druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Поддомкрачиваешь в районе заднего левого колеса, и вливаешь сразу 850 мл, и ничего повторно доливать не надо.
Alexey64
28 Сен 2015
VW Tiguan 2.0TDI CLJA 2012г.
Всем привет! Заменил масло в муфте. Всё элементарно, если есть инструкция, яма и руки из плеч. Пробег 200т. Предыдущая замена на 150т.
Сеточка насоса была не сильно забита. Масло грязное.
artwise
8 Сен 2024
VW TIGUAN I 2012г, 2.0л
Добрый день, подскажите, какой фильтр и масло сейчас покупать в 2024?!
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Благодарности: artwise
artwise
8 Сен 2024
Аналоги ни кто не ставил? Или не стоит рисковать? Вчера еще в Автодоке по код 31325173 был фильтр за 4тр,, у одного из поставщиков, остальные от 7тр продавали, а сегодня уже от 7тр,. Интересно, за 4тр подделка была или раскупили?)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В этой теме обсуждались альтернативные фильтры, причем весьма основательно, с фото того, что внутри. Вроде как какую-то альтернативу сносную подобрали. Не помню. Я в итоге снова поставил оригинальный от вольво.
Там проблема не только в говноматериале у заменителей. Там еще и клапан есть, который при забитом фильтре масло напрямую в обход фильтра пускает и как он работает на заменителе непонятно, возможно все время в обход. Фото клапанов оригинальных и неоригинальных тоже постили.
Я менял фильтр и масло первый раз на 45000, второй на 125000. Первый раз он был забитый, второй раз почти чистый. Решил, что в следующий раз фильтр менять не буду.
Короче, в этой теме всё есть. Помню только что Sollo - говнофильтр.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Да что то с клапанами,ну и само качество изготовления.
Ни разу не менял фильтр при замене масла в муфте.
Возникла проблема при 180-190- т км, пропал полный привод. Причина никак не связана с маслом. Элементарно нарушилась герметичность крышки блока управления, и коррозия повредила плату. Плата стоила немерянных денег, поэтому была заменена на восстановленную после ремонта.
Всем добра и удачи на дорогах.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не редкая проблема. Лет десять назад уже обсуждалась. Как решение было предложено крышку намазать мовилью.
Алюминиевая крышка сгнивает зимой из-за реагентов.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Ремонт выполнен по этой технологии. Правда крышка залита не мовилем, а каким-то герметиком.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
VW Tiguan 2.0TDI 4motion (CLJA) 2013
В посте от меня указаны все поставщики, где я брал и в какую цену расходники год назад. На сегодняшний день после замены масла у меня нареканий нет, так что и сегодня я брал бы те же расходники.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
За 140 тыс км пробега менял 4 раза. Фильтры были sollo (до февраля 22г.) последний раз покупал китайский какой то, по отзывам всё ок. Масла были оригинал, ravenol , mannol. Проблем в работе не замечено.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
и какие цветом масла? в разные замены? и фильтра
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
чистяк или грязняк
На нормально эксплуатируемой муфте с нормальным изначально маслом , сливается прозрачная субстанция даже после 80- ти тысяч пробега масла.
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Доброго времени господа помогите . Машинка Тигуан 2015 2.0 бензин стоит халдекс 5. Залито масло было G060175A2 пришло время замены. Но на данный момент ценник на это масло совсем неадекватный больше 100$ как то жаба душит. Начитался я тут говорят что Вольво 31367940 это его хорогий аналог. Так это? Или подскажите достойный заменитель.
