замена ремня ГРМ на моторе CLJA
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ответ буксует т.к. в разных версия прошивок данное значение может быть в разном адресе калибровок.
Все излазить и сообщить как то времени нет . По этому даже сам этим никогда не морочился . Проще смотреть в тексте .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Приехали :eek:. Как это измеренное значение установки фазы может быть в калибровках.
Идентификатор вероятно может быть разный. Сдается, что в шнурке есть текстовый параметр, но не привязан к нужному значению. Делаю вывод на основании того, что после замены ремня грм напротив текста подходящего по описанию как было по нулям так и осталось, что крайне маловероятно.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Да не значение, а адрес в калибровках по которому выдается это значение .
Человек просил конкретный адрес что точно указать сложно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я так понял что вопрос был об идентификаторе расположения UDS группы.
attachment.php
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
и к чему пришли? где смотреть это адаптационное значение?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
шнуркоделов тряс. у автоадаптера такое вот:
IDE00182 Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы -0.20 °
IDE00394 Положение распредвала: начало фазы 122.21 °
IDE00395 Положение распредвала: конец фазы 250.40 °
IDE00406 Число оборотов распредвала 414.5 /min
IDE04669 Распределительные валы: фаза 0.00
п.с. посылают в профильную тему
shish
4 Ноя 2012
Домодедово
заз 969
По кемню-какой фирмы предпочтительнее??
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
в оригинале чаще всего Контитек
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Подскажите, пожалуйста, какого размера нужны внутренние 12-гранники (открутить шестерню ТНВД) и 12-гранные головки?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
в экзисте брать можно???
любой посредник - лотерея. Лучше найти на сайте производителя ближайшего дистрибьютора и покупать у него
хотя вроде бы о подделках ремней Конти я не слышал. Но могут попасться долго лежавшие на складе
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
remontvw.spb,
Подскажите два вопроса:
1. Какого размера нужны внутренние 12-гранники (открутить шестерню ТНВД) и 12-гранные головки при замене ремня ГРМ?
2. недавно купил VW Tiguan 2.0 CLJA. Предыдущий владелец говорит, что 15т.км. назад заменил ГРМ с комплектом. Вчера приехал вечером домой, приоткрыл верхнюю крышку ГРМ, чтобы посмотреть в каком положении находится стрелочка на натяжном ролике. Она находилась более 5-7 мм вправо (не влево!) от контрольной прорези натяжки. На горячую, вроде как, так и должно быть. Сегодня утром опять залез под крышку - указатель все равно был правее примерно 5мм от прорези. Получается ремень сильно перетянут? Нужно ли его немного ослабить и заодно проверить регулировку фаз?
Помогите, пожалуйста! Так как знаю, что для дизеля регулировка фаз очень важна...
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Кто подскажет как проверить фазы Васей. Менял недавно ремень ГРМ. Мастер штифтом застопорил только шестерню распредвала. На старый ремень и все шестерни поставил метки, потом перенес эти метки на новый ремень и совместил с метками на шестернях. Ни какие шестерни (Рапредвала, ТНВД ) не ослаблялись. Теперь интересно что с регулировкой фаз.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
совершенно верно, важна и синхронизация валов, и правильность натяжения. Если положение стрелки и на холодном и на горячем моторе не отличается, скорее всего гайка крепления ролика перетянута. Желательно произвести всю процедуру заново, для собственного спокойствия.
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
remontvw.spb,
А по первому вопросу подскажете? (1. Какого размера нужны внутренние 12-гранники (открутить шестерню ТНВД) и 12-гранные головки (на коленвал) при замене ремня ГРМ?)
Добавлено через 58 секунд
С какой силой ее нужно затягивать?
Добавлено через 28 минут
Дело в том, что я не имею набора 12-гранных головок и двенадцатигранников. Поэтому хочу прикупить только те, что понадобятся в данной работе.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это был не мастер ! Как миниммум стопоров должно быть два для колена и для распреда.
Как повезет, проверить шнурком установку фаз на CLJA пока никто не смог.
Иденнтификатор параметра есть но он отображается как "0" .
Благодарности: vin
