walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ширина - ~3,9мм
Длинна - ~10мм
САЛЬНИК
Диаметр внутренний – судя по диаметру вала 4 мм, может чуть меньше, для натяга…
Диаметр внешний – 11 мм
Высота – не мерил, но думаю мм 4-5
ПОДШИПНИК
Р – 1340 НН
На этом вроде ВСЕ! Да здравствует полный привод!:az:
Благодарности: s0532
walerka,
Ну ты Кулибин :ay:
А причиной отказа было не попадание масла через уплотнители, а тупо продукты износа щеток застопорившие ротор? Т.е щетки прежние ничего не менял?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, в моторе все в принципе сухо...но пыль со щеток закоксовалась и "замылила" коллектор. Износ щеток процентов 30 - еще работать и работать. Я их даже не подтачивал - нормальный износ. :ay:
Ремонт насоса Haldex одним файлом в pdf.:)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Валера, отлично! У меня ,помнится, сложности возникли уже при отключении фишки питания насоса:) Пока не залез в тырнет и не прочитал, что потренироваться можно на фишке бачка охлаждающей жидкости. Самое главное насос снять, а дальше по твоему талмуту все должно получиться:)
Благодарности: walerka
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
206-й, Рома, так ты тоже на ПП? Или починил уже?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Нет, у меня все в порядке. Рокот был непонятный,отключал муфту, чтобы проверить. Оказался ступичный, но по звуку был непохож на то что было раньше, поэтому сначала думал на подвесной или муфту, т.к. рокот появился сразу после того как в поле застрял и меня в итоге трактором вытягивали. В итоге проверил заодно уровень, т.к. были потеки через фильтр, долил 100 гр. масла в муфту. Ну а через время и заменил масло с фильтром, сейчас потеков нет, втулку с сальниками ставил новую, которая пришла с фильтром, ну это ты знаешь.
Добряк
6 Дек 2013
Всем привет! Сегодня поменял масло в муфте халдекс 5 с промывкой сетки подкачивающего насоса, пробег 48700. Масло было прозрачное, на сетке насоса практически не было грязи. Думаю что раньше 60 тысяч туда можно не лазить. Эксплуатация 80% город, 20% рыбалка, дача.
shuga111
3 Мар 2011
Москва ЮЗАО
Tiguan TSI 2.0 АКПП-6
Привет, где делал, если не секрет?:confused:
Добряк
6 Дек 2013
Не секрет. Делал здесь Технический центр "VAG Repair Shop"
Контакты: ул. Василия Петушкова, д. 3. Тел. 8 (495) 720-42-67.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Вам вот в эту тему.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=21265&page=19&highlight=%F5%E0%EB%E4%E5%EA%F1
Здесь больше владельцы 4го поколения халдекса:cool:
Чую в шапку уже пора добавлять данные партнеров клуба, кто делает и промывку насоса, и сетки и замена фильтра и т.п. по данному узлу- людям же лень почитать хотя бы 10 последних страниц, когда стандартно почти через каждые 5 из них возникает данный вопрос...:mad:
ДА ПОЧТИ ВСЕ НЕОФИЦИАЛЫ-ПАРТНЕРЫ КЛУБА УЖЕ ЭТО ДЕЛАЮТ!!!!!!!!!!
и даже официал- партнер клуба!!!
вот реально задолбало
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
оказалось что у меня фильтра нет, хорошо не успел купить его.
тиг выпуска октябрь 2012 года.
Miha-M
1 Май 2014
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Что-то не так .У меня выпуск 12.12.2012 - халдекс 4 с фильтром. Если только не было замены самой муфты.
Miha-M
1 Май 2014
Согласен, странновато, может если бу то предыдущий владелец менял муфту?
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
У меня тоже 12.12.12 с фильтром.
Уже менял...
Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk
msbur
16 Окт 2016
красноярск
фольксваген тигуан
Запах гари из муфты
Всем добрый!
Недавно на форуме. Не разобрался еще до конца с навигацией, прошу извинить, если что. Просьба - подскажите, пожалуйста:
Тигуан 2012. Недавно был у дилера. Выявил ошибку "обрыв цепи насоса муфты халдекс". Сразу же предложили с уверенностью в 99% поменять насос. 19 тыс с хвостиком + замена 2000. Проверил сам на горке - сначала полный привод (ПП) не включался. В ходе попыток попробовал задом - заработало. Дальше - еще минут 5 "поелозил". При этом уловил четкий запах гари (горелое масло). Залез под машину - из района муфты. Подскажите, плиз - чего ожидать и что далее лучше сделать (масло, фильтр заказал, поменяю; пробег 88 000).
Заранее благодарен.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Лучше всего это снять насос и проверить его на работоспособность.
Скорее всего щетки умирают.
Если все же проблема обнаружиться в насосе, то можно попробовать его отремонтировать.
Промыть полностью муфту.
За одно почистить сеточку у насоса, поменять масло и сам фильтр.
