Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Хм..в моторном блоке предов видел, в салонном как-то не замечал
Что-то у себя ни там, ни там не нашел; фото с местом расположения пинцета может кто-то скинуть?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
vlas
15 Окт 2008
Проще к дилеру съездить на замену предохранителя:D
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Я спокойно вытащил пальцами и тащить чуть покачивая в стороны. Если пальцы как сардельки тогда не вариант конечно
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
под капот не подумал залезть сегодня, вроде все в курсе где пинцет, а вот под приборкой фото сделал для интересующихся
    87.4 KB · Просмотры: 182
    86.6 KB · Просмотры: 147
Phin
20 Май 2011
информация касаема только халдексов 1,2,3,4 поколений.
5тый халдекс, - это уже не насос, а целый стартер, токи большие, применяем 15а, даже в нормальном рабочем состоянии, токи выше 10А, поэтому 5тый не в зачет.
в связи с сказанным странно видеть 10А штатно на машине 2016мг
    87.4 KB · Просмотры: 69
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Мож пинцет только на дизеле? Или до 12 года? У меня нет.
Phin
20 Май 2011
врядли дело в дизеле, скорее в мод.год
на машине 2016мг пинцет есть
на машине 2011мг пинцета нет, но насколько я помню там есть место для крепления пинцета;)
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
позволю себе вставить свои 5 копеек в увлекательный квест под названием "какой предохранитель ставить"?
по моему имху предохранитель сгорает не только от тока, но и от времени воздействия тока.
время перегорания предохранителя десятки и сотни миллисекунд.
время перегорания полупровоникового перехода, единицы миллисекунд.
тоесть электроника однозначно сгорит быстрее.
я не утверждаю что ставить меньший номинал лишено смысла, я утверждаю что слишком уменьшать этот номинал не спасет от отказа электроники, зато подведет в самый неудачный момент.
предохранитель стоит не для защиты электроники, а для защиты от пожара, в случае пробоя электроники
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
У меня машина 2011 года и пинцет есть, в блоке предохранителей под капотом.
Phin
20 Май 2011
он у всех там есть, я про бардачек под приборкой
Добавлено через 7 минут
Бинго!
правда в некоторых случаях силовые полупроводниковые ключи способны держать ток существенно превышающий номинальный, есть даже такая характеристика "максимальный ток в течении короткого промежутка времени". Просто микропроцессорный блок контролирующий работу насоса по какой то причине не умеет диагностировать и оперативно обесточивать насос, а может не хочет производитель его отключать...
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Предохранитель служить только для защиты эл.цепей от токов короткого замыкания, т.е. именно в большей степени от пожара.
При КЗ предохранитель разогревается и перегорает значетельно раньше чем рабочий проводник.
При стандартных режимах работы предохранитель конечно может и до красна разогреться но всё равно будет держать рабочий ток проводника. А вот дорожки на плате электроники уже нет.
vlas
15 Окт 2008
Предохранитель, что ТЭН?
Вставка у него легкоплавкая, как он до красна разогреется?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Значит совсем быстро перегорит.
главное чтоб не начал греться рабочий проводник, тем самым исключить возможность возгорания изоляции на проводнике.
Phin
20 Май 2011
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Ищите , читайте даташит производителя на конкретный интересующий элемент
зачем тогда было умничать?
я указал это время. кстати называется оно совсем иначе
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Какой из этого вывод применительно к Халдексу?
Что может сподвигнуть к поднятию тока до 10-12А (ведь я правильно понял причины уменьшения номинала предохранителя с 10 до 7,5А?) и выходу из строя муфты - пока пред думает перегореть или нет, муфта сгорает? Что именно сгорает у муфты? Причина - сильный говномес? Т.е. нагрузка на задний привод служит поднятием тока у муфты?
Если кто то ответит более развернуто, буду только рад. (желательно техническим языком). Или ссылку, может не заметил, где.
