jesc
7 Окт 2011
Киров
парни, если не сложно скиньте номерки и запчасти всего что необходимо заменить - масло, фильтр, болты, крышка и тд.!
заранее спасибо!
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
WV Tiquans 2.0 S&T TDI GLJA
Вчера поменял масло и фильтр в муфте, масло светлое в фильтре темная эмульсия. Работа по времени заняла пол часа времени, в кассу оплачено 1200 руб. Масло и фильтр заказывал в Exist. Большое спасибо Вячеславу из Турбомотрс и Михаилу ник 71miha71 за помощь.
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
Да, Турбомоторс Староватутинский
проезд 10, корпус 5, мастер Вячеслав.
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
Я интересовался также заменой масла в АКПП, сказал без проблем сделают очень адекватный.
evgen66
7 Апр 2011
...а так же занимается заменой цепи например в 2.0 TSI, и всей остальной требухи: ролики сальники, башмаки, натяжители...
я так понял, что в ихнем ангаре, только Вячеслав
я к чему задал вопрос, получается, что на этом сервисе только один универсальный спец :) ? Остальные не могут или он там вообще один за всё отвечает?
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
Если погуглить отзывы про Турбомоторс то у Вячеслава негатива нет одни положительные :), остальные не общался, был уже было поздно после 20-00 но старший мастер адекватный по общению человек. Но как говориться кто не работает тот не делает ошибок.:)
SantPetr
10 Дек 2011
Подольск - Серпухов
В позапрошлые выходные был там, менял масло в АКПП и в Huldex, бонусом просмотрели с Вячеславом подвеску... Остался доволен, грамотный человек, плюс можно спокойно тусить в ремзоне рядом с машиной....:)
Ильшатычъ
5 Мар 2012
Ханты-Мансийск
S&S+Technic+Comfort+APR Stage 1 (NightBlue)
Столкнулся с проблемой отключения заднего привода в морозы (30-40) и в теплые дни его "оттаивания". Сегодня с работающим "задком" заменил масло с фильтром, выехал с СТО на снежок, а муфта не подключается. Вопрос: надо ли стирать какие либо ошибки после замены масла или поездить некоторое время (чтоб давление набрал что-ли). Вообщем почему по вашему не работает муфта?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ильшатычъ, Что пишет шнурок? А гадать, это к цыганке надо сходить.
eto_ne_ia
9 Сен 2013
Audi
У меня, например, шнурок не писал ничего, да собственно и не должен, если нет обрыва цепи. Так же привод вырубался на морозе...
Ильшатычъ
5 Мар 2012
Ханты-Мансийск
Да нет шнурка( думаю может кто сталкивался.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
поменял масло в муфте, слилось где то грамм 500-550, залил грамм700-750, пробовал заменить фильтр, не смог вытащить пластмасовую вставку перед фильтром, пытался расшатать, получилось немного прокрутить, вытащить не смог, начали ломаться ребра в вставке, отложил на потом, масло было не сильно грязным.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Терми, нужно сначала на моторчик подать 12в и тогда фильтр достается без проблем.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
да я уже понял, я собрал всю инфу про замену масла в коробке, а про замену масла в халдексе прочитал не все, вот и накололся, потом стал читать тему с конца и увидел видео. Про подачу 12 вольт на насос я понял,спасибо.У меня есть шнурок и вася, но в теме я не нашел как васей включить насос муфты. Думаю поездить тысяч 40-50 км и снова поменять масло в муфте уже с заменой фильтра.
vlas
15 Окт 2008
В блоке полного привода в тесте исполнителей всё включается. Услышишь прямо из салона, что насос заработал
Лучше поменять фильтр сразу, а масло просто долить.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Терми, просто поверните ключ зажигания, крышку до конца не откручивать, так сам делал, всё отлично, через васю можно сделать тест заднего привода.
