way
25 Сен 2013
по последним данным (непроверенным:eek:), в 5 поколение нужно лить 060
так как в 5 поколении отсутствует дополнительный фильтр, 055 масло оставляет большое количество отлаженный на фильтре самого насоса.
из за этого VAG заменил масло на 060. что он туда плеснул одному главному фошисту известно))
Miha-M
1 Май 2014
Докладываю...
Масла разные. 060 более жидкое, и цвет желтоватый, без "кисельного" отлива...
Приехал клубень, с нерабочим насосом , ну и ПП соответственно. С маслом 060 на замену. Насос реанимировал, масло поменял, фильтр. А ПП так и не заработал. Подумали на масло, левак
Заменили на 055 - ПП не работает!
Ток на насосе до замены (после ремонта) был 3.0-3.2 А. Сетка забита.
После замены 0.9- 1А. Но постепенно накачивает до 2.8а
ПП не работает. Похоже давления мало...
Для 4 поколения не совсем характерная картина, сколько пробег?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Насос качает, а ПП нет - проверь клапан N373 (с помощью него корректируется передача момента).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Каюсь, не проверили работу Халдекса на ходу до замены масла. Ничего не предвещало такого исхода :
Ошибка по Халдексу - насос, постоянно.
Снял крышку не снимая насоса - все в идеале, чисто, сухо...только налет на коллекторе.
Шлифанул коллектор наждачкой ~3000 , промыл, поставил крышку.
Тест - насос пострекотал, поурчал и заработал равномерно, 3.2 А ток
Выдавил фильтр запуском двигателя авто, т.е. насос работал.
Слил масло, снял насос, промыл сетку и посадочные.
Поставил на место насос, новый фильтр, залил масло.
Тест - насос работает еле слышно, ток меньше 1А
Катнулись, добавили чуток масла, выяснили что ПП не работает.
Ошибка в Халдексе " Сцепление - механическая поломка" .
Вспомнилось жидкое 060, сравнил с 055, заменил, не помогло.
Снял насос, разобрал, плунжера подклинивают и план-шайба немного потерта в месте вращения блока плунжеров.
Блок плунжеров выглядит "задранным" по окружности, но в нерабочей части...может у всех так?
Собрал, смазал, включил от аккума - покрякивает, но работает.
Без гидрочасти работает ровно.
Поставил, залил снова 055 - не качает, даже фильтр не выдавливает.
В измерениях - давление на ходу макс. 5-6 бар, если дать насосу поработать на заглушенном авто - ток с 1 А поднимается до 2.8А
Версия : подвисают плунжера в блоке, от этого хрюки и отсутствие нужного давления?
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Подскажите, пожалуйста, какого поколения Халдекс у меня и какое лучше масло 055 или 060?
Tiguan 4Motion (SPORT U. STYLE, TFSI)
Дата производства: 4 июля 2013
Год производства: 2014 г.
Движок CAWB, коробка JVZ
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
way
25 Сен 2013
сегодня сменил масло
вышло 800 мл (плюс немного из насоса, подтеки и т.п.) достаточно темного масла
сеточка естественно забита все непонятной субстанцией
возникли некоторые трудности с коннектором самого насоса. заманался на ощупь отсоединять его от блока.
в конце концов открутил блок, отсоединил разъем насоса.
болты, резинки не менял. все вроде в надлежащем состоянии
заливал 055.
зашло сначала 700 мл.
после этого проехался метров 300. зашло еще 140-150 мл
по поведению машины особо не заметил каких либо изменений))
еще такое наблюдение:
"случайно" попробовал масло на вкус
оно походу какого то растительность происхождения ))
еще такой вопрос. машина не заведена, кнопка запуска в положении 1. двери разблокированы.
в 22 блоке ошибок нет
когда заходишь в раздел теста исполнителей, доступен только тест Haldex Clatch Pump. выбираю, запускаю. появления надпись no running
это как бы нормально?!?!?
да и где, если это возможно на китайском шнурке, смотреть давление и силу тока на насосе?
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
ну так то да.
но с какого....??
У Вас 5 халдекс. Тест насоса на этой муфте не запускаетсч ни у кого. По крайней мере, я не слышал, чтобы у кого-то получилось.
way
25 Сен 2013
Voyager_elite,
т.е. не стоит обращать внимание на надпись "no running"?
Miha-M
1 Май 2014
way, да, тест исполнительных механизмов на 5 халдексе через vag com не доступен - возможно это недоработка шнурка.
way
25 Сен 2013
А давление и силу тока где посмотреть? В настраиваемых группах?
aleks611
27 Июн 2013
г.Орск, Оренбургская область
Тигуан T&F АКПП,170(к+т+т2)
Знающий народ, подскажите пожалуйста. У меня Тигуан 2013года выпуска, какой Халдекс стоит на нём - 4 или 5? Понятно, что можно заглянуть под машину и увидеть - если есть фильтр то 4, но эт же яма нужна. Пробег 42 000км, вот думаю менять масло в нём или рано ещё если 4ый.
way
25 Сен 2013
aleks611,
месяц выпуска какой?
Все авто выпущенные после 05.11.2013 идут с 5 халдексом, соответственно до этой даты 4ый.
aleks611
27 Июн 2013
Машину покупал в июле, и вроде как авто мартовское. Значит выходит 4ый стоит. Значит получается по рекомендациям замена при 60 000км на 4ом? Или по другому?
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
aleks611,
Может исключение: у меня изготовление 7.11.2013, муфта 4 поколения.
way
25 Сен 2013
aleks611,
меняйте не тяните. я то же хотел на 60000 поменять. но, что то мне очень не понравилось работа ПП. решил сменить масло.
kotelrusik, возможно это феномен))
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
aleks611,
Sochi Еdition у меня, феномен)))
