Митька
16 Фев 2014
Промывал радиаторы снимая их вниз.Бампер даже не трогал.Правда машина была на подъемнике.
518
1 Мар 2012
По хорошему при такой процедуре нужно стоять и присутствовать. Там столько всего можно обломать.
Согласен, всегда так делаю, но в тот момент был на работе, а машину оставил на весь день.
ZZZ
Мсk. СЗАО
на протяжении 6 лет, вроде косяков не нашел. Понятно что и на старуху проруха случается..
Я тоже не могу пожаловаться.
В результате попадос
Факт попадоса исключить на 100 % крайне сложно. Показатель как потом этот попадос разруливается. Прайс на сервис и расходники у Вячеслава можно оценить как "среднерыночный" маловероятно что при таком положении вещей он откажется от цивилизованного решения.
По крайней мере на складочной всё "в одном флаконе": приемка, работа, калькуляция, контроль, выдача, клиентская зона у подъемника, курилка у ворот,,, . Часто бывает неизвестно с кого можно спросить после ремонта, если не считать сисястую на ресепшене.
Добавлено через 7 минут
думаю на скошенном бампере трэка это будет не совсем удобно
Митька
16 Фев 2014
У меня как раз скошенный,дорестайл.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Это как? Максимум 1 радиатор с антифризом так можно помыть, в остальных кака останется, а он стоит последним...
Митька
16 Фев 2014
Сливаем антифриз,снимаем радиатор.Достается через низ со снятием минут15.Снимаем радиатор интеркуллера(турбины)+минут10-15.Остальные радиаторы(кондиционер+АКПП) на шлангах(трубопроводах)опускаем вниз,под машину.И на месте моем из Керхера.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
слабо верится. сам чистил радиаторы на рестайле t&f . много креплений находится в верхней части радиаторов. Как вы не снимая бамперов умудрились всё снять? И на трубопроводах ход радиаторов очень сильно ограничен. например радиатор кондея даже толком не возможно на 90 градусов отогнуть, не говоря уже о том, что бы его вывести под бампер.
ИМХО бред, проще снять бампер
Митька
16 Фев 2014
Дело ваше,я просто описал как делал!Бред,это как раз ваше мнение!
Phin
20 Май 2011
Так интеркулер надо открутить от телевизора, а винты за решеткой радиатора. Для рестайла вообще не вариант.
Митька
16 Фев 2014
Верно,откручивал через решетку.
She®iF
5 Сен 2008
Тема вроде про Халдекс.
Всю тему читать долго, подскажите сколько в среднем стоит фильтр ? (Вольво который)
Спасибо.
Митька
16 Фев 2014
Примерно 2000руб.
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Пробег 102...
Слил старое, светлое, фильтр не особо засран, да и сетка насоса тоже. В сервисной книжке все ТО, но про замену масла в муфте ни чего нет..
Поменял масло, тачка просто летит)))
Че полез, хз, надо было 120т.км дождаться...
Пластиковую пробку васей, вышла совсем чуток, далее подкувырнул отверткой. Насос почистил на весу, т к провод не удобно доставать, мало места.
Доливал, как положено, после теста.
Шприц 150гр - 100р и котетор ~30см, d 6мм - 22р брал в медтехнике, все как будто для замены масла)
Масло 1500 +250дост - форум
Фильтр 1840 +200дост - авито
В городе под заказ 3000 и 2900р)
PS продам старый фильтр с алюминевой крышкой и вольвоской белой пробкой. За 500р!
Благодарности: ZZZ
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Менял на 60 тысячах. До этого на 30.
Фильтр загажен, масло уже зеленоватое. Хожу в недоумении, как люди до 100-150 ездят ничего не меняя.
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Я так и не могу доехать для замены масла, уже 67 ткм.
А есть какие-либо признаки, что все плохо с фильтром и маслом?
Miha-M
1 Май 2014
Когда будет совсем все плохо насос умрет и задний привод откажет, это единственный признак которого можно дождаться)
Если интересно могу помочь с заменой.
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
А как понять, что привод отказал?
Очень интересно!!!
Пыталась и дабе договаривалась с Вячеславом, но он как-то сливался и мне надоело. А про мастера на Московском проспекте (случайно там недавно была, там жесть, район), да и отзывы что-то вон не очень.
Ой что делать, как же быть?
