satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
полный привод работает с того момента, как завили двигатель автомобиля, и токо когда заглушите, полный привод не работает.
Подтвержу, сам последнее время ездил и снимал логи и смотрел как он работает в измерительных величинах. Но как тогда объяснить:
и
Масло было почти как новое
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
и
быть бы уверенным что привод работает, может крайние тысяч 40 пробег только на передке. Тогда можно спросить о стиле езды. Может очень бережное отношение и плавное плавное троганье с места. Из теории помню что в таком случае передача момента на задние колёса всего процентов 30, и соответственно износ фрикционов минимален.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
эт каким образом определили, ? муфту помойте, и увидите скока хлама на дне муфты, и перед приемной сеткой насоса, которую не проглотил насос.
если масло черное, - это от перегрева муфты, низкого уровня масла.
если перегревов не было, мелкая стружка, типа серебрянки , - всегда присутствует, так же продукт износа металлокерамических фрикционов, они имеют бледножелтый цвет, который всегда присутствует в масле.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
s0532,
да не может быть постоянным моментом в 30 %
момент постоянно меняется, износ фрикционов будет, но минимальным за весь период работы муфты, вы хоть плано едите, хоть быстро,
фрикционы примерно идут с одинаковыми скоростями, хоть в расслабленном состоянии, хоть в сжатом.
двигаясь по прямой, - предний пакет вращается от переднего моста через кардан.
Задний пакет - крутится от дорожного полотна,
в нагрузку, на скользой дороге, - да, будет присутсвовать проскалзования,
естесвенно в поворотах, - будет проскальзование, так как передняя и задняя ось - идут с разными сскоростями,
или при парковке, с полностю вывернутыми колесами, будет налицо разница вращений передней и задней оси, естественно фрикционы должны проскальзывать относительно передней и задней оси , выполняя функцию межосегого деференцилала
Urfin
12 Янв 2012
2.0 TSI 2012 CAWA
Приветствую! Тоже настал момент замены масла и фильтра в муфте.
71miha71, поделитесь, пож-та, контактом вашего мастера? Ибо хочется, чтобы все было сделано добросовестно (промыть, почистить, заменить).
Форумчане из Мск и области, если кто-то недавно обслуживал муфту в других местах и остался доволен, также буду признателен контактам.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
В личке!
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
s0532, или при парковке, с полностю вывернутыми колесами, будет налицо разница вращений передней и задней оси, естественно фрикционы должны проскальзывать относительно передней и задней оси , выполняя функцию межосегого деференцилала
При полностью вывернутых колёсах давление уменьшается до минимума (2 bar), но всё равно оно присутствует. Я выкладывал ролик, там видно как оно меняется в зависимости от положения руля. Но не пробовал в движении это посмотреть. Как то так. ) Если я не прав то 71miha71 меня поправит.
https://www.youtube.com/watch?v=2xUctmiqjAE
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
да, все верно. не только в теории , и на практике.
очень оедко - но бывает когда заклинит управляющий клапан в закрытом состоянии, и при повороте руля, - нет возможности сборсить в системе давление, муфта в этом случае полностю заблокированна,
эфект, - черные полосы на асфальте, прыгание колес на сухом асфальте.
на скользком покрытие, - вы не заметите, как колеса проскользнут на дорожном полотне, а вот на сухом, ---------
в общем проскальзование должно быть поворотах,- на фрикционах, а не на дорожном полотне:)
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
я второй хозяин машины и в сервисной книжке не было отметки что меняли масло, честно говоря не люблю лезть глубже регламентных работ, про замену фильтра и чистку насоса в регламенте тоже не нашел, а мастер вообще отговаривал, он шприцем высосал немного масла и он был ну чуть темнее нового, в итоге все равно слили все, новую надо же куда то деть, вот сфоткать не додумался
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
мастеру выгодней вам потом насос впарить или новую муфту))) пробег какой у вас?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
нужно было менять фильтр и чистить сеточку...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
У меня 110 тк не менял масло в муфте 4 цикла. Задний привод работает. Подскажите, а замена в книжке с какой периодичностью установлена? Разве каждые 30 тк?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
а в книжке и фильтра нет, и раньше по тиге было 60ткм, далее 1раз в три года:)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Как крякнет халдекс отпишусь... Менять масло пока не собираюсь.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
