Замена перепускного клапана турбины
serj308
20 Янв 2014
titanik, спасибо ! Наружу точно не надо!))) А к твоему варианту надо что-то ещё прикупить? Адаптер, переходник? Или китайцы продают полный комплект?
http://www.unlim-performance.ru/collection/forge-blow-off тут это все неоправданно дорого?
serj308, Это такой же Форж, как я белерина))
Зачем переплачивать вдвое дороже за товар с Алика?)
У китайцев полный комплект, вопрос может возникнуть только по адаптеру буста на сиську впускного коллектора. Но может и стали сейчас делать более качественно.
Вообще я открою страшную тайну. Для тех, кто не боится сверлить штатные детали авто))))
Глухая сиська справа от коллектора, если ее аккуратно просверлить с отсосом стружки, будет прекрасно служить портом снятия буста. Нужно просто подобрать трубку или переходник.
serj308
20 Янв 2014
Супер, колхозить я люблю!!! Тогда заказываю байпас по твоей ссылке и уже на месте разбираюсь с переходником, верно?
У тебя как сделано? Есть где-то фото или описание?
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
serj308, сначала тоже не понял, но оказалось всё элементарно. https://www.forgemotorsport.com/?download_id=202 - вот ссылка на инструкцию по установке оригинального клапана Forge.
Видел тоже врезку в коллектор, но в таком случае вернуться на сток будет нельзя. Если только заваривать.
Отпиши, как поставишь, будет ли всё работать как есть, или будет пропускать.
serj308
20 Янв 2014
Thorn, спасибо!! Сейчас на опрессовке, если выяснится, что байпас мудит, то заказываю и ставлю . Отпишусь
Thorn, Вернуться в сток можно всегда - банальная пробка с красным герметиком.
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
Добавлю пару слов по поводу клапана китайского .
Все ок , кроме уплотнительного кольца резинового, что находится между крышкой откручивающейся и корпусом. Ее размер немного не соответствует канавке , в которой она должна лежать. Пришел с образцом и заказал несколько колечек в фирме , занимающейся РТИ . Но так как заказ надо было ждать месяц и у меня "пригорало", то герметик был использован в качестве замены. Вроде пока все ок , но иногда выскакивает ошибка " механическая неисправность клапана N249" ВАСЕЙ подтираю периодически , причина не понятна. нужно снимать смотреть , пока руки не доходят .
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
Утром подтёр , вечером снова вылезла ошибка.
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06J-907-115-CCZ.clb
Номер детали VW/Audi: 06J 906 027 DP АО: 06J 907 309 A
Компонент и/или версия: MED17.5.2 05 8367
Кодировка: 0423000C190F0160
Код мастерской: WSC 66565 257 00032
1 неисправность:
008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
P2261 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 60692 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.16
Время: 17:40:31
Стоп-кадр:
Об/мин: 2633 /min
Нагрузка: 9.8 %
Скорость: 66.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Четверг,25,Июль,2019,18:38:28:10463
Версия ПО: 19.6.0 Windows 7 x64
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 7
Пробег: 60735 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.17
Время: 17:52:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 1891 /min
Нагрузка: 9.0 %
Скорость: 86.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 52.0°C
Nikolay178, Проверяй клапан, который управляет вакуумом. Скорее всего дело в нём.
P.S Уверен, что трубки подсоединил правильно?))
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
"Проверяй клапан, который управляет вакуумом. Скорее всего дело в нём."- это какой? соленоид, который в комплекте идет ?
"P.S Уверен, что трубки подсоединил правильно?))" - в установке помогал Валера( Walerka) по мануалу смотрели , вакуумные шланги должны быть подсоединены правильно .
Nikolay178, Речь про клапан в комплекте к байпасу
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
Тест исполнителей запускал - этот клапан щёлкает . ( если можно таким методом судить о корректной работоспособности )
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Ребята вопрос по клапану N249 в какой момент или при каких условиях на его фишке будет напряжение ?При включении зажигания должно ли быть напряжение ?
konstjv, напряжение там будет только когда мозг машины решит, что нужно сбросить наддутое лишнее давление в момент резкого закрытия дросселя.
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
А почему при включении зажигания или запуска двигателя там может быть 10в ?сам клапан не втягивается при этом,срабатывает только от 12в
konstjv, там запросто может быть ШИМ сигнал. Т.е смотреть лучше не тестером, а осциллографом. Второе это при включении зажигания или заводке может проводиться самотест клапана. Клапан очень важный, напрямую влияет на долговечность турбины.
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
titanik, спасиб за ответ
Kolanattt
31 Дек 2018
2.0 TSI, АКПП, 2009, +2см, 225/65/17, —кат.
Kolanattt, Ты что то не допонял.
Вот, что там написано прямо сверху
Комплект для Audi VW SEAT 1,8 T 2,0 T FSI
Для 1,4 вообще другой по виду клапан.
