remontvw.spb,
Подскажите два вопроса:
1. Какого размера нужны внутренние 12-гранники (открутить шестерню ТНВД) и 12-гранные головки при замене ремня ГРМ?
2. недавно купил VW Tiguan 2.0 CLJA. Предыдущий владелец говорит, что 15т.км. назад заменил ГРМ с комплектом. Вчера приехал вечером домой, приоткрыл верхнюю крышку ГРМ, чтобы посмотреть в каком положении находится стрелочка на натяжном ролике. Она находилась более 5-7 мм вправо (не влево!) от контрольной прорези натяжки. На горячую, вроде как, так и должно быть. Сегодня утром опять залез под крышку - указатель все равно был правее примерно 5мм от прорези. Получается ремень сильно перетянут? Нужно ли его немного ослабить и заодно проверить регулировку фаз?
Помогите, пожалуйста! Так как знаю, что для дизеля регулировка фаз очень важна...
