CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
fox fox, отпишись как поменяешь и желательно фото.
drivehard
16 Апр 2013
Skoda
Уважаемые одноклубники, подскажите куда в Санкт-Петербурге обратиться для диагностики насоса/ремонта/промывки/замены масла/фильтра муфты Haldex 4? (замена только масла и фильтра для меня не актуальна, такое место знаю)
Спасибо!
ShaMan
24 Фев 2011
71miha71, поделитесь, пож-та, контактом вашего мастера? Ибо хочется, чтобы все было сделано добросовестно (промыть, почистить, заменить).
Можно и мне закинуть в личку контакты мастера который на Складочной.
Спасибо.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Kolosok, Ксюша мне делали в сервисе и без снятия насоса. Понял что сам сделаю не хуже.
71miha71, Михаил принципиально ли положение АКПП при замене масла в Халдексе?
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
узлы разные. не вижу связи, Вы же не во время езды масло менять будите:)
ставьте нетраль, - не ошибетесь!
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
71miha71, зачем крутить, в сервисе ничего такого не делали?!
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
хотя бы для проверки целостности углового редуктора, крутим передние колеса в паре,- наблюдаем вращение задних колес. все на заглушенном авто. Если нет вращения задних колес, -
тут 2 варианта,
1 сорван угловой редуктор, ( в этом случае не вращается кардан) от переда к заду.
2е что то с муфтой, нет преднатяга, возможно рассыпалась тарелчатая пружина.
отказывает все это редко, но проверить всегда нужно.
на ФВ - многие ездят, и даже не знают что у них отказал полный привод, пока не протестят шнурком на ошибки, либо где нибудь не забуксуют,
после череды майских праздников, после шашлычных поездок на природу, - многих ожидает сюрприз с полным приводом, о котором не подозревают владельцы, и забуксовав в сырости, мокрой траве, - наблюдая что перед буксует, а зад стоит, и не помогает, - человек понимает что полный привод - не работает.
на фольво. форд. фриландер. - с случае отказа полного привода, - на панели выскакивает предупреждающий транспорант. Им проще!:)
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
Чалекс, насос снимают, чтобы сеточку какую-то промыть?
чтоб на подьемннике колеса руками прокрутить.
А на нейтрали разве полный привод работать будет? Т.е передние колеса всеравно находтся в связи с задними через редуктор в этом положении коробки?
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
Если масло окажется чистым, можно с сеткой не заморачиваться?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
крутящий момент идет от переднего моста. через угловую, через кардан, через муфту, к заднему редуктору.
положение коробки, - тут не причем. передний и задний мост - связаны через муфту халдекс, всегда.
в заглушенном состоянии, - за счет преднатяга тарельчатой пружиной, - 4%
в рабочем, когда работает насос, - момент сжатия фрикционов - увеличиватеся до требуемого, в зависимости от дорожной ситуации.
все равно лучше вскрыть, при надобности почистить. - и кататься со спокойной душой.
2 внутренних шестигранника для снятия насоса выкрутить, - проблема???
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
71miha71, сама-то я туда точно не полезу.)))
Либо у мужа в сервисе заменят, либо к дилеру надо съездить, просто хочу узнать все нюансы.)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
дилер, - точно все эти работы производить не будет!
У мужа на работе все эти работы производили? или ваш авто будет подопытным? в первую очередь втулку фильтра сломают? промыть не смогут, ну и не знаю что еще произойдет.
всегда лучше сделать нормально, чем переделать.
К Вячеславу много народа приезжает, когда где то что то в муфтах накосячили
К Вячеславу сгоняйте, он все тонкости знает, все грамотно обслужит, останетесь довольны!
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
Чалекс, понятное дело, что лучше))) у дилера только с присутствием в ремзоне можно делать, знаем-с, как они работают...
71miha71, у нас профиль bmw, Porsche и Audi. Ой, да, почему не смогут-то?
Не такая уж сложная это работа, как я поняла.)
