Замена передних тормозных колодок
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Сейчас лампочка колодок не горит, визуально на наружних колодках 3-4мм. На диске уже выточен бортик около 2мм. С такими показаниями менять нужно?
Тему сюда прилепили, но подниму основной вопрос:
А может и не загореться вообще! Я на 2 машинах 2011гв наблюдал отключенным сигнал оповещения в приборке.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вчера поставил ТРВ керамик - пока доволен как слон, скрипа нет, пока притираются, но особо проблем с торможением не заметил как и было.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У меня оригинальные (еще первые) колодки похоже что стерли диски (ноготь заметно так цепляется), а сами еще даже не думают сдаваться. Пробег сейчас 53 тысячи и еще тысяч 30 смело проходят. У всех так было?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Нет. Поменял тысяч на 40 свои передние. Как только загорелась лампочка. Диски норм , работают дальше со вторым комплектом. Эксплуатация 99% город.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У меня по дискам передним ощущение что машина больше ста тысяч пробежала.
Вот такие колодки! Зато не пылят!
Solodov
27 Окт 2011
Мои пылили. ВАГ наверно менял поставщика.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Посмотри направляющие. Их обслуживать нужно....закисли наверное. Кто этот идиотский механизм придумал непонятно.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У меня передние диски постоянно черные, только успевай мыть. Колодки родные, пробег под 60. Надо проверить, как они там)
Mercyuri
6 Сен 2016
Sochi Edition 2.0 170 2013г.
Дребезжат передние колодки после замены
Добрый вечер! Пробег 37 тысяч, поменял передние колодки (оригинал), направляющие суппортов смазал и затянул как следует, но на больших кочках и кочках типа "стиральная доска" начали брякать колодки. Для устранения шумов нанес пасту VMPauto МС1600 на торец и заднюю часть тормозных колодок и поджал упорную скобу - слева звук почти пропал, а справа все равно дребезжит. Подскажите, пожалуйста, какие манипуляции еще выполнить?
Romon
27 Июн 2013
Убрать смазку с направляющих .....это первое.
Mercyuri
6 Сен 2016
Пробовал и так и так, толку нет
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Скоба-сыромятина. На производство бывает приходят недокаленные или перекаленные детали. Собирал не один десяток тысяч передних подвесок. А смазывать колодки, около колодки, за колодкой думаю не стоит. Грязь только разводить. Смазывали только поршня покругу около днища перед запрессовкой в суппорт и пальцы которые с резиновой манжетой (у нас только на заднем суппорте). А когда менял или колодки или перебирал суппорт все было чистенько. На поршень сверху под манжетой не помешает добавить смазки чтобы не заржавел.
Gladiator522
29 Июл 2016
Пенза
Tiguan T&F 2.0 (170)
Всем привет!
Кто ставил колодки Mintex, каковы результаты и впечатления?
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Ставил и ставлю их на разные машины.
Очень приличные колодки.
Сейчас из хорошего (стандартные колодки, а не спорт версии типа DS 2500) это:
- Galfer (поставщик АТЕ, TRW, оригинала) притом в их варианте колодки намного лучше и с медью, чем в оригинале или в версии ТРВ, АТЕ и т.д.
- Mintex (еще не испортились)
- Girling
Стали хламом - TRW, Textar, ATE
Версию АТЕ типа "керамик" не понимаю, тупо эффект Плацебо.
Диски нормальные:
ATE Power Disc, Galfer, TRW, Brembo Max (с буквой X номере)
Значит пока не допер ))) А если серьезно, тормозят хорошо, грязи не оставляют, диски чистые, но не для бюджетников конечно :)
P.S. Сейчас на передних пытаюсь стереть ATE Сeramic, живут дольше всех предшественников( при моем стиле ни одни больше 20тыс до этого не жили), а на задних тестирую TRW DTE (аналог "керамик" от ATE, но ближе к народу по деньгам)
YY_78rus
4 Апр 2015
Сотри Вам надпись на них, не говоря, что поставили, дай покататься, затем поставь туда допустим Галфер - ни фига разницы не почувствуете. Именно поэтому и не понимаю этих колодок.
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Хотел купить передние Galfer G1020992, но прочитал в теме что у одного форумчанина не подошел разъем датчика износа. Ставил кто еще такие? Действительно там такой косяк с разъемом?
YY_78rus
4 Апр 2015
Галфер надо заказывать по полному номеру.
Может и из области бреда, но мне по короткому не нравится совсем и есть сомнения.
Я такие Galfer - B1.G102-0992.2 ставлю часто, всегда все подходило.
Про Galfer знаю, но у них аналога серии Керамик и дисков Power Disk нет. А обычным колодкам и дискам ATE да они вполне замена можно сказать 1/1. Себе задние тормозные диски именно их и взял
