Nikolai_stv
11 Апр 2014
Ставрополь
Volkswagen Tiguan 1.4 MT (CAVA) 4Motion 2011
230страница, последнее сообщение
Добрый вечер, я вас видел на сайте шкода, не ожидал вас тут увидеть. Есть к вам вопрос, недавно менял масло в заднем редукторе и заметил что этот узел начала подтекать.
Видимо был контакт железного рычага с муфтой что привило к разгерметизации блока. Чуть болты подтянул но мне кажется это не поможет.
Скажите пожалуйста, в этом месте стоит какая то прокладка или все посажено на герметик? Или может посоветуете что делать?
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Коллеги подскажите плиз, а есть у оригинала VAG, другое название, типа как у моторного оригинал=Castrol, допуск и т.д. А то мне в моем краю оригинал не найти, не заказывать же через интернет. Спасибо
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Именно через интернет и заказывать и не париться :ay:
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Сегодня на пробеге 60 ткм заменил масло в муфте. Жидкость слилась светлая. Фильтр весь забит грязью. Сеточка на насосе забита наполовину. Много грязи выбило при промывке сжатым воздухом с очистителем. Кто собрался менять,обязательно промывайте с чисткой сетки насоса,иначе смысл сия действия теряется!
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
С сеточки насоса? Или из самой муфты?
Из самой муфты, мастер пояснил, что много грязи находится в фрикционах.
Рядом лежала разобранная муфта с покоробленными фрикционами.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Передо мной обслуживался ТИГУАН с пробегом 30 ткм, так масло было чернее ночи , а фильтр чистый. Мастер пояснил, что с новья залип клапан и масло циркулировало в обход фильтра, бывает и такое.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
если б залип клапан, муфта бы не работала. если не установили дальний манжет, тогда бы оно шло мимо фильра, и мимо клапана, был бы сброс давления, и муфта бы срабатывала с очень большим запозданием, и то на высоких оборотах.
при визуально чистом фильтре, - не факт что он есть чистый, так мак масло поступает в фильтрующий элемент, - с торца фильтра, именно через обратный клапан. Чтоб увидеть грязь, нужно раскусить фильтр, и заглянуть во внутреннюю часть фильтрующего элемента. Ну или на крайний случай, - подать давление воздуха в обратный клапан, = тога увидите как из чистого фильтра, - полезит черная грязь
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Дословно не могу произвести его слова, но смысл в том, что масло не шло через фильтр. Продул с торца мой и другой фильтры, из моего хлынула грязь , а из того нет.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Товарищи, есть замена оригинальному маслу для халдекса? Родное дубеет после -35 за окном.
Может есть тесты этого масла, чтоб по аналогии подобрать более морозостойкое.
отправлено из снегов Ямала
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
ссылка заежженая до дыр
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n20/oil/1.htm
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Не надо при таких температурах мучить авто, если не из теплого гаража только. ;). Если надо ехать , то плавно (без букса), прогрееться и расжижиться через пять мин.
vlas
15 Окт 2008
Читал не раз эту статью и только сейчас - прочёл до конца.
А там, о, ужас, опять: "Муфты Haldex заправляются маслом лишь однажды — при сборке на заводе. Жидкость не должна терять своих качеств на протяжении всего срока службы автомобиля!":confused:
Cucelo
17 Апр 2012
Cucelo
17 Апр 2012
Ездил и в -54, все нормально.
5 минут езды не помогают никак. Иногда катаешь по 2-3 часа чтоб зад заработал.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
на ошибки муфту проверьте, состояние приемной сетки насоса, возможно забит фильтр, и холодное масло неуспевает проходить через подзабитый фильтр. Так же предохранитель авд нужно поменять на 7,5 ампер, в критической ситуации он сохранит, и не сожжот блок АВД
vlas
15 Окт 2008
И что? Там конкретно сказано какое это масло быть должно?
Там написано, что это узко специальное масло, из чего можно сделать вывод, что замены ему не найти.
Вроде выше были рекомендации про пред на 5А. Ещё летом заменил на обеих машинах. Пока всё Ок!
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
В зимнее время, в очень сильные морозы, - с холодным маслом, - бывает что 5а может выбить. при прогреве не будет гореть, если так , то на зимнее время в таких случаях можно поставить 7,5а
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
71miha71, плз, ткните носом, где была информация по замене преда?
и для какой версии халдекса эта рекомендация?
заранее спасибо за инфо.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Как из сугроба можно плавно стартануть с трудом себе представляю. У меня по утрам трактор дороги чистит и перед мородой машины бруствер из снега - и то старт негуманный для холодной коробки.
