alf165
27 Июн 2014
Брянск
Vetik, № 10 на 10А в блоке в салоне за маленьким бардачком под рулем
себе в начале зимы заменил на 5А--все работает
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Блин, да по номиналу предохранителя уже давно всё ясно! Другое пока остаётся не ясно, какой именно по номеру нужно заменить предохранитель???
Красный 10А. Слева второй. Верхний ряд.
Блок находится у левого колена водителя.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
бывают случаи, когда насос уже в коротыше
Как понять? Если я буду обслуживать муфту раз в 20-30т.км., меня все равно ждет коротыш? Тогда какой смысл в раннем обслуживании? Я считаю что, если за муфтой следить, то возникновение коротыша не более 1%.
Добавлено через 52 секунды
Кого его ? Блок управления ? Как вы его обслужите ;))))
Я про муфту говорю, с какого перепугу должен появится коротыш при обслуженной муфте раз в 20-30т.км.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
уточните, речь про этот предохранитель?
    56.6 KB · Просмотры: 151
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Любая быстрая езда по щебню, удар по насосу, лопнувший магнит липнет к ротору, ротор остановлен, электродвигатель горит, в результате коротышь, (были случаи на новой машине) в результате вместе снасосом, - попадание на сгоревший блок.
sabit
4 Ноя 2014
Спасибо за подробную инфу! Значит меняем на 5а!
vlas
15 Окт 2008
Да, и ещё раз ДА!
Проверено лично на двух авто. Всё работает, ни чего не горит.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
vlas
15 Окт 2008
Пинцет в помощь, и всё получится...
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
а что, вы знатный "говномес" и у вас горят данные предохоанители на 5А????
если нет то откуда такая уверенность?
Cucelo
17 Апр 2012
А в чем гемор? Поделитесь тогда чем и как это лучше ( менее геморно))) сделать. Спасибо.
Не так?
https://youtu.be/j81gn2uhT1g
Там мелкий предохранитель, руками его не ухватить. Если только пинцетом или щипчиками для бровей. Просто я такое в машене не катаю. А плоскогубцы по ширине не лезут.
отправлено из снегов Ямала
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Так вроде у нас там где-то щипцы для снятия прикреплены. Надо посмотреть.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Да, и ещё раз ДА!
когда все ок, он и не горит, на то он и предохранитель, чтоб в критической ситуации сберечь дорогое оборудование.
vlas
15 Окт 2008
Оттуда, что у меня при установке предохранителей номиналом 5А на двух авто ни чего не горит. ПП работает.
По поводу "ГОВНОМЕСА", как я понимаю, нагрузка на муфту на ток, потребляемый насосом и блоком управления не влияет.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
... на 4ом халдексе 460тк катает ...ИМХО.
ИМХО, после забитого фильтра вторая самая слабая часть в муфте, это щётки, щеточный механизм и коллектор эл.двигателя насоса.
Часы работы тут подсчитать сложно, но уверен щеток хватит тысяч на 200 км. и они сотрутся в пыль), эл.двигатель встанет.
Либо когда-то ваш товарищ очень долго ездил без полного привода (например сгоревший предохранитель), либо сейчас ездит.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
касается ли это и Халдекса V поколения? Своими глазами видел ток потребления насоса более 9 А на этом поколении, при замерах на ходу с помощью ОДИС у ОД .
