Замена масла в ДСГ DSG DQ250 полный привод
Из замкнутой системы масло не должно исчезнуть!?)
Ну, не такая она уж и замкнутая. ;) Я не устану повторять, что допуск по уровню достаточно большой, и поводов для беспокойства в подобных ситуациях вообще нет. Но когда уверен, что все выставлено правильно и четко - это и самому спокойнее, и потом в случае каких-то проблем можно этот нюанс исключить.
Но если залито хотя бы 5 литров, то можно и не лазить теперь уже.
После откручивания пробки для проверки уровня надо менять уплотнительное кольцо.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
ymto, Ну тогда, да, - только в сервисе, на подъемнике и с шнурком VCDS.
ymto
25 Июн 2019
Да,залил. Езжу уже 4 дня,коробка работает отлично,без каких либо изменений. Есть ощущение,что при переключение с 1 на 2 и обратно стало мягче. На днях выезжаю на юг, буду маниторить. Если интересно могу отписаться как себя ведёт коробка.
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Да, отпишитесь пожалуйста.
Dizzzzz
14 Фев 2013
г.Суровых мужиков и метеоритов
были VW Tiguan 1,4(150hp)DSG / VW Golf 7 1.4(122hp)MT6 Trendline, сейчас VW Tiguan2 1,4(150hp)DSG4WD
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Давненько я здесь не был, не участвовал в обсуждениях, настолько давненько что успел сменить тиг1 на тиг2.
Теперь про личный опыт замены масла в ДСГ: что тиг1 что тиг2 у меня с DQ250, на первом откатал 140 т км и соответственно было 2 замены масла( менял у дилера но масло своё, FEBI), так вот, после первой же замены начались толчки при переключении с 1 на 2-ю и при трогании(как будто сцепление бросают на механике) дилер ничего криминального не увидел, только произвёл калибровку сцеплений и всё, но толчки так и н е прекратились. Так я отъездил несколько лет и воспринимал это как особенность кпп. Купив тиг2 (купил б/у в октябре 2021 года с пробегом 84 т км) узнал что предидущий хозяин ТО 60000 сделал, но масло в коробке не менял. Дотянув до 90000 я наслаждался безрывковыми переключениями и плавным троганием с места. После замены масла (опять менял у дилера но масло своё, опять FEBI), история повторяется... появились точно такие же толчки при переключении с 1 на 2-ю и при трогании... дилер опять ничего не выявил. Я Связываю это со свойствами масла FEBI. У кого какие соображения по этому поводу?
Заменил на масло WOLF DSG.... результат тот же.... пинается и дёргается на переключениях..........
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Dizzzzz,
А после замен масел адаптацию DSG делали?
neugierig
11 Июл 2021
Если есть горький опыт, то почемуне залить оригинал?!
ВАНИКО
7 Сен 2019
neugierig, вот поэтому я за фукс ффл2.. Дорого, но хоть какая-то гарантия адекватной работы коробки..
ymto
25 Июн 2019
Приветствую коллеги.
Откатал на Мобиле уже более 3к,замечаний в работе коробки нет.
Ехал и в данный момент нахожусь на югах,машина сильно нагруженная,на улице жара. Рывков,пинков или ещё каких-то неприятных моментов в работе коробки нет.
Думаю масло Мобил можно спокойно лить в наши коробки!
Methodman
3 Авг 2017
VW Tiguan II
Спасибо за информацию!
Какой фильтр ставили и где покупали?
ymto
25 Июн 2019
Фильтр покупал когда цены были где-то в небесах,на оригинал и дорогие аналоги) По этому выбрал вот такой Redskin Jt471,с ним в комплекте идёт кольцо под корпус фильтра,нужной толщины 3,5 миллиметра. Сам фильтр по исполнению сделан хорошо.
Сейчас можно и оригинал найти по вменяемой цене,или маны,кнехты,махле и другие аналогозаменители)
Заказывал в местечковом интернет магазинчике у себя в городе)
wuwki
17 Окт 2021
кто-то пробовал лить масло Comma AQDCTP? по допускам указано G052182A2
    24.4 KB · Просмотры: 10
Dizzzzz
14 Фев 2013
Dizzzzz
14 Фев 2013
по тому что цена...
к тому же негатива про масло wolf не видел, все отзывы читал положительные, товарищ себе в DQ200 такое залил, ездит радуется, по этому и решил попробовать
