблюдайте, что будет ПОД корпусом фильтра (у многих давит оттуда масло)
И вопрос: что был за дилер, и какой выкатили ценник?
Возможно, изначально недолив был...Добрый день!, утечек не было, масло не давило, менял в Германике Химки, авто изначально брал новым, пинаться она началась на 20 тыс примерно, мониторю на предмет сухости, пока все ок., со слов специалистов масло давит из-за либо тонкого кольца, либо перетяжки корпуса фильтра, по tpi VAG нужно менять корпус в сборе с резиной, я так и сделал
Я на протяжении всех работ находился рядом с авто, масло заливали оригинал, всего было 6 банок по 1 литру.Возможно, изначально недолив был...
Про масло у дилеров, кстати непонятка. Непонятно-что льют...
У кого то категорически его нет в наличии, а кто-то говорит что есть (якобы оригинал), но "на вынос" не продают. Только для замены у них в техцентре. И то, посмотреть что нальют нельзя....
Сколько за него просят?Подскажите пожалуйста кто нибудь заливал в коробку масло Polymerium DCT/DSG. Российский бренд. Смущает то что на сайте очень много допусков на VW. Для DQ500 тоже есть, но без буквы "А" на конце
Мне кажется это не допуски, вернее все допуски в куче для того, чтобы поисковик выдавал сайт ))) А вот соответсвие им- об этом нигде не написано.Смущает то что на сайте очень много допусков на VW.
Доброго дня!, коробас слишком дорогой агрегат чтобы проводить на нем такие эксперименты)))) Если же говорить про масло, то качество масла определяется пакетом различного рода присадок, большинство из них делается за бугром, поэтому лучше залить оригинал и не парится ещё 60000 тыс.Подскажите пожалуйста кто нибудь заливал в коробку масло Polymerium DCT/DSG. Российский бренд. Смущает то что на сайте очень много допусков на VW. Для DQ500 тоже есть, но без буквы "А" на конце
На Озоне нет этих масел? Вполне себе приличный магазин. Зачем вам официалы не понимаю. ))Ликви и Равенола нет у официальных продавцов.
Щас глянул, цена G 052 182 A2 в вашем этом Респект авто - 3 450руб. Но это же не официальный магазин, а такой же Озон в принципе, как и Экзист и как Автодок. ))Недавно в Ресект авто нешел оригинальное масло, только стоит оно 5000 за литр
Екзист палево продавать точно не будет, если есть сомнения, то лучше обратится к официалам, у них и скидки бывают и если что не так, всегда можно предъявить)Согласен, но где же его взять. На Эмиксе, Экзисте боишся на подделку нарваться, Ликви и Равенола нет у официальных продавцов. Что лить?
