сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
Добрый вечер , а у нас ОД масло меняет, а фильтр нет. А кто знает в эльзе чего пишут по этому поводу ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
но никто был не в курсе как активировать насос,.
В крайнем случае можно было ему 12 вольт и на разъем подать.
а танцы с зажиганием не помогали..
запуск двигателя нужен !
На склад много насосов и муфт заказали, а продавать как-то надо.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Сегодня при замене моего фильтра пластиковая проставка никак не хотела выходить, в итоге при попытке достать от нее отщипнули какой-то пластиковый штифт со стороны закрывающей крышки + вытащили только после вкручивания небольшого самореза в центр (тянули за него). Фильтр в итоге поменяли, "коцаную" проставку вернули на место.
Учитывая, что уплотнительные кольца и поверхность соприкосновения с корпусом не повреждены, насколько это критично?
Если саморезом насквозь ее не продырявили, - то не критично.
в чем сложность была подать напрямую питание на насос?
даже если сгорел насос, и приходится его менять, -
делается несколько манипуляций,.
1 сливается масло,
2, ставится новый насос,
3, заливается старое масло,
4 откручивается рефленная крышка фильтра,
5, подается питание на насос ( любым удобным способом ) выдавливается пластиковая проставка, выйдет только 1вая манжета,
вытаскивается проставка фильтра в ручную.
6 сливается масло,
7 снимается насос,
8 промывается муфта, насос.
10. монтируется фильтр , насос заливается масло по уровень,
11. заводится двигатель, насос нагнетает систему, ( уровень убавится )
12 еще раз доливается масло до уровня, , усе, ( процессы отркучивания-закручивания блолтов насоса, болтов фильта, заливной и сливной пробки- описывать не буду)
в принципе усе:bp: вот оно счастье:ay:
А где Вы видели чтоб ОД менял фильтр? по мануалу обслуживания на ТО - у них нет таких работ, и темболее нет номера фильтра.:)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Думается, что не смертельно.Главное, что не пробита вставка насквозь, кольца на месте. Ведь ее держит металлическая крышка. Вряд ли от ваших манипуляций вставка могла треснуть. А так - лучше ее, конечно, тонким ножом, аккуратно отдавливать от края.
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
По порядку -
1) завести нельзя было- машина уже стояла без моторного масла
2) свой шнурок и ноутбук с собой не брал, т.к. наивно думал что у дилера все и так имеется.
Проставку насквозь не пробили, саморез был сантиметр от силы в длину.
Есть подозрение что проблема была в том, что нужно было вначале достать проставку, а потом сливать масло с халдекса. А так ее только обратно втягивало. Завтра сделаю тест халдекса шнурком на предмет жизни насоса.
Остался непонятным только один момент - для чего все-таки нужен сорванный пластиковый выступ на проставке? На крышке принимающих отверстий нет, варианта 2 - для удобства вынимания или чтобы упирался в крышку и поджимал фильтр.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Если этот выступ оторван. не беда, сделан для удобства, чтоб не вываливалась проставка из крышки.
А как Вы себе представляете чтобы ее выдавило насосом уже при слитом масле? Чем давление необходимое ему создать для работы, молитвами ;)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Rex,ввсе верно вариант номер два - основной.
Добавлено через 6 минут
Он поджимает фильтр к гнезду и масло прогоняется через фильтр.
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
Всем здравствуйте! Тоже пора менять масло в муфте, собираюсь все делать сам, подскажите промывка бензином не повредит внутренним механизмам муфты?
vlas
15 Окт 2008
Вопрос риторический, здесь не встречал описаний подобного опыта.
Хочешь стать первым?....
Ano
22 Фев 2012
Москва, ЮАО
VW Tiguan 2.0 TSI, февраль 2012
8 промывается муфта, насос....
Поделитесь, чем промываете?
А то непонятка - в начале поста кто-то спиртосодержащим спреем для мытья дисков моет, кто-то бензином, другой пишет, что бензином нельзя...
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Муфту с авто снимать не нужно. Запускаете жидкость в контрольное , верхнее отверстие, сливаете через нижнее отверстие, или снятый насос.
после промывки, - лучше продуть сжатым воздухом.
так же следует хорошо замыть места посадки фильтра и насоса, дабы при монтаже насоса и фильтра, - не попала грязь в систему.
Жидкостей для очистки тормозов, - полно на нашем рынке.
Не можете найдти жидкость для промывки - муфты, - используйте бензин.
Ни в коем случае не использовать жирные смеси, - типа керосин, солярка, уайтспирт. Они не выветриваются, останется масленистость, перемешается с родным маслом, будет вспенивание масла, выброс через сапун, - результат - убьете фрикционы муфты.
так же не стоит использовать агресивные промывки, - типа винс, очиститель карбюратора,ацетон, растворители, удалители ржавчены вд40 итд, - убьете резиновые манжеты в самой муфте.
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
Вот и интересуюсь стоит ли промывать, мож прост продуть воздухом, критичного думаю точно ничего не будет если не промыть.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Сколько выкладываю инфы, и все видимо напрасно.
если муфту не мыть, - вы наоборот справоцируете ее отказ,
Обьясню это тем, что у нового маслса, хорошие промывочные свойства, и в первые пару тройку дней эксплуатации муфты, - новое масло - вымывает из муфты все отложения, нагар, забивает новый фильтр, - далее убивается насос.:(
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
Спасибо! доходчиво и понятно. Жду масло, фильтр, буду промывать.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А я наоборот сделал. Сначала заменил масло, поездил 3-4000 км... и поменял фильтр и масло. Имхо вся грязь осталась в старом фильтре. Я так и с маслом в АКПП сделал. слил без снятия, потом залил - поездил и заменил фильтр и масло со снятие поддона.
serg13
22 Июл 2012
Tiguan TSI
71miha71, Доброго дня. Сколько промывать-весь балон или как ?
И еще вопросик: пролистав тему, я понял что двигатель насоса отдельно не заказать так ли это ???
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
для промывки балона хватит,
Электродвигатель отделно не заказать, так как сама насосная часть и крышка насоса. - являются корпусом этого самого электродвигателя.
