ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
замена масла - без фильтра, - это усугубить отказ муфты.
у нового масла хорошие промывочные свойства, оно вымывает всю старую грязь, забивает фильтр, далее отказывает насос.
Поэтому при замене масла нужно обязательно снять насос, прочистить приемную сетку от продуктов износа, промыть всю муфту от старой гари, заменить масло и фильтр муфты.
Вероятно в VW нубы сидят ничего не понимающие и заведомо гробящие Haldex ? Сомневаюсь.
*ND*
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Нет, это все остальные дураки, а инженеры VW единственные знают как обслуживать муфту Халдекс. И вообще, они никогда просчетов не совершают.
vlas
15 Окт 2008
ToT, надо разобрать самому, посмотреть на сеточку и грязный фильтр и на то, что сливается с муфты при промывке.
Тогда сомнения отпадут сами собой.
Цель производителей - получать как можно больше прибыли (в том числе и от ремонта производимой ими техники). И, к большому сожалению, инженеры уже тоже вовлечены в этот процесс.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
*ND*
это ж..очень продумано)))))сделать какую то работу,получить денежку и далее через несколько тыщ км ждать клиента на более серьезный ремонт)
не нужно думать что у официалов сидят мега профи,ребята и делают все чтоб клиент ездил долго и счастливо)))))
сам всегда на то стою над душой...и многого технари не знают,из того что знает местный форумчанин...или предпочитают не распространятся ,по типу меньше знаешь,крепче спишь. и это была и у ниссанов,шевролей и теперь то же о вагов
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Все идет к тому чтобы всё менялось узлами. Я более чем уверен, что если в муфте сломается насос, то официалы скажут поменять всю муфту целиком. Люди на этом зарабатывают бешеные деньги. Так что люди из VW не дураки, а получают максимальную выгоду со своей продукции. Да что там VW, щас все так.
Всегда все узлы были обслуживаемые (большинство), а сейчас вдруг стали необслуживаемые. С чего вдруг, материалы космические пошли?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
повторно прочитал, аж удовольствие получил. Какая шикарная комбинашка получается - сделал хальдексу ТО, и ТО как раз оказалось поводом поломки. 100% гарантия сбора денег, клиент сам засовывает голову и сам же тянет за веревку. Только купюроприеник подставляй.:az:
vlas
15 Окт 2008
Это смотря что называть ТО....
Ну а что все логично, масло в Халдексе меняется или раз в 60тыс или раз в три года. Как правило гарантия к тому моменту или уже вышла или на подходе так что VAG уже не будет нести бремя затрат..ну может кому-то сделает одолжение по куланцу а в остальном только прибыль или по части ремонта у ОД или через продажу з/ч. В общем умный маркентинг настоящего времени в действии. Кстати подобная фишка есть и по части дизельных двигателей от Вага с одной копеечной шпонкой которую нужно успеть воворемя заменить самому не полагаясь на регламент(дабы не попасть на весьма дорогой ремонт движки) )
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
хош не хош, в любом случае попадешь.
остается , либо не менять масло, и ждать кончины как в лотерее,
либо поменять масло- без фильтра, - и уже точно попасть.
либо поменять масло с фильтром, - с обязательной промывкой муфты, - и спокойно ездить, зная что в ближайшее время с муфтой будет все ок.
фото с роторами электродвигателей.
верхний ротор на фото, - ситуация когда забился фильтр, электродвигатель встал, - и полностью выгорел не выработав свой ресурс, ( видно состояние по несработанному токоприемнику ) пробег 36ткм.
ротор на фото ниже, - муфта обслуживалась,) электродвигатель полностью выработал свой ресурс, ( видно по износу токоприемника, стерт до изоляторов, и не сгорел.
пробег 154ткм.
Не обязательно - что именно у всех так происходит, все зависит от условий эксплуатации, и обслуживания, но все же:confused:
Насчет такой уж обязательности промывки в случае если сетка на моторе чистая я бы не стал утверждать ) Если следов износа нет лить лишние жидкости в Халдекс кроме родного масла смысла нет
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Хороший наглядный пример.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
А я бы стал утверждать, так как сетка насоса - задерживает крупную фракцию.
в любом случае - чернота в масле, - ето гарь, кокс, - которая безпрепядственно проходит через приемную сетку насоса, - и оседает лишь в фильтре тонкой очиски, - который - рано или поздно - забьется.
Наличие фильтра - в системе, - уже автоматически подразумевает его замену.
это не халдекс 5, в котором выкинули из системы соленоид, и потребность в системе в фильтре тонкой очистки- отпала.
Фильтр под замену при любом раскладе, но если масло и сетка на насосе чистые то лить лишнюю левую бодягу для промывки смысла не вижу.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
А туда для промывки ничего и не заливалось. Там спрей что-то типа очистителя тормозов который все отъедает, стекает на пол, а остатки испаряются. Т.е. остается сухая чистая муфта. Ничего плохого в такой промывке не вижу.
Возможно, просто шанс что часть этого спрея в отличие от тормозной системы где все можно снаружи продуть останестя в муфте и смешается с новым маслом все-таки есть. Посему если муфта не засрана продуктами износа то по прежнему не вижу смысла в этом ровно как и в промывке при смене масла если конечно до этого ипользовалось качественное и проверенное масло
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Как она может быть не засрана? Я в дебри не лазил (так один раз побуксовал не много), трасса/город - все как у всех. Я видел, в каком состоянии муфта и сколько там шлака образовалось за 50 тыс. км.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Согласен. Там причем "гуталин" на стенках который сеткой точно не задерживается. Да и моющими свойствами эта жидкость халдексовская походу не обладает, т.к. повторюсь сливаемая старая была светлая.
S Max, я думаю даже если там останется пару грамм этого чистящего ср-ва (в чем я сомневаюсь, т.к. продувалось воздухом после процедуры) то ничего в этом криминального уж точно нету, а вот грязь эта какраз полетит в новый фильтр.
Ну я тоже видел свою после 40 тыс пробега и ничего криминального требующего промывки всего узла не обнаружил, тут кому как повезет видимо :)
P.S. В общем остаюсь при своем мнении нужно смотреть в каждом конкретном случае.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
71miha71, получается, что даже при своевременной неоднократной и качественной заменой масла и фильтра в муфте халдекс ее ресурс +- 150~170 тыс. км. ?!
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
вы противоречите сами себе в одном и том же сообщении.
сначала говорите, что жижа не имеет моющих качеств, а потом идёт утверждение, что новая жижа должна весь "гуталин" смыть в фильтр.
да и чем плохо, если эта грязь сразу попадёт в фильтр, если она вдруг смоется?
пятый халдекс тоже надо промывать или на сетке вся кака останется? или при условии, что фильтра нет, предполагается, что и фильтровать нечего, тоесть выработке неоткуда взяться?
это я так, для расширения кругозора, тк пробег всего 7тыков.
