Для Тигуанов с 5-м Халдексом (с декабря 13 г.в.) может быть актуально
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=112315
У меня пробег пока 15 т.км., весной буду смотреть...
Вот поэтому меня конструкция 5го сразу не порадовала, все идет по пути одноразовости машин, причем даже быстрее чем думал :(
TMC417
1 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 TDI
Для замены масла рекомендуют:
G060175A2 - более новое, но оно дороже
G 055 175 A2 предыдущее, но дешевле на 500- 700 рублей.
Возможно не стоит экономить. Есть в авторевю интервью с представителем фирмы налдрекс о масле в муфту
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n20/oil/1.htm
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Вот это буду заливать 31325136
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
За 12 лет много чего изменилось и в самих муфтах и в технологиях производства масел
Afrol
18 Ноя 2013
уверены что тоже самое, что и G 055 175 A2 ?
Уверен, что муфты для ФВ и Вольво ( и не только для них) делает шведская фирма Халдекс:)
Точно так же жидкости для муфт ни ФВ, ни Вольво не производят.
Выводы о необходимости применения "оригинальных" жидкостей каждый может сделать сам.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Масло от вольво стоит в 1,5 раза дешевле, неужели фольк в 1,5 раз жаднее чем вольво :) Главное чтобы оно правильно перемешалось с остатками масла, которые останутся в муфте при замене.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Скажу 2 слова про момент затяжки болтов, тк тут народ уже срывал резьбу
Сливной болт - 30Nm
Заливной болт - 15Nм
Крышка фильтра и крепление мотора - 6Nm
не переусердствуйте
Ano
22 Фев 2012
Москва, ЮАО
VW Tiguan 2.0 TSI, февраль 2012
Здравствуйте, форумчане! В силу обстоятельств, от меня не зависящих, в муфте (Халдекс 4) было заменено масло без замены фильтра: мастер пообщещал, что может и знает как делать, а вышло наоборот - дело ограничилось только сменой масла. Волнует 2 вопроса:
1) если заменить фильтр, то хватит ли для доливки масла, которое осталось в канистрочке после процедуры смены масла?
2) есть ли в ЮАО Москвы нормальный мастер, что бы заменить фильтр и посмотреть - не напартачил ли первый "специалист"? интересуют контакты и ваши отзывы
Заранее спасибо!
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Заранее спасибо!
масла на доливку хватит, это обьем филтра порядка 50гр.
TMC417
1 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 TDI
Мне поменяли масло и фильтр в муфте. Так получилось, что насос сразу не включили и потом уровень не проверяли. Подскажите -надо ли проверить еще раз уровень в муфте? Или достаточно просто поменять масло и фильт без прогона насоса?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
лучше немного покататься, и опять долить масло. Так как при сливе масла, - фильтр и часть каналов остаются пустыми, в процессе работы, - насос загонит масло в систему, уровень масла в муфте, - убавится.
Низкий уровень масла в муфте, - череват тем, что фрикционы будут перегреваться. масло будет коксоваться. - вот от сюда грязное масло.
Далее вся эта грязь идет в фильтр тонкой очистки ( который не меняет дилер) , фильтр забивается, насосу качать некуда, сгорает насос, отказывает полный привод.:mad:
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Кто подскажет, какие еще есть аналоги масла для халдекса кроме Вольвовского???
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Shemur
24 Май 2010
Не могу отсоединить разъем насоса от блока управления, подскажите как снять, мож у кого фото есть этого разьема.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Где-то тут проскакивало, что он такой же как и на бачке с охлаждающей жижкой. Кто-то на нем тренировался снимать.
Я тоже долго мудохался.
Там оч. неудобно сделать одновременно 2 действия - утопить сам разъем вниз (чтобы ослабить защелку) и нажать на эту самую защелку.
Руки маленькие нужны, но сильные))
