vlas
15 Окт 2008
ShamanKing, раз прикалываться начал по серьёзке - выложил бы хоть номер этого пакета.
...На сухом асфальте в пол и следи за показаниями абс. Если абс не сигналит, а кажется что пробуксовка, то это только кажется. Что бы передние буксанули на полном приводе, при твоем моторе нужно что бы полного привода вообще не было.
На сухом значок не сигналит, а вот на мокром было :) При этом на диагоналке заднее колесо шлифует, тоесть привод работает.
Вопрос в том насколько работает
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Это возможно, разница в сцеплении почти 1,5 раза.
Проверить поидее можно дино стенде, сняв крутящий момент при трогании на передних и задних колесах, он должен быть равен, или почти равен.
У ВАГ не такого ремкомплекта. если только по смежным брендам искать.
vlas
15 Окт 2008
Давай смежный. Фильтр же и "масло" от Вольво шаманим. Может и диски от минска или явы подойдут.:)
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Сообщение от dravor
Ваша теория может объяснить подобные факты?
А Ваша этот факт:
Сообщение от fox fox
Я всё смотрю на нашего доктора, у него халдекс 4го поколения, 370тк и никакие сеточки не чистил, масло не менял...
И я знаю с пробегом за 200, а когда я сказал что масло меняю раз в 7500 он на меня посмотрел дикими глазами... ато что у него зазадний привод отвечает какаято муфта, он даже не знает.
Завидую таким людям. Ездят и не парятся. Хочешь лучшего купи машину на пару класов выше.
А мы все чего то ковыряем, выдумываем, обслуживаем...
А как быть с теми, у кого отказывал ПП на 80-100 тыс. ? Закрыть на них глаза и сказать, что со мной такого случиться не может?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
при резком разгоне с места больше момента назад кидается...
ShamanKing
13 Июн 2013
dravor, Так даваите в двигателе превентивно поршневую менять, а то как же быть с теми у кого она на 20000 км выходила из строя.
Нехочу спорить, но помоему на нашей трансмиссии это в принципе не возможно.
http://vwts.ru/suspension/4motion_haldex_4_tiguan_rus.pdf
Там обычная коническая передача с повышением на 1,6 на выходе и понижением на 1,6 на входе. Тоесть до задних колес в идеале при исправной муфте может доити не больше крутящего момента чем на передних.
Но могу ошибаться. У меня задняя резина изнашивается быстрее передней например.
vlas
15 Окт 2008
Однозначно. Он, скорее всего, просто имел в виду больше чем обычно.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Все верно! передний привод, работает постоянно.
а вот задний привод, - уже берет крутящий момент, - от переднего привода через муфту халдекс, меняя силу крутящего момента!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да вы правы.... при резком разгоне она замкнута полностью... а передать по ходу больше 50% не может....
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
По моим представлениям таких людей все же меньше, чем тех у кого на большом пробеге необслуживаемая муфта выходила из строя.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Я вот одно не пойму. Все колхозят вольво-фильтр с крышкой тигуана. Кто-тт эту крышку в процессе портит ( таких мало, но бывает), потом от того же вольво заново переделывают эту крышку имея геморой. Вопрос зачем ?
02D598574 -родной фильтр с родной крышкой.
Стоимость в АвтоТО 2354 руб. В автодоке и прочих экзистах думаю чуть подороже.
Solodov
27 Окт 2011
Причем вольво фильтр стоит рублей 1700. Получается экономия рублей 654 рубля. Ну нафиг
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Solodov, Если так подходить, то можно все поломать и все перекрутить и не важно, это будет тазовыские или импортные запчасти. Каждый решает сам. По мне зачем переплачивать за то, что это бренд WV, а внутренность вся идентичная и разницы не какой, масло сам концерн WV не выпускает, а по контракту закупает у таково же супастата. И самое, что интересно замена то одинаковая по сроку.
Solodov
27 Окт 2011
Причем тут надпись VW. Я просто указал , что есть родной фильтр без всяких там допиливаний и стоит он не конских денег, был бы такой аналог от man купил бы его с удовольствием. А так получается, экономия из разряда покупки резинок на старые щетки дворников.
Solodov, Не путай народ. Этот фильтр от Халдекс II. К червёрочке подходит только Вольвовский.
Solodov
27 Окт 2011
Серьезно. Вот, блин. А я думал цена упала. Но был же родной фильтр я точно помню. Просто стоил дорого
Был до того, как они решили, что замена моторчиков или муфт гораздо выгоднее, чем торговля фильтрами)))
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Solodov, да не в значке WV дело, я имел ввиду родные запчасти которые вы предпочитаете.
