oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Если он моторчик не снимал, то так и будет.
Когда его снимаешь, еще около 100мл выливается.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
снимал. Я писал об этом, что фильтр был забит.
Там основание на котором фотографировал не ровное. наклонено вправо, и на фотографа, то есть меня.
а так спасибо за совет, вечером попробую долить.
15 Янв 2013
Чем загоняли масло во внутрь? Каким способом?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Шприц Жане на 150мл. И катетр мужской для пениса.... 40см он как раз имеет насадку под шприц Жане на конус.
Добавлено через 2 часа 58 минут
Что то много у тебя осталось - 190 мл. Заправочный объем - примерно 750 мл, в канистре 850 мл. Заедь на ровную площадку на прогретой муфте и проверь еще уровень.
да еще влил! В канистре осталось совсем чуть чуть, хотя я грамм 50 пролил...
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
ну я в медтехнику когда пришел, я им объяснил, что мне надо. Они сказали, что шприц Жане и катетр для члена :eek:. Кстати очень удобная штука. У ней выделение жидкости идет не с самого конца, так что упереть и закрыть вход невозможно.
raror
7 Авг 2013
Значит делаем выводы, если менялся фильтр, в муфту 4 поколения с канистры на 850 мл после замены должно остаться не более 100 мл, а то и того меньше
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вместо катетера хорошо подходит силиконовая трубка из хозяйственного магазина, диаметром 8мм. Хорошо фиксируется на шприце 150мл и свободно проходит в заливное отверстие.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
катетр для члена . Кстати очень удобная штука. У ней выделение жидкости идет не с самого конца, так что упереть и закрыть вход
А-ааааааа! Зачем мне эти знания!???
Одевал 8-миллиметровую трубочку на промывочный шприц и заливал спокойно... А теперь как жить ЭТИМ знанием??? :D
Ну упёрся, не вытнул на 2-3 мм и понеслась!!!
Извините, не удержался )))
alexperm
24 Июн 2014
где-то прочитал совет - поставить предохранитель на Халдекс на 5 амп. У меня он сгорает... 3 штуки уже спалил... Это что значит? У кого-нибудь перегорал?
Скачал файл, прочитал бегло что-то про предохранитель не нашёл. Его "по умолчанию" нет? Колхозить надо? Если да то подскажите как это сделать.
raror
7 Авг 2013
а зачем его колхозить, какая такая необходимость?
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Если готовы колхозить, то советую "бегло" не читать инструкции.
см. пункт 2.10Заменить предохранитель MINI
Уважайте чужой труд, автор инструкции старался для нас.
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
Вчера менял масло в муфте и в заднем редукторе. В редукторе масло чистое,а с муфты слилось конечно темное.Фильтр был в какой то слизи,сетка насоса была почти забита. Все промывал очистителем тормозов,правда забыл продуть сжатым воздухом.Но времени не жалел и все стекло самотеком.Фотки не делал,здесь их полно. Пробег 58 ткм. Использовал мед.шприц на 150 мл. и силиконовую трубку. Время 3 часа не торопясь.
Gelios*
3 Сен 2012
На прошлой неделе поменял на 60000. На удивление масло достаточно чистое, отложений практически не было. :confused: Хотя я думал что уже после Домбая там жуть какое масло могло стать. Ан нет.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Дополнительные работы:
для авт-ей до 2009 модельного года - каждые 60000 км / для авт-ей с 2010 МГ - каждые 3 года - Заменить масло в муфте Haldex /только для полного привода 4motion/
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Замена в Haldex 4 (пробег 55000)
Приветствую!
Поменял сегодня масло и фильтр в Халдексе.
Авто выпуска декабрь 2012 года, пробег 55000 км.
Менял в MTL-garage (Санкт-Петербург).
Сервис понравился. Внутри чисто, светло, деловито. Кофе растворимым угощают. Точно в оговоренное время поставили на яму.
Процедуру замены знают.
Фильтр был свой, масло тоже (Volvo).
Как и у всех фильтр и сетка грязные. Дольше 60000 ездить наверно не стоит.
А вот и фото:
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
foboss, сколько стоит замена со снятием насоса? Саму муфту промывают?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
муфту слегка промыли тем же маслом (бутылка литр).
Стоимость работы 2100р.
