Замена моторного масла самостоятельно
Сорри, увидел только сейчас... :mad: А будет еще такая возможность ? И сколько он будет мне стоить ?
109 Евро, в ссылке ценник указан. Соотв. столько и будет стоить + отправка.
Поеду теперь не раньше августа в связи с отпуском.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Я рад за вас greenlink. Но выбирайте выражения. Уважайте чужое мнение тоже, а не только свое.
Алекс-упорный
24 Фев 2014
Сыктывкар 422678
VW TIGUAN, T&F 2.0 АКПП Dizель
Цвет масла
Серафимыч, масло на щупе черного цвета - это показатель для замены масла или всё же ждать 15000 ?? :confused: Спасибо
vlas
15 Окт 2008
Алекс-упорный, Всё относительно. По цвету масла степень его износа не определить.
В общем идею периодичности замены масла из этого форума можно сформулировать так:
- После смены масла обнуляются показания БК;
- Через пару тысяч км берётся средняя скорость за большой период (из 2 ячейки памяти БК) при этом время в этой ячейке должно приближаться к 100 часам;
- Пробег после смены масла делиться на эту скорость;
Получаются усреднённые моточасы работы двигателя.
Так вот при хорошем отношении к авто это должно быть не более 350 часов.
Максимум 500 часов, но это уже предел.
Есть тонкости, связанные с тем, что 2-я ячейка ч/з 100 часов обнуляется сама. Но это уже детали....
Алекс-упорный
24 Фев 2014
Сыктывкар 422678
у меня на АУДИ 80, после 2000 км. масло начинало немного темнеть, но такой - черный цвет уже был показателем для замены примерно соответствовало 10000км. пробега
vlas
15 Окт 2008
2000км (а точнее 99,99часов) - это просто пробег (время) при котором показания средней скорости наиболее достоверны для конкретного стиля езды конкретного человека. Т.е позволяют наиболее точно посчитать конкретно его моточасы.
Потом ячейка 2 автоматически обнуляется.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Бочка дизельная была? На дизеле намного быстрей темнеет.
BARS169
2 Июл 2014
Приветствую всех! Месяц назад купил Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170л). Надо поменять моторное масло,а какое конкретно подходит,так и не нашёл. В Сервисной книжке написано 5W30 и всё. А какой Фирмы надо не написано :confused:. Кто точно мне посоветует,какое заливать? Заранее СПС!
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
На такой же, Сочи, сегодня проехал 3 месяца, пробег 9200км
Масло менял на 7500км, не у ОД, вакуумной откачкой (чтоб пробку не менять).
Масло - 5W30 Мотул 8100 x-clean C3 допуск 502/505. Заливать - 4,8-4,9 - будет под максимум, если зальешь все 5л -будет чуть выше максимума (все равно ч/з 7500км сгорит немного).
У ОД на 15000км буду менять такое же, т.е. привезу свое с собой.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Stomer, а почему x-clean, а не X-cess? Дело в том в клине мало моющих присадок щелочное число 7 (это сделано в угоду экологии), а вот cess имеет щелочное число 11.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
По результатам исследования инфы по маслу в форуме.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Stomer, если масложера нет, то можно любое лить... работать будет!
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
высокое щелочное как правило соседствует с высокой зольностью , а высокая зольность = " нагар на компрессионных и маслосъемных кольцах и как следствии увеличение числа детонациооных тактов и ранняя кончина двигателя " и " ускоренное нагарообразование на впускных клапанах" ( с ойл клаба)
К примеру у любимого многими Moбила 0w40 щелочное 12.29 , а зольность 1.35 , практически на грани 502-го допуска ( макс 1.5 ) . То есть надо смотреть в комплексе , не говоря уж про изменение щелочного в динамике ( см анализы отработок )
Вот еще с ойл-клаба :
" Еще раз постулаты для моторов TSI:
1. Зольность! Не более 1(меньше лучше). (Минимизировать отложения в камере сгорания, кольцевых канавках, избежать дополнительного износа ЦПГ и прогрессирующего расхода масла из за чрезмерной теплонагруженности)
2. Загуститель! Меньше - лучше. (Слабое омывание впускных клапанов при наличии прямого впрыска где загуститель образует дополнительные отложения - избегаем масел 0W-)
3. Желательно - низкая испаряемость / высокая вспышка. (+ к пункту 1)
4. Вязкость 5w- (более густая, но все еще качественная база В отличии от 10w-)
Повторяю:
Идеально для мотора но рисковано в плане топлива+зима - *504 / 507 - на только проверенном бензине Евро 5.*
Стабильно - 502/505 + 229.5 + зола до 1 + щелочное около 10 - вязкость 5W-40 ИЗВЕСТНЫХ брендов. (Желательно производителей базовых масел) "
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Согласен.
НО
Я предпочитаю только Мотул, а для нашего движка + моя манера движение - только мотул!!!
Повторяю:
+100500
Поэтому и взял 5W30 X-clean, щелочное - 7,4; зольность - 0,79
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Stomer, по практике у меня на "многозольнике" жрет масла меньше. Зола и щелочное число пропорциональные величины, характеризующие моющие свойства масла. То есть в клине меньше моющей присадки. ИМХО.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
У меня вообще еще масло не жрет.
Докатаю до 15 тыр - посмотрю....
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Согласен.
НО
по щелочному на грани 502 допуска ( мин 7 ) , зола на уровне мид сап . имхо масло где-то посередине 502 и 504 допуска . в эрвине оно кстати и заявлено в 504\507 , мотул же его позиционирует как 502\505 . я бы его позиционировал как 505.01 - то что любят дизелисты , не зря на канистре абревиатура dpf , так как 0.79 для 504 допуска все-таки многовато . вобщем , мутно как то )
З.Ы.
При таком раскладе я бы лучше лил Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 там хоть немного пао и эстеров есть , да и вообще мобил отличается стабильностью и качеством , не говоря уж про сам брэнд .
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
morrison, хочу попробовать тоже мобил 0в40 там индекс 185 и темпер застывания около -45, очень похоже на солидное количество ПАО.
