fox fox, Предположу, что сетка на мотор-насосе препятствует попаданию в муфту продуктов износа самого насоса, а большой фильтр наоборот)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
после тестирования у меня влезло еще около 120 гр. масла.
Так то я сначала залил масло под завязку, прогнал тест насоса, долил еще немного, сделал кружок вокруг гаражей, долил еще немного и поехал буксовать:)
Pavluha
8 Дек 2014
Tiguan 2,0 TDI CLJA T&S
После всех доливок и тестов, песочков и т.д. я на утро проверял и доливал...
Разумным считаю замену масла, фильтра и чистки сеточки раз в 45тыс. км. Если очень часто елозишь в говнах, то раз в год... Имхо!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в принципе достаточно завести машину и муфта прокачиваться... :) как и для снятия моторчика не обязательно подключать комп.... достаточно завести на пару сек и пластиковую крышечку выдавит...
vlas
15 Окт 2008
Мужчины, а скажите пожалуйста, как в сиситеме с циркуляцией через фильтр могут образоваться сгустки?
Вопрос риторический.....
И зачем нужен в таком случае там фильтр?
Что бы эти сгустки не пошли в каналы системы и не забили их..
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
По идее эти сгустки должны остаться в фильтре или я чего то недопонимаю?
vlas
15 Окт 2008
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Мужчины, а скажите пожалуйста, как в сиситеме с циркуляцией через фильтр могут образоваться сгустки? И зачем нужен в таком случае там фильтр?
приемная сетка насоса, - задерживает крупные фракции износа, - дабы не заклинил насос.
фильтр тонкой очистки, - производит более глубокую очистку, - дабы не забился управляющий клапан давления.
в 5том халдексе из муфты - убрали управляющий клапан, и в связи с отсутсвием электромагнитного клапана, - пропала необходимость применения фильтра тонкой очистки.
самые узкие сечения, - остались только в насосе, с которыми справляется приемная сетка насоса.
по поводу появления сгустков в муфте, - они образуются по двум основным причинам.
1, это на новых муфтах, возможно после сборке на конвеере, используется консистентная смазка, - которая потом вымывается , но не растворяется в масле муфты.
2, Если после каждой замены муфты, - все же сгустки не исчезают,
то из заднего редуктора, - через негодный сальник, - масло попадает в муфту, и тоже образуются сгустки.
Лечится заменой сальника между задним редуктором, и самой муфтой.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
может такое с завода залили :) я менял на 85т у меня было как слеза.
Вообще не прозрачное. Пробег на нем 35 ткм, по говнам катаюсь очень и очень редко, тапку в пол тоже не часто.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
greenlink, ну да, мы же в России, тут всем только отработку заливают :D
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Доброго времени суток, форумчане!
Сподобился вот на повторную замену масла в Халдексе, заказал масло №31325136 от VOLVO, а пришло масло №31367940 того же VOLVO.
Продавец (как и все интернет-магазины) утверждает, что это вышла замена масла (или только его артикулов) производителем, масла со старым номером теперь не найти, а с новым номером можно лить в Haldex-4 и ничего не бояться.
Однако меня смущает, что по этому маслу №31367940 я не нашёл никаких сведений из иных источников, кроме продаванов, которым лишь бы впарить, а также на самой банке с маслом написано "Transmission oil" и ни слова не указано про Haldex в принципе... :-(
Други, поможите какими-нибудь более официальными сведениями - можно ли его лить в нашу муфту или нет?!
Давайте облегчим жизнь последующим страждущим)))
П.С. Банка - один-в-один как на фото, только номер другой указан внизу - №31367940
    82.6 KB · Просмотры: 64
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
svolochuga, как вариант, позвони оффу на вольво и спроси. что они ответят?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
svolochuga, да все верно просто замена.. можно лить
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Думал уже об этом, но по опыту общения с дилерами ответ обычно сводится к "Приезжайте, посмотрим, обслужим и т.п.", т.е. никакой конкретики...
Хотя, попытка не пытка)
Позвонил.
Воронежский дилер Вольво "Мотор-Ленд", равно как и белгородский Вольво-Кар, подтвердил замену масла №31325136 на №31367940 и необходимость его залития в Халдекс 4-го поколения...
откуда сведения? Не поделитесь?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
http://77volvo.ru/asp/poisk/1/?act=e...td=searchParts
Это я тоже прошерстил)
Но это ж интернет-магазин, хоть и специализирующийся на вольвах. То же самое пишут и другие магазины, но по опыту общения с ними у меня к ним доверия нет, как к единственным источникам информации.
А что скажет местный гуру - 71miha71???))
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Pusidze написал(а):
Привет,
подскажите, масло для халдекс4 31325136 это одно и тоже под номером 31367940 ? Прислали с екзиста и уверяют что это тоже самое, только для китайского рынка. Но мне страшновато его заливать, никто не сталкивался с подобным ? что думаете ?
http://prntscr.com/71pgjx
http://prntscr.com/71pgn9
Pusidze написал(а):
Вот что выдали из переписки емеилами
P.S.: http://volvomobil.ru/autoparts/5712/
"Виннер" - это оффы форд
так что лейте:)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
svolochuga, у меня пока оба номера доступны, нужно наверное взять в запас...
