satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Сменил масло в муфте халдекс. Сеточка насоса была забита на половину. Масло очень тёмное с какими то мелкими частицами. Пробег 90000 км.
PS. На фото крупные частицы - наружняя грязь.
    91 KB · Просмотры: 143
    91.5 KB · Просмотры: 110
satoorn, У меня аналогичная картинка была уже на 40-ка)
Gregory67
18 Янв 2011
Offroad 2.0/180
Посоветуйте, пожалуйста, проверенный сервис в ЮВАО, ЮАО, чтобы поменять масло, фильтр и промыть сеточку насоса, чтобы гарантированно ничего не сломали.
Авилон на Волгоградке отказывется, ВАГ-сервис тоже не берется. Почитал на соседнем форуме http://www.tiguan-club.org/topic/2105-замена-масла-в-халдексе/ - стало страшно. Есть сервисы, которые уже набили руку на этом?
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
тык ничего удивительного, если помрет насос....то удивляться будет нечему, работал он похоже с двойной нагрузкой.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Контакт в личке, там давно муфтами занимаются.
расценки по сссылке http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17179&page=6
Ваша личка не доступна, звоните по телефону в подписи, дам контакт.
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=20932
Сам менял у них масло с фильтром осенью.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
насос при этом снимают; сетку, систему промывают?
я же вроде все ясно написал, со снятием насоса, промывкой муфты, приемной сетки насоса, новым маслом, фильтром. все под ключь
отедельное сообщение.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1172932&postcount=56
телефон у Вас есть, созванивайтесь, уточняйте, - дабы мне не быть для Вас "испорченным телефоном."
evgen66
7 Апр 2011
71miha71, я про
Автосервис Южный (Москва. метро Аннино)
то, что Слава всё это делает я в курсе :) повторюсь я у него обслуживался! Вопрос был адресован товарищу pavelsh на сообщение:#1352
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
evgen66, Мне ответили, что моторчик не снимают, следовательно сеточку не моют:confused:
Gregory67
18 Янв 2011
Offroad 2.0/180
Сегодня заменил масло в муфте (71miha71 спасибо за контакт Вячеслава!). Пробег 52 тыкм, в грязи не залезал, пробежки в основном по городу. Масло слилось средней загаженности, фильтр грязный, сеточка насоса, по словам Вячеслава, в целом чистая. Все промыли-продули. Изменений в поведении машины ожидаемо не заметил.
Попутно Вячеслав приговорил сайлент-блоки и амортизатор(ы). Начинаю изучать соответствующие темы((
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Разобрал свой не рабочий насос и эл.двигатель
вот какая картина:
Эл.двигатель вероятно "умер" из-за того что стал пропускать масло сальник.
А в самом насосе масло чистое (хотя при сливе было такое-же как на фотках выше), значит фильтр исправно выполнял свою работу.
    91.3 KB · Просмотры: 168
    92.8 KB · Просмотры: 146
    90.8 KB · Просмотры: 139
    93.2 KB · Просмотры: 141
    90.7 KB · Просмотры: 131
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
я перед демонтажем этого новый купил, потому теперь и в раздумьях что с старым делать. Заманчиво конечно его отреставрировать, но далековато живу от Москвы :mad: , пусть наверно пока в гараже на полке поваляется :))
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Заменил вчера масло в муфте. Масло было почти как новое, пробег 87тыс., фильтр и насос на стал трогать.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
за неделю в городе наматываю где то км 250-300, чуть меньше в выходные на трассе, а когда подключается полный привод, при низких скоростях ??
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
полный привод работает с того момента, как завили двигатель автомобиля, и токо когда заглушите, полный привод не работает.
во время движения, - меняется только сила передачи крутящего момента на заднюю ось, в зависимости от дорожной ситуации.
даже с отключенной муфтой, передача момента на заднюю ось, - состовляет порядка 4%, и если вы будете буксировать свой авто - путем частичной погрузки, - сожжете фрикционы муфты
о принципах работы полного привода - по ссылке, http://vwts.ru/suspension/4motion_haldex_4_tiguan_rus.pdf
Распечатайте фото, и предьявите Дилеру, который утверждает, что в муфте 4го поколения - отсутствует фильтр.
в миллион первый раз повторяю, просто заменив масло в муфте, - Вы усугубляете ее отказ
У нового масла хорощшие промывочные свойства, оно вымывает всю грязь, забивает фильтр, горит насос. - это уже статистика.
дабы муфта работала безотказно, на первых сроках нового авто , после периода обкатки, - снять насос, почитсить приемную сетку от продуктов износа после периода обкатки , промыть муфту, поменять фильтр,
далее каждые зо ткм, - мыть муфту, чистить сетку насоса, менять фильтр, масло, - и тогда возможно Ваша муфта проходит порядка 150-200ткм пробега.
Узел халдекс, - очень нежный, и требует бережного ухода, обслуживания, и только тогда можно ждать безотказной работы этого узла
