Замена передних тормозных колодок
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Когда нет датчиков - только визуально. Не для красоты же они установлены. И когда они срабатывают? Сколько мм еще остается при этом?
  • Передние тормоз колодки на Тигуан 2012г.doc
    1.3 MB · Просмотры: 92
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Rathenn, визуально проверять нужно диски.. заодно можно и колодки - датчики покажут износ (если нет с ними проблем.. но думаю шанс на это близок 0) - желтый кружочек
после того как загорится - в теории можно еще 1-2т проехать (по опыту на Jetta - машина встала через 4000км))) но так как Тиг тяжелее, а диски и колодки там такие же.. думаю через 1000км и не более нужно будет заменить
Добавлено через 36 секунд
Странно. Вроде на всех тигуанах должен быть датчик на передней левой внутренней колодке.
в базе идут с датчиками.. а вот потом можно поставить и без датчиков... колодок - два варианта
Добавлено через 43 секунды
на 1-2т пробега остается... но тут еще важно на сами диски смотреть - если износ критичный.. то может и не хватить на 1-2т
Добавлено через 34 секунды
Совершенно верно датчик установлен на одной из восьми колодок
да ну ладно)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну ХЗ я рядом с машиной был когда из меняли, проводов от колодок не видел...
А изнашиваются они ох как не равномерно.
угу.. у меня передние ещё на пару тысяч бы хватило, а задние уже до металла стёрлись..
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Добрый день господа!
Пробег 45 т. км. ОД приговорил задн. ТК.
Никто не ставил задн. торм. колодки фирмы "REMSA", Ипания, правда в комплекте нет болтов и пластинок фиксирующих:confused: Можно-ли оставить старые болты и пластинки фиксирующие:eek:
Приобрел тут по случаю в местном магазине по продаже з/ч для иномарок.
Ставил РЕМЗА по кругу - все в норме!
Пластинки и болты очистил и поставил старые.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
vlas
15 Окт 2008
И оба с датчиками.:)
До сих пор, по моему, ни кто не нашёл различий между этими вариантами.
На старом задние менял где-то на 50т.км. передние - на 90т.км.
gip
13 Фев 2014
Бугульма
Tiguan SOCHI EDITION
Приветствую всех.
Проблемка в следующем: пробег 29500, стиль вождения неагрессивный (городок 90 тыс.чел). При торможении свист противный спереди появился около тысячи километров назад. После получаса езды по городу свист прекращается.
Месяц назад на ТО-2 был. ОД ничего про колодки не сказал (может и не смотрел). Отзвонился дилеру, говорят, что типа при таком пробеге не может быть износа до свиста.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
gip, смотрите визуально в каком состоянии диск тормозной (песок, всяческая химия - все между диском и колодками), колодки - если с датчиком - то должно было орать про замену.. если без... смотрите визуально (колодки для ВАЗов - стираются иначе - то есть на Тиге будет еще дофига - а менять уже надо)
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Спасибо за ответ!:ay: А болты ставили на фиксатор резьбы? И какой пробег после смены, как ощущения что-нибудь поменялось и в какую сторону:eek:
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
:) отмечусь
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Вообще вспомнил, что болты вроде как в комплекте были, на задних точно - эти новые болты и ставил как есть.
после замены пробег уже 5тыс - ощущения как будто ничего не поменялось...:)
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
Мужчины подскажите пожалуйста правильные ли коды деталей :eek:
передние колодки ATE - 13.0460-7242.2
задние TRW - GDB 1763
и это ведь уже полные комплекты???
:bc:
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Orchidey, да это полные комплекты.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
после замены пробег уже 5тыс - ощущения как будто ничего не поменялось...:)[/QUOTE
Блин, все таки новые ставили назад:eek: А я думаю старые поставить с фиксатором резьбы, как думаете можно:confused:
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Ну а почему нет. Хозяин барин. Ничего криминального в этом не вижу
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Криминального-то да, но в техническом смысле что с ними может произойти (с болтами) собственно говоря:confused:
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Tiguan 2.0 AT 170 hp 4motion, Sport&Style
Поменял в апреле 15 года по кругу колодки на TRW, передние уже свистят. Реально так могут сточиться или другие факторы на свист влияют, погода, грязь и тд?
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Проверять необходимо визуально, при снятых колёсах.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
62rus, Перед и зад постоянно на TRW, уже по 2 комплекта отстояло свиста не отмечал.
Алексей с Невы
3 Ноя 2015
Ленинград
Тигуан 2.0
62rus,
Передние и задние колодки себе поставил оригинальные из серии ECO
5100р за передние и 3150р. за задние, соответственно.
Качество торможения на высоте и посторонних звуков/скрипов нет. :ay:
