71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
касается ли это и Халдекса V поколения? Своими глазами видел ток потребления насоса более 9 А на этом поколении, при замерах на ходу с помощью ОДИС у ОД .
информация касаема только халдексов 1,2,3,4 поколений.
5тый халдекс, - это уже не насос, а целый стартер, токи большие, применяем 15а, даже в нормальном рабочем состоянии, токи выше 10А, поэтому 5тый не в зачет.
Благодарности: OKV
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Вот эта нужная инфа!!! Как раз у меня 5 халдекс.. Не лезу :D
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Сориентируйте пожалуйста у нас в авто какие типы предохранителей??? А то посмотрел этот каталог ))))
Думаю любой из серии Mini (другие тупо в колодку не войдут :)) а уж с индикатором или без, дело вкуса ;)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
ИМХО, после забитого фильтра вторая самая слабая часть в муфте, это щётки, щеточный механизм и коллектор эл.двигателя насоса.
Часы работы тут подсчитать сложно, но уверен щеток хватит тысяч на 200 км. и они сотрутся в пыль), эл.двигатель встанет.
Либо когда-то ваш товарищ очень долго ездил без полного привода (например сгоревший предохранитель), либо сейчас ездит.
Наверное у него волшебный халдекс. Привод у него работал всегда, я его уже вдоль и поперёк задопрашивал.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Отпишусь по поведению муфты, после ремонта насоса и перехода с оригинальной жижы Ваг на жижу Вольво.
Если раньше при нажатии педали в пол я чувствовал шлейф передних колес, а затем подключение задней части. То сейчас я сразу уношусь вперёд практически без пробуксовки.
Заметил вот что: масло Вольво более темное, чем ваг. Масло ваг при температуре -20 имеет на прозрачность, что то типа хлопьев. А масло Вольво, что то наподобие пузырьков. Хочу заморозить эти масла и сравнить на текучесть. Фото будут позже.
отправлено из снегов Ямала
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
А по моему нет никакого смысла сравнивать эти масла, так как это одно и тоже масло и делает его насколько мне известно одна и та же фирма. Просто часть этого масла продаётся в упаковке от ВАГа, а другая от Вольво. А то, что цвет немного отличается, так это ни о чём не говорит, так как одно и то же масло может немного отличаться по цвету в зависимости от партии.
А хотя, делайте сравнительный тест, я думаю он лишний раз докажет, что это одно и то же масло.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Такие пробеги в 460т говорят о жизни авто исключительно на межгороде, Где работа насоса муфты на порядки меньше и может быть сравнима с пробегом в 45тыс
Phin
20 Май 2011
Там мелкий предохранитель, руками его не ухватить. Если только пинцетом или щипчиками для бровей. Просто я такое в машене не катаю. А плоскогубцы по ширине не лезут.
У меня на задней стенке бардачка висит пинцетик для снятия преда, а на старой машине такого нет
Phin
20 Май 2011
еще раз, пред не спасает от износа, блок полного привода отслеживатет высокие токи насоса, и должен отключить в критической ситуации питание на насос.
но блоку нужно время на соображение.
бывают случаи, когда насос уже в коротыше, и при включении зажигания, - блоку некогда времени думать, должен сгореть предохранитель. :
Грош цена такой защите у нашего блока раз электроника срабатывает медленнее чем плавкий предохранитель :(
Пред он больше от пожара стоит.
Phin
20 Май 2011
fox fox,думаешь признают свой возможный 50/50 косяк, что всюду зарегламентировано, что фильтр менять не надо и даже номера такого в их базе з.ч. теперь нет?думаю вряд ли. половина ездит и ладно. ну мои такие домыслы
Никто ничего признавать не будет, время халдексов с фильтром прошло уже почти года 2 назад, а это негарантия - проблема хозяина машины:)
Phin
20 Май 2011
Да, Pote, всему нужна своя мера, только вот оптимально определить её крайне сложно. Двигатель, немного другое, там высокие температуры отраскалённых газов, большие динамические нагрузки.... В халдексе всё, на мой взгляд, проще.
В двигателе температура, в муфте фрикционы и продукт износа этих самых фрикционов - Не надо равнять их с редуктором.
