svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
просто поверните ключ зажигания
А у меня при включении зажигания не случилось ровным счетом ничего... (крышка снята была полностью) Пришлось +12 подавать на мотор.
Видимо, не на всех этот фокус работает.
П.С. Халдекс был исправен тогда и исправен сейчас. Замена масла/фильтра была плановой.
Warez
11 Апр 2012
Казань
svolochuga, эээээ, а завести? :rolleyes:
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Warez,А завести низзя было, т.к. масло с движки уже было все в ведре))
Тут все писали про вкл. зажигания, а про завести - никто не говорил, потому я только вкл. зажигание и все. Говорили, что если завести, то при выдавливании на приборке будет чек - ошибки по давлению, потому даж и не думал заводить, слил масло и начал халдексом заниматься)
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
Столкнулся с проблемой отключения заднего привода в морозы (30-40) и в теплые дни его "оттаивания". Сегодня с работающим "задком" заменил масло с фильтром, выехал с СТО на снежок, а муфта не подключается. Вопрос: надо ли стирать какие либо ошибки после замены масла или поездить некоторое время (чтоб давление набрал что-ли). Вообщем почему по вашему не работает муфта?
А в чем выражалось отключение? Т.е., как понял? У меня по морозу было ощущение "не едет", и часто "скользкая дорога" моргала, но хз, в -40 она действительно скользкая :)
Андрей26
16 Сен 2010
Нижневартовск
Заменил масло с фильтром и насос пришлось менять. Пробег 73 000.
Фильтр легко снимается утконосами. Нужно вставить стержень диаметром 4 мм в направляющую (с торца фильтра) что бы не сминалась, зацепить ее аккуратно и вытащить. Думаю, что фильтр можно не менять, а промыть в бензине. По программе самообучения он не обслуживаемый - с волоконным наполнением.
До замены машина стартовала на скользкой дороге наравне с моноприводными, постоянно мигала ESP.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Всегда поражался людям которые переводили иномарки на газ - типо дешевле, фильтр в бензине моют и т.д. Тогда на наших тазах ездить тогда надо.
Андрей26
16 Сен 2010
Нижневартовск
CHIF, Цитируй полностью:По программе самообучения он не обслуживаемый - с волоконным наполнением., а то смысл искажается.
А если "дешево" Вам не приемлимо - обслуживайте у дилера - качественно.
vlas
15 Окт 2008
Промывать фильтр, когда можно за вполне вменяемые деньги раз в три года купить и поставить новый - утопия (ИМХО).
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Фильтр вы не промоете, и не продуете, так как вся грязь собирается не с наружи фильтрующего элемента, а внутри его, На пути еще и обратный клапан стоит, так что если вы его помыли в бензине, - помыли вы его с наружи, внутри его находится грязь, которую вы непромоете.
а в итоге с забитым фильтром, - попадете на отказ насоса.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Андрей26,в теме поройся увидишь, фильтр в разрезе. Его мыть - самоуспокоение. Нет вещей не обслуживаемых - это фишка ОД. Поломка после гарантии в кассу. "Промытый" фильтр в лучшем случае отказ насаса, а так замена муфты.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Коллеги, кто может подсказать: собираюсь менять масло в муфте Халдекс (50 т.км), разброс по ценам большой - Пентасин, аналог, у оф продавца запчастей по характеристикам 600 руб., у ОД ФВ - 2000р,, в Польше в ФВ-Центре - 2300р.? И что теперь выбирать?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
swan, вот номер оригинала G 055175A2 зачем что-то выдумывать? Объем 720мл в муфте. Цена литра около 1500р.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Warez
11 Апр 2012
Казань
Блин, когда нибудь в шапке будет собрана вся информация? А то школота из странички в страничку одни и те же вопросы задаёт, да и самому в лом искать номера фильтров и масел. Собрать бы всё в кучу и в FAQ, а мы все спасибо скажем.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Pote, клёва, значит надо по замене халдекса скопировать в шапку сюда, никто же не хочет искать в других темах.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
На ТО-3 поменяли масло в халдексе, езжу с 22 апреля, появилось ощущение, что сзади машину на низких передачах кто-то иногда подпинывает. ни у кого не было подобного? может пока не поздно вынести мозг заменяльщикам? ;-)
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Толчки наблюдаю по утрам на холодную коробку в интервале передач 2-3.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Blanko, Значит тебе в тему замена масла в АКПП.
