Shemur
24 Май 2010
Спасибо, попробую тоже на бочке с охлождайкой потренироватся.
Сначала очистить нужно весь разъём. Он там засирается немеряно((( Сначала нужно как бы ещё сильнее насадить разъём на ответную часть (надавить на фишку в сторону насоса), а потом нажать на язычок и разъём легко сходит. Если язычок под натяжением, то нифига не выйдет.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Shemur
24 Май 2010
Потренировашись на бочке с охлаждайкой, отсоединил разъем насоса, очень легко без всяких усилий:)
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
форд куга, опель инсигния, фриландер 2. вольво. Но все же лучше использовать фольксваген.
Хм... А разве есть vw фильтр для муфты? Если да, поделитесь, пож, номером.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Други, так и не появились в Питере мастера, умеющие менять масло с ФИЛЬТРОМ? Время идет, пробег уже 50 тыс., через месяца три будет 60.. Хотелось бы поменять при этом пробеге.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А я вообще машинку активно в лужах купал в первые года ее жизни...и вот мне крайне интересно что там у меня в муфте и фильтре...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А самому ковыряться...гаража нет.а на улице это мне кажется извращение . Да и не жигуль вожу.не к лицу это...мастер ау???
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
в ссылке "Вам сюда" -
есть строка " сделать это можно в турбомоторс" - теперь не канает, так как главный спец по халдексам - ушел из турбомоторс, и маловероятно что теперь вам кто то не накосячит с муфтой. Спец тепрерь находится по адресу Складочная 22
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Форумчане, подскажите в какой блок зайти, для включения теста насоса муфты Халдекс (для выдавливания фильтра) через шнурок Vag-com, программа "Вася".
Нашел на Drive 2, если не точно поправьте
...Делал "Васей 12.12" Блок 22 "Электроника полного привода" далее 03 Тест исполнительных механизмов. Там последовательно запускаются тесты муфты в том числе и масляный насос (по моему 2 тест, написано мотор включен) Включил, смотришь когда выдавит белую крышку где то миллиметров 5, дальше она не пойдет. ..
vlas
15 Окт 2008
Krosh66, всё так и есть.
ZZZ
Мсk. СЗАО
подскажу где в москве поменять масло и фильтр муфты халдекс на тигуане.
Михаил смените уже "эту вывеску"в подписи на реальные контакты я уже не успеваю их в личку отписывать.
Можно без шнурка запусками двигателя
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8099&page=18 - может пригодиться, сам пока не менял - рано.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
А контакт, - один и тот же, и человек один и тот же, - который все сделает,
Я же не могу его телефон в открытом доступе писать, да и еще в своей подписи.:)
Благодарности: evgen66
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
Сегодня при замене моего фильтра пластиковая проставка никак не хотела выходить, в итоге при попытке достать от нее отщипнули какой-то пластиковый штифт со стороны закрывающей крышки + вытащили только после вкручивания небольшого самореза в центр (тянули за него). Фильтр в итоге поменяли, "коцаную" проставку вернули на место.
Учитывая, что уплотнительные кольца и поверхность соприкосновения с корпусом не повреждены, насколько это критично?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Непрофессионально как то это...
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
