Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Астрахань,мне от аккумулятора (не своего)провода к насосу подсоединили,чтоб выдавило крышку без всякого подключения шнурка.тока не знаю куда присоединяли(
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
зачем столько мороки если можно просто включить зажигание)))
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Нормальные герои всегда идут в обход :D Я не парюсь, колодки менять один фиг и шнурок нужен будет.
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
Меняю масло в Халдекс, езжу на даче активно, в Карелии по болотам ) 44000 пробег.
Вот что было в нем
Почистили сеточку насоса, заменили фильтр и масло. Выдавливали фильтр шнурком.
vlas
15 Окт 2008
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
А мне почему-то помниться, что пока не запустишь движок - насос не включится.....
да точней на пару секунд завести... как только выдавило глушим и все ок))) не надо шнурков и т.д.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Я так и не могу доехать для замены масла, уже 67 ткм.
А есть какие-либо признаки, что все плохо с фильтром и маслом?
Проверка работы муфты Haldex моделей с АКП
Порядок выполнения:
– нажать педаль тормоза;
– запустить двигатель;
– выбрать режим движения «D»;
– отпустить педаль тормоза.
Все 4 колеса должны вращаться.
Задние колёса должны остановиться, передние колёса должны вращаться.
– отпустить педаль тормоза;
– убедиться, что выбран режим движения «D»;
– нажать педаль акселератора примерно на 20-30%;
– медленно нажать педаль тормоза.
Задние колёса продолжают вращаться.
Если в результате проверки муфты Haldex выполняются все описанные условия, то муфта
исправна.
Если в результате проверки муфты Haldex описанные условия не выполняются, муфта
неисправна. Возможные причины:
– клапан управления замыкания муфты N373 заблокирован;
– механическая неисправность муфты Haldex;
– блок управления муфты Haldex J492 неисправен;
– выключатель стоп-сигнала F9 неисправен.
Сервисная информация
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Порядок выполнения:
Это же на стенде надо.
на практике всё проще
Подъезжаете и упираетесь задними колёсами в бардюрный камень
Остнановились
И теперь плавно пробуете заехать на бардюр. А кто нибудь со стороны смотрит.
Если привод заднего моста исправен, значит он затянет машину на бардюр.
Если не исправен, значит машину на бардюр будет толкать только передниий привод. Задние калёса крутиться не будут, а передние будут проскальзывать даже на асфальте.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Остнановились
:) НУ я как бы из обучялки скапировал :) а так про бардюры лениво было расписывать........:cool:
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
s0532, А в бордюр упираться задом или передом?
Задом, заползать медленно без разгона )
И лучше выбрать целый, не разрушившийся от времени бардюр.
Чтоб, этак, сантиметров 15 высотой был.
Polishchuk
или вот здесь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=21060
найди ребят кто в Питере, спишись-созвонись, и проверят тебе шнурком состояние машины.
15 Янв 2013
Долго готовился к этой работе и сегодня решился. Не сказал бы, что работа эта очень простая, но раз в 60 тыс её нужно делать обязательно. И это даже не надо обсуждать. Честно говоря думал это сделать на 90 тыс, т.к. езжу размерено, не буксую, в грязи и на бездорожье не был. Считал, что у меня там всё будет чисто.
Но когда разобрал, волосы дыбом стали. Картинки на форуме с грязными фильтрами и сеточками если все вместе собрать в одну кучу, то это как раз и будет моя картина. Откуда там столько грязи? Глазам своим не поверил. Не то, что промывать, лопатой можно было вычерпывать.
Так, что, мужики, обязательно меняйте масло в муфте и фильтр с промывкой.
Ну и вопрос. Покупал фильтр Вольво, но из этого комплекта ко мне подошли только фильтр, крышка фильтра и два болта крепления этой крышки. Остальноё всё не наше. Там есть пластмассовый поршень с одной резинкой, а у нас их две. Ну и самих резинок для замены не было.
Miha-M
1 Май 2014
Астрахань, Ну это нормально, комплект-то вольвовский)
15 Янв 2013
В идеале нужно при такой работе и резинки (манжеты) менять.... Но где их взять???? Я бы в следующий раз сделал бы это.
Miha-M
1 Май 2014
Астрахань, ну сколько я ни делал резинки были в норме и, как правило, оставляют старые оба кольца, а новые я даже не оставляю)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Обнаружил потеки на фильтре. Менять фильтр с маслом? Думал на 60 поменять, сейчас 42. Недавно буксовал неслабо (в поле застрял), можт поэтому и потекло. Еще рокот какой-то снизу появился. На скорости 70 становится слышен в салоне если без музыки.
