Замена передних тормозных колодок
втв53
11 Мар 2015
Сибирь
Тиг 2.0 S&S
Yurkesch, Наверно юристы настояли на такой записи в Ельзе. Мало ли какие колодки припрет клиент в сервис. Потом будет возмущаться, что испортили его замечательные колодки сняв с них пленку. А так, ткнули носом в Ельзу и все довольны.
А может, вроде предупреждения - не сушите кошек в микроволновке :)
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Ребят, кто уже менял этот пресловутый "корпус плоского разъема", как там внутри все устроено? Напишите, пожалуйста! Интересует, в частности, надо ли при его замене обрезать старые контакты (соответственно, для замены надо покупать новые)? Или они как-то достаются из этого разъема и можно использовать старые, не отсоединяя их от проводов? И-нет порыл - фоток много, но полностью картинка не складывается.
Еще бОльший вопрос - как их потом обратно впихнуть? Если уплотнители проводов по ним двигаются вверх-вниз, то более-менее понятно.
Пробовал, кстати, сломанный разъем выдернуть из скобы - фига там. Скоба окислилась - сидит намертво.
Upd: Да, еще такой же номерок, только без пробелов бьётся по экзисту как аналогичная запчасть на Порше. По схеме расположения, вроде, он же, только на 100р. дешевле.:p
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
я суперклеем склеил, вроде держиться.....у меня он обломился в месте крепления к металической скобе, уже заказал разъем....но колодок мне хватило на 42 тыс, так что полезу получается через полтора года.....или вообще не полезу.
но внутреннее устройства хотелось бы узнать :cool:
vlas
15 Окт 2008
Конкретно этот разъём пока не перепиновывал.
Но не думаю, что отличается от других. Контакты просто вынимаются из старого и вставляются в новый корпус. Нужно вытянуть до щелчка малиновый фиксатор и пригнуть усики. А можно просто аккуратно маленькими бокорезами разрушить старый корпус и извлечь из него пины(контакты).
Себе заказал от порше. Практически уверен, что это одно и то же.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
vlas
15 Окт 2008
Что за аналог? Номер можно обозначить?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
vlas
15 Окт 2008
легко и непринужденно...
H+B Elparts 50390671 за 92 руБЛЯ, а Porsche 1J0973802 всего 66 р...
Получил сегодня этот корпус разъёма от Порше. По факту -это оказалась деталь со значками ФВ АУДИ.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
Датчик износа на всех вариантах и комплектациях?
vlas
15 Окт 2008
Nail
6 Май 2011
Господа владельцы Тигуанов нужен совет! что делать если при замене передних тормозных колодок крепежные болты к суппорту вылезли сами т.е на них резьба сорвана и соответственно в теле суппорта то же.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Срыв резьбы визуально виден? Может были не затянуты и выкрутились. Если реально сорвана резьба то ехать к ОД и пускай устраняют по гарантии. А так одна сторона по з\ч около 10000 р выйдет.
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
Не понимаю о какой гарантии может быть речь?завод в чем виноват.мне кажется вариант на напровляющие наваривать метал и нарезать резьбу а в скобе переризать резьбу под направляющие.
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
А может меняли в козлячем сервисе?надо для начало понять что делалось с авто и на гарантии ли оночем такое советова.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Вот на этом видео передние направляющие все таки смазывают.
Странно , что это делает оффициал - он то по идее обязан знать как надо делать правильно . Во-первых , медные и керамические смазки в тормозных системах не используются - медные увеличивают трение , а керамические просто превращаются в порошок со временем . Во-вторых смазка пальцев производится тогда , когда они закрыты резиновыми пыльниками , иначе смысл там что-то мазать ? Для этого используются специальные , оч. дорогие смазки определённой вязкости , работающие в широком температурном диапазоне и не агрессивные к резине и эластомерам . У нас же палец не закрыт пыльником .
Вот почитай по ссылке - там оч. наглядно на примере volvo . У нас аналогичная передняя тормозная система Ate :
http://www.oil-club.ru/forum/topic/...-grease-50-ml/page__view__findpost__p__246284
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Менял недавно ПТК, на направляющих были остатки какой-то запекшейся дряни (еще с завода, ни на каком сервисе не менял). Хотя, может, просто грязь. Металлической щеткой отчищалась плохо.
Nail, для начала убедиться, что она сорвана. Может, правда, не затянуты были? А так, ехать в последнее место, где туда лазили и предъявлять.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Она у всех там есть . Непонятна природа этой грязи . Непонятно зачем там отказались от нормальной конструкции с пыльниками , поставив пластиковые втулки, которые якобы самосмазывающиеся . Вероятно это банально дешевле . Теперь приходится каждый год всё разбирать и очищать направляющие от грязи .
