Замена передних тормозных колодок
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Менял на прошлой неделе колодки и смазывал направляющие вот этим: Ate03.9902-1001.2 Универсальные смазочные материалы "Plastilube". Суппорт начал легко двигаться. Был черный налет на направляющих который соскоблил ножом и протер чистой ветошью.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Под резинки Plastilube нельзя , а на открытые "пальцы" по определению.
Если "пальцы" не мазал то ОК. Для самих направляющих суппорта в самый раз, сам всегда такую использую при каждой смене. Износ колодок равномерный ;)
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Блин, я во время замены смазывал "пальцы" Anti-Quietsch-Paste Liqui Moly (красная, арт.7656, не путать с Bremsen-Anti-Quietsch-Paste арт. 7585 - последняя голубая). В описании на сайте написано "Инертна к металлам, пластикам и резине." Все равно зря? Разбирать, вытирать?
Пальцы это и есть направляющие
Есть направляющие на скобе, т.е те грани по которым ходит основа колодки. Их можно смазывать пластичной смазкой и даже нужно. А есть направляющие пальцы(которые выкручиваются при замене) Их мазать чем либо вообще не рекомендуют, только очищать от грязи и наслоений.
vlas
15 Окт 2008
Плюсую с одним уточнением: "Касается только передних колодок"
Конкретно этот разъём пока не перепиновывал.
Но не думаю, что отличается от других. Контакты просто вынимаются из старого и вставляются в новый корпус. Нужно вытянуть до щелчка малиновый фиксатор и пригнуть усики.
Скажу что на этом разъёме аккуратно разобрать просто не реально.
А можно просто аккуратно маленькими бокорезами разрушить старый корпус и извлечь из него пины(контакты).
А вот этот метод работает.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Пальцы в задних суппортах TRW закрыты пыльниками и их хорошо смазывать полигликолевой смазкой PFG110 . Эта же смазка идёт в недорогих ремпкомплектах TRW SP7250.
В качестве противоскрипной для передних суппортов и колодок хорошо подходит силиконовая смазка с PTFE Volvo p/n 1161688 (50ml) и p/n 1161687 (12ml).
vlas
15 Окт 2008
Товарищ Сухов, до щелчка вставить не получилось - провод мягкий. Подтягивал пины до щелчка пинцетом.
После чего малиновый язычок внутри разъёма тем же пинцетом поджимал от центра к краю разъёма.
Добавлено через 56 минут
При большой любви к авто можно на новые заменить: вот номер 8V0698647; 500 рублей на сторону.
А зачем? Если только резьбу повело или поверхность цилиндрика задрало неудачной чисткой. А так обезжиривателем протер- зеркало цилиндра восстановил и вкрутил обратно, желательно с капелькой разборного фиксатора :)
vlas
15 Окт 2008
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Могу предположить что резиновые втулки могут изнашиваться. Но это из области фантазий. Сам не меняю.:)
За партнамбер спасибо . Но они не резиновые , а пластиковые . Износ у них есть конечно , только как определить степень износа и необходимость замены..
Есть аналог в 2 раза дешевле - ремкомплект Ate 11.0101-5409.2 , "пальцы" - Ate 11.8171-0008.1
Здесь ещё рем киты :
https://www.drive2.ru/l/4195041/
vlas
15 Окт 2008
Я бы, опираясь на их эластичность, назвал этот материал резиной (на суть это, согласись, не влияет).
Не скажу, ни разу не менял.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
ну да , некий эластомер , да ещё пишут самосмазывающийся . Странная конструкция с постоянно накипающей грязью. в дорогих ауди пальцы в масле и закрыты резинками .
vlas
15 Окт 2008
За то очень хорошо зарекомендовала себя. У меня ещё на 4-м гольфе такие передние суппорта были. Другу продал его на 160т.км. Он недавно продал на 290т.км. И ни каких вопросов по этим тормозам не было.
А железные требуют постоянного ухода и внимания. Там просто очисткой пальцев не обойтись. А когда будет ощутимый износ и подклинивать начнут - вообще на новые скобы попадаешь.
vov4iik
19 Янв 2013
Было бы круто разместить схему со стрелочками на которой будет понятно что мазать и чем а что не надо.
Djkjlz
16 Окт 2011
Екб.
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI
BOSCH (Германия)
Номер: 5000000150
Смазка 100мл. для деталей тормозной системы
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Други подскажите... загорелся знак на БК, пишет проверте состояние тормозных колодок. Пару недель назад при переобувке посмотрел колодки, изношены процентов на 50. Может ли порваться проводок датчика или у них так положено с большим запасом сигнализировать?
