Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
подскажите куда податься, где нормально меняют? какие номера есть, молчат.
есть у кого связь с 71miha71?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Партнеры клуба,представленные тут на форуме аж с чисткой насоса если того требует клиент делают. ваг сервис и агранд.выбирай где удобнее от дома.агранд даже фильтр продаёт для смены, в вагсервис со своим.
evgen66
7 Апр 2011
....сам 71miha71 фильтра не меняет, он по электрике (моторчики перебирает), отправляет обычно к Славе - телефон кинул в личку...
Добавлено через 8 минут
может в отпусках...лето однако )
luckygluk
6 Дек 2014
rzn
tig
2.0 TSI 2011 - 64`800 km Haldex4 ранее не обслуживался.
ПП работал, но голова рукам покоя не давала, да и жижа еще в прошлом году была куплена (volvo), фильтр в этом.
Эстакада, задолбался выкручивать верхний болт крышки (чуть сорвал, обратно поставил запасной от нового фильтра) - ЗНАЛ БЫ ВЗЯЛ С СОБОЙ ШЕСТИГРАННИКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ (в мануал!), а то насадка (толстовата оказалась - хрен вставишь из-за сайлента) + пружинный удлинитель + жесткий удлинитель + трещетка :-(
На 20 сек завел движок (потом ещё на 20, но больше не вылезло) - втулка вышла до первой резинки, 15 минут нежно пассатижами тащил втулку (от руки качалась но не выходила).
Жижа чернющая, фильтр в гавне. Снял насос (не отключая) - пол сетки забито (точнее забито ВСЁ что ниже заборного отверстия), щетка + спрей = не довымыл, часть говна под сеткой осталась (но совсем не критично).
Непонятно, то ли сетка недоприкручена, то ли так и задумано, но cleaner легко просачивался между плоскостью насоса и пластиковой рамкой сетки (хотя пох - зазор там меньше чем ячея сетки).
Со сливного слилось 550~600 мл говна (прям в струе видно было крупицы равномерной взвеси/мусора).
Добрызгал баллон в заливное - дохрена говна выбилось от дна, пол часа покурил (чтоб испарилось - продуть было нечем).
Влезло 720 (оч медленно лил - ну чем было).
Покатался с км, потом газ в пол с места - первые три раза шлифуем передом + ЕСП, потом шлифовать перестало. Итого где то 5 км проехал.
Эстакада и ещё + 90, ИТОГО влезло 810.
ЗЫ. Фоток нет, делал один руки были в г... .Могу позже фото фильтра и говножижы :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Раскачивать и тащить втулку удобно на заведенном двигателе. Ее в этом случае давление изнутри подталкивает. Чтобы всё кругом не запакостить, накрываем тряпкой. Большого выброса масла в момент выхода втулки нет, т.к. мы ее придерживаем...
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Сегодня моя эпопея с заменой масла благополучно(надеюсь) завершилась.
Вчера, будучи на сутках, позвонил в сервис, об'яснил ситуацию. Ответ немного насторожил: "приезжайте будем разбираться..." каково же было мое удивление, когда сегодня на входе меня встретил руководитель сервиса, загнал машину и все сделал сам. Белую втулку поменяли... долили масло (~350 мл. С учетом того, что при попытке выдавить втулку, масло вытекало, но втулка не вышла - скорее всего не было нужного давления).
но самое главное!!! - мне дали двухлетнюю гарантию на данный узел! В общем я успокоился☺
одно не понятно... почему они так категорично настроены против выдавливания втулки?
luckygluk
6 Дек 2014
rzn
tig
Мысль такая была, но одному... вдвоем да: заорал из под машины - заглушили :) Автозапуск не выход - руки в г... ключи потом хрен отмоешь
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
49000км, во время диагностики показало 29 ошибок в насосе , начиная с 45000км, но насос работал. при разборке насоса найдено в месте крепления достаточное количество КОКСА чистейшего, колумбийского и горелый запах. сеточка слегка загажена( 50 трасса, 50 город)для статистики. в итоге замена насоса на МИШИН насос, теперь будем посмотреть.
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
....отправляет обычно к Славе - телефон кинул в личку...
Пробег уже 63, так и не поменяла. Со Славой созванивалась, договаривалась, бородил трижды... Да, приезжайте, ой бокс занят, то одно, то другое. Так и езжу...
luckygluk
6 Дек 2014
rzn
tig
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
есть люди пытающиеся решить проблему, а есть те кто готов рассказать что решить ее невозможно
luckygluk
6 Дек 2014
rzn
tig
Ага, а есть теоретики кто сам руками не пробовал а поехал к дилеру а потом скулит.
ToAll. Для тех кто имеет руки, но сомневается (либо ранее уже менял с фильтром) менять с фильтром (да дорогОй) или без:
1) купите ЛИТР жижи
2) скиньте насос (снять/поставить 10 мин, выльется 50-100мл - главное пробки слив/залив не трогайте)
- если приемная сетка насоса чистая то тупо меняйте жижу и не парьтесь ещё мин 30 тыс.
- если нет :-( , ставите насос обратно, доливаете жижу и бегом за фильтром
ЗЫ. Этот алгоритм под меня, а кто какой пункт готов выкинуть из быстро/дешево/качественно пусть решает сам.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
luckygluk, да, забыл указать, что ещё надо каждый раз раскошелиться (и главное не забыть) на две резиновых прокладки насоса. прикинь, сколько надо прокладок с твоим подходом.
vlas
15 Окт 2008
То что пропускает сетка - застревает в фильтре. Так что если сетка чистая совсем не значит, что фильтр тоже чистый.
luckygluk
6 Дек 2014
rzn
tig
Столько же как и не с моим :) Вы ещё тогда и про ОДНУ прокладку для втулки забыли (с фильтром то только одна идет).
Нафига их менять если они нормальные? Судя по форуму их меняли 2 из 100, и то после криворуких мастеров. Ну да, есть люди которые сливные/заливные пробки каждый раз меняют, им обязательно "10" запасных прокладок надо (шутка) (но этот алгоритм и не для них, ибо такие люди фильтр точно купят).
Должно/может застрять в фильтре.
Ага, но это значит что фильтр "работает" (и ВСЕ, судя по форуму, делавшие последующие замены отмечали что было гораздо чище чем впервые), а вот грязная сетка это приговор для фильтра.
За сим откланиваюсь, спасибо всем кто делился личным опытом и реальными фото и автору титанического мануала!
vlas
15 Окт 2008
Если он работает, то это не значит, что фильтр можно не менять.
Его остаточный ресурс должен обеспечить нормальную работу до следующей замены. А это более-менее гарантированно обеспечит лишь новый фильтр.
n_b
11 Янв 2016
Tiguan 2.0 TSI
подскажите, пожалуйста, какой номер детали у крышки фильтра? мне замене повредили цилиндрическую пластиковую деталь с 2мя резиновыми уплотнителями((
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Если повредили "пипку" с торца, то езди и не парься всё будет работать.
Если треснула вставка, конечно менять. Она дорогая зараза, стоит примерно 4000 р.
Искать надо на Эбее.
А лучше в барахолке http://forum.tiguans.ru/forumdisplay.php?f=22
n_b
11 Янв 2016
Tiguan 2.0 TSI
а для чего служит данная деталь?
нашел фото
и может всетаки ктонибудь знает номер?
    74.8 KB · Просмотры: 47
