Если интересно, вот информация на сайте Ate о сочетании колодок Ate Ceramic, с перфорированными дисками, дисками PowerDisc и обычными.
Рекомендуют использовать Ate Ceramic с обычными, "гладкими" дисками, поскольку эффективность торможения на них одинакова, а эти колодки в сочетании с PowerDisc производят больше шума.
Ate Ceramic разработаны для водителей, предпочитающих комфорт.
Взято отсюда:
http://web.tecdoc.net/ate/home.jsp#c5aa3cf82c62359747f63268073deecc
В русскоязычной версии этого нет, а на английском и немецком пожалуйста
Technical Information:
Technically it is possible to combine ATE Ceramic brake pads with the Power Disc or with perforated brake discs. The braking power with such a pairing is the same as with an original ATE brake pad or OE brake pad. However, when the two components interact they can generate more noise in braking. ATE Ceramic brake pads were developed for comfort-oriented drivers. We therefore recommend using them with normal brake discs, i.e. smooth ones.
IMHO: по информации на сайте можно предположить, что PowerDisc отличается от "гладкого" только наличием проточек. Другой информации не встречал. Если ошибаюсь, поправьте.
А если так, то за счет проточек т.е. меньшей площади контакта с колодками, PowerDisc наверно сотрется немного быстрее, чем "гладкий".
С уважением.
