blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
raser007
20 Май 2015
Севастополь
VW Tiguan 2.0TDI T&F 12м.г. CLJA
И стоимость ее на 150 руб. дешевле....Ура.....наконец-то экономить начнем....Слава Богу , что разработали достойную замену оригиналу. Вам спасибо за инфу.... Буду теперь ее искать .....
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
дьявол кроется в деталях. Там две баклахи сразу закупать надо...одна непроканает....
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Привет друзья! Вопросик возник: как снять фильтр без компа?
Стажёр, Если ОООчень!! аккуратно тянуть, покачивая за пластиковый выступ, то есть такая возможность. Лучше из старых плоскогубцев болгаркой сделать приспособу, которая своими губками как можно лучше обхватывала этот белый выступ (он справа виден на фото у белой проставки).
Заводкой, открутить крышку и завести, вылезет сам ). Только лучше вдвоем чтобы увидеть когда заглушить
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Стажёр, я тоже страшилок начитался что не вылезет. В итоге завел только с машины вышел, а масло уже бежало. Крышку не трогали 75к и 6 лет
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Главное не слить масло через сливное до заводки
Miha-M
1 Май 2014
Могу только добавить что на всех машинах по-разному, где то само легко выходит, а где то и хорошенько помочь приходится. Еще есть интересная особенность зимой когда машина с холода в тепло заезжает то там только крышку откручиваешь, а проставка сама выходит.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
я конечно не знаю как остальные, но я за эту пипку оторвал когда пытался вытащить. она мягкая, а сидит проставка очень плотно.
Благо в комплекте с фильтром была нужная проставка.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
При первой замене отломали бортик проставки (узнал на второй замене....бортик восстановили эпоксидной смолой,аккуратно сделали ,но мне не сказали....потом понял,почему так долго меняли масло....) т.к. шнурком не хватило ума выдавить....Второй раз и сейчас подходит третий уже делал/буду с помощью шнурка и прямых рук (На второй замене два раза сопливило)....
Всем удачи.
Берегите проставку, ее не найти.....:az:
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
и что это получается? пластик/резиновые манжеты которые при нагревании сжимаются?:confused:
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Miha-M
1 Май 2014
Без понятия, но факт есть факт, когда машина заезжает в теплый гараж зимой (на улице минус, а в гараже около +15) то проставку потихоньку выдавливает прям одновременно с ослаблением болтов крышки)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Проблему выдавливания масла/жидкости через уплотнения насоса решил следующим образом: поставил внешнее резиновое кольцо от уплотнения вставки крышки фильтра.
Miha-M
1 Май 2014
Так для насоса и так есть ремкомплект, состоящий из двух колец и двух болтиков.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Я ставил кольца из ремкомплекта насоса дважды - не помогало. Кольцо от вставки фильтра чуть больше кольца от ремкомплекта насоса, видимо это и решило проблему.
Miha-M
1 Май 2014
Забавно, я практически всегда стараюсь менять их и именно с насосом все ок, а вот со старыми кольцами проставки фильтра бывают проблемы.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
raser007, правильно тут писали. Правильный саморез всё решит. Будет в помощь, как удобная ручка. Главное, чтоб на теплом масле вставка вынималась. Проверено неоднократно)
