Miha-M
1 Май 2014
А как понять, что привод отказал?
Очень интересно!!!
Пыталась и дабе договаривалась с Вячеславом, но он как-то сливался и мне надоело. А про мастера на Московском проспекте (случайно там недавно была, там жесть, район), да и отзывы что-то вон не очень.
Ой что делать, как же быть?
Ну на таком пробеге он врятли откажет, проверить можно либо шнурком (считать ошибки), либо с помощью диагонального вывешивания, либо на скользкой поверхности при резком старте.
ну если надумаете пишите в ЛС - поменяем масло, также проводим и различные другие работы, если конечно интересно.
Dmitrimmg
8 Сен 2013
Васюки
VW-Tig 2.0TDI,CLJA, Track & Style. EGR off. Stage 1 -SoL
Всем доброго времени суток !!! На 57 т.км заменил масло в Халдексе , также заменил фильтр с промывкой ситечка.Все делал в сервисе у знакомых мастеров, по рекомендациям всех ГУРУ и Спецов с форума и этой ветки. Масло оригинал VAG, фильтр Вольво ... Масло слили - вроде не сильно было грязное, а вот на ситечке капец- куча грязи,парафина и жижы ... Ребята все промыли и ,насос тоже вынули и промыли...Вобщеи полноценное ТО Муфты.. спасибо всем за инфу по этой теме , удобно и доходчиво все расписано...Думаю -что не зря надо промывать насос и сито ,с заменой масла в Халдексе в 55-60 т.км.
На Фото все видно ,скока там грязи. Езда-90 % город,10 %- трасса. Всем удачи , админам добра )))
    89.7 KB · Просмотры: 120
    92.2 KB · Просмотры: 112
    94.5 KB · Просмотры: 119
    87.5 KB · Просмотры: 121
    94.4 KB · Просмотры: 116
518
1 Мар 2012
Менял на 60 тысячах. До этого на 30.
Фильтр загажен, масло уже зеленоватое. Хожу в недоумении, как люди до 100-150 ездят ничего не меняя.
Как - молча! У всех по разному - кому, как повезет и зависит от разных моментов. У меня масло было чистым, менял исключительно для самоуспокоения.
И 100 и 200 можно проехать бе замены, а можно и на 20 т км поймать клин насоса.
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Купил фильтр Вольво и оригинальное масло. Спросил у мастера по поводу чистки сетки, сказал, что лучше не лезть в насос, достаточно масла и фильтра.Что думаете ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
бред.. а мастеру лень или не шарит
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
Тож так подумал, менять мастера не хочу тк уже договорились, отзывы хорошие по нему. Заставлять чистить или пущай не трогает от греха подальше ? Мб есть смысл у другого заменить с чисткой, если упрется рогом ?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Тож так подумал, менять мастера не хочу тк уже договорились, отзывы хорошие по нему. Заставлять чистить или пущай не трогает от греха подальше ? Мб есть смысл у другого заменить с чисткой ?
ПУСТЬ чистит! Желание клиента ЗАКОН
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
чистить обязательно... если не умеет прочитайте тут как это делается... на самом деле все очень просто
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
Скину ему мануалы, да и сетку не сложно вроде чистить, если правильные винты крутить :D
Dmitrimmg
8 Сен 2013
Васюки
Канеш чистить сетку, и промыть все , посмотри фото выше- там сито все в грязи, жиже , парафине каком-то... И после промывки - сито чистейшее... Зачем делать ТО муфты наполовину -лучше уж все по полной...
Это ВАГ рекомендует по регламенту на 55-60 т км просто масло поменять в муфте, без замены Фильтра и промывки насоса- чтоб потом через 40-50 т км заменить полностью всю Муфту))) позиция концерна понятна-просто бизнес на Зап частях))
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Чтоб сетку насоса помыть - два винта. Делов на 3 минуты))) в чем проблема то?
Первое ,что откажет насос, хотите попробовать?))
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
А уплотнительные кольца обязательны к замене ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
о! я же пружины поменял просевшие..... надо замутить продажу ... мош кто вазмет все 4 за 2000. пробег всего то 130.000 км....:cool:
Добавлено через 21 минуту
если к женьке поедеш-скажеш ему он разберет промоет...
в далеком 10 году. тут были споры по поводу замены масла без фильтра.... пришли к тому что фильтр нада всетаки менять. правда по первости много кривых рук перепускные клапана ( белые пробки повыламывали) но ничо. приноровились васей выталкивать фильтр с клапаном... думал что до сетки руки недотянутся... дык нет.... и ее нашли :) ничо от вас неспрятать.... свою сетку видел в 60 ткм вроде. чистая была. фотик был севшый. ну да лан бум менять в этот раз и позырим как там и што :)
15 Янв 2013
Подготовил всё для замены масла, фильтра и прочего в муфте. Нет только "шнурка". Скажите, можно это всё сделать без этой приспособы? Что можно поломать?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
все можно без шнурка...
Miha-M
1 Май 2014
Астрахань, Да ничего не поломаешь если с умом подойдешь, аккуратно извлекаешь проставку фильтра, а потом просто придется проехаться перед финишным выставление уровня.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Шнурок нужен только для активации насоса муфты.
Запуск двигателя делает тоже самое.
Я на запущенном двигателе через тряпку слегка пошатывал и тянул пробку плоскогубцами, ухватившись за выступающий шток.
Шатать и тянуть начал после того, как пробку уже самостоятельно чуть выдавило давлением масла. Она выходит до первой резинки, образуется небольшая течь масла, давление падает и пробка дальше сама уже не идет, но сидит еще достаточно туго. Не глуша двигатель, накрываем тряпкой и слегка тянем за шток пошатывая. Тогда выходит легко.
Как только пробка вышла кричим из ямы чтоб заглушили двигатель.
Масла грамм сто выливается.
She®iF
5 Сен 2008
Поменял масло с фильтром. Старое масло грязного-темного цвета, фильтрующий элемент в самом фильтре черного цвета. Фильтр выдавили сначала шнурком, потом вытащили. Обратно при сборе поставили новую алюминиевую крышку из комплекта фильтра Вольво (не знаю может и старую надо было оставить, хотя эта подошла).
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Пофиг. Они одинаковые.
