замена ремня ГРМ на моторе CLJA
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
(1. Какого размера нужны внутренние 12-гранники (открутить шестерню ТНВД) и 12-гранные головки (на коленвал) при замене ремня ГРМ?)
для работы по мотору понадобится довольно таки большое количество бит и головок, надо отметить.
И навскидку я сейчас их обозначения не назову, потому что весь инструмент лежит на рабочем месте, просто беру то, что нужно, и использую:)
С какой силой ее нужно затягивать?
20 Нм и довернуть на 45°
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
remontvw.spb, Чтобы добраться до регулировки натяжного ролика, подушку двигателя можно не снимать?
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Это был не мастер ! Как миниммум стопоров должно быть два для колена и для распреда.
Как повезет, проверить шнурком установку фаз на CLJA пока никто не смог.
Иденнтификатор параметра есть но он отображается как "0" .
Менял в vag-servise. Может и проглядел когда колено стопорили. Стрелка натяжителя на холодную чуть правее прорези, а на прогретом в прорези или чуть левее.
Идентификатар синхронизации фаз в измеряемых параметрах нашел -"0", а коррекция фазы первого цилиндра 0.04'. Кто что думает?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
подозреваю, что добраться то до гайки можно, а вот отпустить и натянуть ролик будет сложновато
ZZZ
Мсk. СЗАО
Так она у всех "0" причем что до что после замены.
Если эта величина не имеет зависимости от температуры, оборотов, нагрузки и пр. то вполне вероятно это установочное значение, а если плавает то адаптационное.
Надо всем собраться написать коллективное письмо, дожать шнуркоделов. Может VAS показывает угол надо зацепиться за прравильный идентификатор, чтобы дожим был предметным.
Посмотри на шкив распреда должно быть видно если его сдвигали при регулировке. Кожух ремня можно не снимать достаточно отщелкнуть клипсы.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Шестерни не откручивались точно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Совсем не откручивают ослабляют болты, после натяжки ремня затягивают, потом снимают приспособы проворачивают пару оборотов и проверяют повторной установкой приспособ. Это какой из Vag-S так лихо меняет, Волгоградка или Талалихина ?
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Талалихина.
Шестерни не ослабляли. Всё встало на свои места и натяжитель в прорези.
Тогда зачем ослаблять???
Единственное - мы перенесли метки со старого ремня на новый.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Болты шкива РВ ослабляют для того чтобы натяжитель выбрал противоположенную от него петлю между застопоренными валами. Я думаю если работали по своей технологи, то только проверка угла по значениям в диагностике снимает сомнения.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Поясните пож. какие значения и в какой диагностике имеете ввиду?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Miha-M
1 Май 2014
Я так понимаю ничего из вышеперепечисленного не показывет угол установки распредвала CLJA ?:eek:
Лично у меня дизеля никогда не было, поэтому я и не интересовался этим вопросом.
ZZZ
Мсk. СЗАО
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Есть у кого новости по провеке фазы на clja?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 018 LJ)
12:55:31
IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 829 /min
IDE00182 Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы -0.24 °
IDE00394 Положение распредвала: начало фазы 122.41 °
IDE00395 Положение распредвала: конец фазы 250.42 °
IDE00406 Число оборотов распредвала 415.0 /min
IDE04669 Распределительные валы: фаза 0.00 °
Это перед заменой ремня. Пробег 107 т.к.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вероятно этот ID применим для конструкции когда распреды приводятся каждый своим шкивом от ремня. Т.к. на CLJA один шкив ремня на оба распреда IDE04669 всегда ноль.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Ни где не попадалось замена сальника коленвала .Пробег уже большой и пора бы заменить сальник коленвала и распредвала а по этому вопросу информации ноль . Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA .. 2012 год.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Так не проблемное место вот и не попадалось.
Передний сальник колена меняется просто, задний чуть сложнее, так как он с задающим ротором и коробас снимать нужно.
По сальнику распредвала тоже процедура не сильно замороченная, только снятие ремня ГРМ шкива и его ступицы.
В Эльзе процедуры подробно описаны.
