STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
60,5 тык. Сегодня на ТО-4 заменили фильтр, жидкость, промыли сетку насоса: масло - грязное, сетка насоса на 1/3 забита гелеподобными загрязнениями. Не по феншую новое масло залили за 1 раз, без всяких повторных доливов , официалы сказали, что всегда так делают, никогда ничего не доливают, за один раз заправили чуть больше, заканчивает стекать из заливочного отверстия - закрутили и все. Замена фильтра и чистка насоса - по просьбе, удивило, но говорят первый раз такое делали, показал где-что (благодаря форуму))) - сделали. Резюме, менять масло, фильтр и чистить сетку насоса на 60 тык. - обязательно
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
STP, сеточку для чистки снимали?
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Неправильно!!! Себе когда менял, долин до того уровня, что вытекать начало. Закрутил, решил проеать, а ПП не работает, думал уж че случилось... В итоге когда загнал на эстакаду - долил еще наверное 150мл - ПП сразу зарабтал! Так что официалы тебе сделали неправильно!!!
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Dr.FIRE,как ты определил, что у тебя ПП заработал?
На чипованном авто при среднем нажатии на газ моментальная пробуксовка передка, которую мне сложно словить при работающем ПП даже на скользком покрытии...а также когда после того, как я проехался и побуксовал, я не смог с первого раза заехать на эстакаду, так как сразу начинали буксовать передние колеса!
...ну а соответственно, как только я долил масло и решил еще раз проехаться - пробуксовка сразу пропала. Специально встал на уклон с мелкой щебенкой и резко газанул - пробуксовки в принципе не было больше ни разу!
...а сейчас зимой очень хорошо заметно работу ПП, когда я на снежной каше, под которой чистый лед (типичная ситуация во дворах нашего города) довольно резко стартую, а пробуксовки передних колес нету и значок ЕСП не мигает!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос - я в прошлый раз менял масло и фильтр, но не снимая мотор - хочу снять - там сложность какая-то есть или тупо открутил и вытащил?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Если эл.провод не трогать, а на весу почистить, но не каких сложностей.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Доброго всем! Порекомендуйте, пожалуйста, сервис для замены масла в халдексе с промывкой и все как надо...кто менял в последнее время. Стоит обращаться в Ваг-сервис? Фильтр новый они пишут, что не ставят. МБ кто то менял масло у них, с точки зрения правильности проведения операций. Дилера, я так понял, придётся контролировать, если не обучать...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я думаю лучше поехать на нормальное СТО где умеют все делать чем к ОД...
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
в личке:)
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Товарищи, а возможно ли промыть этот самый фильтр VOLVO 31325173 – Фильтр муфты? И если мыть то пшикать в него или на него?
отправлено из снегов Ямала
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
а обратный клапан на фильтре видели? и каким образом собрались его мыть, если вся грязь внутри фильтрующего элемента?
видел уже таких чудаков, которые сэкономив на фильтре, - попадали на отказ новых насосов:)
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Сетку на насосе я так понимаю мыть лучше средством для очистки тормозов? Просто тупо брызгать из распылителя на сетку чтобы грязь стекала. В магазинах с этими средствами не очень - одни карбоклинеры в продаже.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Именно так!
Не знаю как у вас в городе, а у нас я долго стоял перед выбором какое именно взять из примерно 10 различных наименований...в итоге взял самый дешевый ибо для целей промывки муфты любой подойдет!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как ни странно брэндовые универсальные очистители ЛиквиМолли или Вьюрт самые дешовые при курсе евро 70 руб Вьюрт стоил порядка 170 руб\ флакон.
